lucekr
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia lucekr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    Tylko pogrtulować i pozazdrścić takiej bestji a ja mam doła bo nie wiem co za diabeł siedzi w beci nie wydaje mi się żeby był silnik zajechany pracuje cicho równo tylko mocy brak....
  2. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    @lucekr nie czytasz, albo nie chcesz zrozumiec co napisalem... Sam fakt zainstalowania LPG II gen wiaze sie bezposrednio ze zmniejszeniem mocy - JAKA BYS NIE MIAL TA INSTALACJE. Mozna bawic sie BLOSem, ale mnie poprostu szkoda bylo kasy. Mnie tez tak samo szedl na LPG i na benzynie - I WLASNIE W TYM PROBLEM. BMWUser i znowu nie masz racji jak kupiłem samochód to nie miał instalacji gazowej założyłem ją póżniej i po montażu nie było różnicy tak samo się "zbierała" :(
  3. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    Witam ponownie byłem na pełnej diagnostyce komputerowej i nic zupełnie nic tylko czujnik abs w lewym przednim kole ale to nie istotne czy może być tak że sonda jest walnięta a komputer pokazuje że jest ok. bo ten magik co robiłem u niego przegląd tak twierdzi że sonda może być padnięta ale nie robi zwarcia dla tego komp widzi że wszystko ok. czy to możliwe???
  4. hertz esk 130 w orginalnych miejscach to duży błąd efekt praktycznie zerowy ja je wsadziłem tylko na godzinę a póżniej wylondowały w szufladzie dobre 16 w drzwi pod dobrym zasilaniem i będzie grało a jeżeli chodzi o suba to musi byc konkretny bo z bagażnika mało słychać strasznie wytłumiony ja wywaliłem orginalne głośniki z tyłu powiększyłem otwory i gra dość przyzwoicie
  5. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    bmwuser pisał że to może być instalacja gazowa nic podobnego na benzynie idzie podobnie różnica jest praktycznie nieodczuwalna jeżeli chodzi o obroty to uwierzcie mi na wszystkich zakresach ją testowałem powiedzmy że od 3500 do 4500obr/min jest najlepiej ale to nie jest to co powinno być a co do diagnostyki elektronicznej to dziwi mnie trochę że nie można sprawdzić np. sondy lambda miałem już dość stare samochody niemieckie i z diagnostyką nie było problemów. [/code]
  6. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    mało optymistyczna wersja, ale zrobię tak jak kolega napisał pojadę do serwisu może go tam zdiagnozują a jak nie to szykuje mi się przekładka :cry2:
  7. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    ale nie wiem nawet od czego zacząć czy ten silnik już jest po prostu zajechany? czy to być może wina elektroniki cewek świec przewodów? a w serwisie na dzień dobry skasują mnie na 300zł za samo wjechanie
  8. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    zapomniałem dodać że spalanie gazu to 18l raczej sporo a osiągi mizerne
  9. lucekr
    Brak mocy bmw 320
    Witam kupiłem niedawno bmw 320 e36 wszystko wydawało mi się w porządku do póki nie przejechałem się mojego kolegi bmw 316 e36 byłem po prostu zdumiony szła tak samo a może nawet lepiej od mojej dwu litrówki czy ktoś ma pojęcie czym to może byś spowodowane? W aucie jest zainstalowana sekwencyjna instalacja gazowa po przełączeniu na benzynę jest nieznaczny przyrost mocy praktycznie znikomy tak że defekt ze strony ins. gaz. jest wyeliminowany silnik pracuje w miarę równo a jednak jakiś diabeł tam siedzi bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
