iglu
28 -
Treść opublikowana przez iglu
Plyn to DOT 4
moze jest slaeb polaczenie przy rozruszniku...wez odepnij przewody od rozrusznika i je przeczysc(mogly sie zasyfic zasniedziec i nie ma dobrego polaczenia)...zobacz co sie bedzie wtedy dzialo. Pozdrawiam
Mialem to samo...pomogla wymiana zegarow na nowe(uzywane).To jest wina z tego co wiem tzw"zimnego lutu"na kwarcu...mozna rozebrac licznik i sprobowac przelutowac ten kwarc ale czy to pomoze i na ile to nie wiem...zalezy od szczescia.Dalczego sie tak dzieje to nie mam pojecia. Ewentualnie mozna jeszcze zobaczyc czy kostki z tyl licznika siedza wlasciwie we wejsciach(czy sie nie poluzowaly)jesli wszystko z kostkami jest oki to tylko wymiana na nowe uzywane sprawne lub naprawa. Pozdrawiam Łukasz
to sie nazywa odbój amortyzatora
a nie sa to przypadkiem zarowki takie jak do podswietlania deski rozdzielczej??
czyli jak zamkniesz kluczykiem dzwi i pociagniesz za kalmke to Ci sie swieci swiatlo w srodku???jesli tak to masz nastepny gadzet....posiadasz podgrzewane zamki w swojej buni(tylko nie wiem jak to jest dokladnie czy to wszystkie zamki Ci podgrzewa czy tylko kierowcy i pasazera...musisz obczaic)...do czego to sluzy to juz nie musze chyba mowic. Pozdrawiam. Łukasz
dokaldnie to on sie znajduje we wlocie powietrza do chlodzenia tarcz...taka wystajaca igielka...tak jak mowi kolega z lewej strony(po stronie kierowcy)we wlocie chlodzenia tarch chamulcowych.
Witam...troszke moge pomuc...ale nie we wszystkim: odpowiedzi do pytania 1jest ok 8-10 spinek...dokladnie nie pamietam. 2Jest to test zegarow(nie zadny sat faktyczny przejechanych kilometrow...nigdy i nikomu w to nie wierz!!!!wpisz sobie w opcje szukaj..."test zegarow") 3.nie domyka z tego co wiem...chyba ze ktos sobie zalozyl taka opcje...ale jak i co zalozyc to nie wiem. 4.tez musisz poszukac za pomoca opcji "szukaj" 5.prawdopodobnie przego konczy swoj zywot 6.tak tylko na lewym przednim(jest jeszcze z tyl...ale nie jestem pewnien z ktorej strony)Koszt ok 10-20zl 7.to musisz miec cos walniete z czujnikiem...przydala by sie wymiana...tak wlasnie Cie komp ostrzega przed niska temp(bodajrze jesli spadnie do +3stopni to pojawia sie taki dzwiek"gong") 8.Jest to motor m43 Jesli sie gdzies pomylilem to przepraszam. Pozdrawiam Łukasz
Pieknie to zrobiles :shock: :shock: :clap: :clap: :clap: ...moglbys nam opisac jak to zrobiles?? :wink:
Prosze bardzo masqo :) Ciesze sie z umialem pomoc. Pozdrawiam.
Tutaj masz rozpiske bezpiecznikow po polsku...numerki sobie zerkniesz na wewnetrznej strone pokrywy skrzynki bezpiecznikowej. 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylna 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnały dźwiękowe 9.radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylne światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrzewanie Siedzeń / Przerywacz / Przyrządy / Przełącznik Świateł / Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przedział dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylne lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylne lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu A co do podswietlania to tak ma byc ze jak przekrecisz kluczyk to sie zapala podswietlanie wlasnie tego wylacznika. Pozdrawiam.
odetnij przy kole stary czujnik i zepnij oba kabelki i po chwili powinna zgasnac zaraz nie tylko po chwili pozdrawiam
znajduje sie bodeajze pod kolektorem wydechowym...tam pod spedem...dostaniesz sie chyba tylko od spodu do niej
a ma sie znajdowac we wlocie do chlodzenia tarcz chamulcowych....bodajze po stronie kierowcy :wink:
jest to czujnik o ile dobrze zrozumialem od temperatury powietrza ktora ci pokazuje na kompie wewnatrz :wink:
reguluje sie w ten sposob ze musisz sciagnac mieszek przy dzwigni recznego i tam masz dwa ciegan zakonczone takimi nagwintowanymi drutami(jak srobki) jeden dla lewgo kola a drugi dla prawego.i musisz to dokrecic.najlepiej opdniesc tyl samochody i wtedy dokrecac.a robi sie to tak.podnosisz tyl sciagasz mieszek zaciagasz teczny na 6-7 zabek i wtedy regulujeszkolo ma sie nie dac obrucic w rekach a po zwolnieniu ma sie lekko i bez zadnych zaciec obracac.oczywiscie regulacja pomaga jak nie mesz zuzytych klockow badz szczenek.
