adamos1988
Treść opublikowana przez adamos1988
  1. Cześć wszystkim, Co do dźwięku m52 i m52tu bądź m54, mam m52 z katalizatorem co prawda zamiennik ale jest on pod autem a w m52tu i m54 katalizatory są przy kolektorach i dźwięk tych silników jest naprawdę przyjemniejszy. Ciszej chodzi i nie słychać takiego wycia przy wyższych obrotach czy walenia w puchę. czy to jest spowodowane tymi katalizatorami przy kolektorach? czy inne czynniki mają na to wpływ jak np. podwójny vanos czy inny kolektor ssący itp?
  2. Ogarniesz to to będzie gitara. Jak masz gaz to zobacz czy jest dobrze wystrojony bo ja z tym walczyłem prawie rok. wymieniłem dużo czujników i za dużo to nie dało, a okazało sie ze gaz jest źle wyregulowany. kupiłem kabelek i sam temat ogarnąłem bo mój gazownik zarzekał że jest super, a tak wcale nie było.Polecam też sprawdzić w inpie vanosa to znaczy czy przestawia wałek no i wartość przepływomierza.
  3. No faktycznie masz "misz masz" pod tą maską. Listwa wtryskowa wygląda jak u mnie więc myślę że powinno być ok. chyba że same wtryski zamontowali inne. Z tym podpięciem odmy i krokowca w jedno wejście w kolektorze wydaje mi się że nie powinno mieć wpływu, ale chyba bym wolał kupić oryginalny kolektor i mieć święty spokój. tylko zobacz czy pod kolektorem masz miejsce na przykręcenie odmy. jak się nie mylę to jest to taka blacha https://hermesautoparts.com/autopart.php?autopart=1997_BMW_528i_E39_-_Idle_Regulating_Valve_Bracket%2C_Universal_Holder_11611703780 i zobacz jeszcze czy masz czujnik temperatury pod kolektorem. bo w oryginalnym kolektorze od m52 jest czujnik, a nie wiem jak w tym co masz teraz. na tym filmie masz montaż i demontaż odmy gdybyś potrzebował.
  4. odma na tym okrągłym talerzyku ma taki otwór http://bmwcentrum.pl/odma-zawor-odpowietrzajacy-m50-m52-s52-bmw-e36-e39-z3,id354.html, który wchodzi bezpośrednio do kolektora. wkłada się ją w taką okrągłą gumę uszczelniającą zwaną "mufa" http://sklep.auto-voll.pl/mufa-gumowa-odmy-bmw-e36-e34-e38-e39-e32-320-323-325-328-523-520-528-540-740-735-728-13411733217.html i przykręca całą odmę trzema śrubkami. od odmy idą dwa przewody, jeden do pokrywy zaworów a drugi do miarki oleju. i to całe połączenie odmy. co do silniczka krokowego jest on mocowany też bezpośrednio do kolektora ssacego i też za pośrednictwem MUFY :) i połączony jest przewodem gumowym który idzie do harmonijki za przepływomierzem. pod kolektorem ssącym wychodzi jeden cienki przewodzik podciśnieniowy który jest połączony z zaworem chyba odpowiedzialnym za regulacje ciśnienia paliwa.
  5. on to doprowadził sam, fabrycznie przed filtrem nie ma żadnego kolanka który idzie do odmy. Podejrzewam że chodzi o odpowietrzenie silnika i doprowadził to do filtra powierza zamiast odmy. niektóre auta zwłaszcza starsze mają przewód idący od kapy zaworowej do kolanka w filtrze powietrza i od skrzyni korbowej do kolektora ssącego zeby odpowietrzyć silnik. dlatego on zastosował takie coś. ale dziwi mnie to ze zaślepił przewód od miarki. nie wiem czy nie powinien się odpowietrzać dól silnika przez to, chyba ze wystarczy tylko przewód od kapy zaworowej.
  6. adamos1988
    Dynamika 523i LPG
    no i o to mi chodziło czyli za słaby silnik:D nie przeszkadza to oczywiście, na benzynie jest ciut lepiej ale to raczej norma że na benie pojedzie lepiej niż na gazie. dzięki za odpowiedz. gdybym miał sporo gotówki to oczywiście że siedziałby mocniejszy silnik :)
  7. adamos1988
    Dynamika 523i LPG
    mam instalacje lovato a w poznaniu jest mało firm które sie tym zajmują.Dzwoniłem do kilku to albo nie maja terminu albo nie chcą się tym zająć itd. mój gazownik przed moim ustawieniem twierdził ze jest wszystko ok super ale tym samochodem nie szlo wyprzedzić nawet tira bez problemu, druga sprawa korekty szły do39 na plus i nie chciałem uszkodzić silnika wiec sam sie do tego zabrałem co mi wyszło na plus. kupiłem kabelek pobrałem program i zacząłem sam sie tym bawić,korekty teraz są w okolicach 0, tylko pytam jak u was jest z ta dynamika.
  8. adamos1988
    Dynamika 523i LPG
    Witam, Jak u was wygląda dynamika tego silnika? Jadąc załóżmy na 3 2200obr i po chwili wciskając gaz no tak powiedzmy do połowy, czuć ze się zbiera czy tak nie do końca? u mnie jest tak ze jeśli jadę czy to na 3 czy 4 i mam no niższe obroty w granicach 2000 może troszkę więcej, ekonomizer pokazuje poniżej 10L i wciskam gaz do polowy to coś tam