ale jak go sprawdzic jak on jest wlozony w wezyk gumowy??rozciac go??a co potem??prosze o porady :( :( :( Dziekuje
Witam Was Koledzy!!! Mam problem i prosze o pomoc. Tak jak w temacie...otoz mam problem z centralka...a mianowicie...robi mi gdzies zwarcie i ciagle mi sie przepala bezpiecznik...tyle tylko z tego wiem co zauwazylem dzisiaj ze jak otworze bagaznik to mi nie robi zwarcia i wszystko jest ok...a wystarczy zamknac i juz bezpiecznik sie przepala nawet nie trzeba kluczykiem przekrecac...mialem to juz wczesniej ale po paru dniach ustapilo ale teraz to juz zaraz jak wloze nowy bezpiecznik to go odrazu pali...ale jak otworze bagaznik to nie pali...wiem ze czesta przyczyna takich wlasnie zwarc sa czesto przecierajace sie kable w wiazce ktora idzie z bagaznika do klapy...i tu moje pytanie jak ja rozebrac...(ta wiazke)zeby sprawdzic kabelki...bo ona jest w tym wezu gumowym...i jak sie tam dobrac??drugie pytanie jak to mam sprawdzic te kabelki??wizualnie tylko??i wrazie czegos to zaizolowac przetarcie??czy jakos inaczej zabezpieczyc?? A i najwazniejsze pytanie czy dobrze obstawiam ze to tam jest zwarcie?? Czekam na odpowiedzi a za wszystkie z gory dziekuje. Pozdrawiam Łukasz
Odkopuje temat...mam takie dolegliwosci jak tutaj pisza koledzy a mianowicie czasem czuje zapach benzyny w samochodzie...dolatuje on przez nawiew a jak podniose maske to czuje benzyne w okolicy wtryskow.Jak to naprawiac??jak zdjac kolektor ssacy??jak sie go potem zaklada??sa tam jaksies uszczelki i podczas scignecia trzeba zalozyc nowe czy skalda sie to np na sylikonie?? Prosze o prady.Z gory dziekuje.Pozdrawiam.
chodzi mi wlasnie o ta Dziekuje Tomek i pozdrawiam Cie serdecznie :dance:
Hejka wszystkim :modlitwa: Jestem tutaj nowy wiec pare slow o sobie zebyscie wiedziel z kim macie doczynienia :wink: :dance: :D Mam na imie Łukasz, i mam 21 lat jestem z okolic Rzeszowa od dwoch i pol roku mam Bmw E36 z 93 roku.Jestem spokojnym czlowiekiem :wink: i kocham BMW :wink: Pozdrawiam Was wszystkich i mam nadzieje ze bedzie sie na razem fajowo rozmawialo na tematy nam bliskie.Za wzsystkie moje bledy z gory przepraszam.
Koledzy Drodzy! Mam pytanie czy da sie jakos bez wiekszego problemu wymienic uszczelke dzwi przednich w Bmw e36...jak to zrobic??czy ja sie tylko wyciaga czy jakos jest przykrecona czy moze przyklejona??a jak sie da to jeszcze pytanko czy moge kupic uzywana??czy kupic nowa(chociaz nie wiem czy jeszcze dostane)Pozdrawiam i czekam na dopowiedzi :wink:
co do problemow z paskiem to nie dziwne ze ci sie rozrzad rozsypal...NIE WOLNO ZAPALAC SAMOCHODU Z PASKIEM ROZRZADU NA TZW PYCH :duh: :mad2: ...teraz wiesz dlaczego nie wolno??jezeli masz pasek napiety to moze urwal sie walek rozrzadu i dlatego jest napiety....a co do reszty pytan to musisz jeszcze pytac.Pozdro
Jezeli Bulkake nie przybywa oleju na miarce albo plynu w zbiorniczku a silnik sie dobrze grzeje to moze sobie dac spokuj ale w innym przypadku to musi dzialac.Pozdrawiam
tak jak napisal Robert Bmw3.moim zdaniem to albo poszla uszczelka pod glowica i woda(ewentualnie plyn) dostaje ci sie do oleju(jak tak jest to bedzie ci ubywalko plynu z chlodnicy a bedzie przybywalo oleju na bagnecie) albo poprostu nie dogrzewa ci sie silnik.jak z temperatura??
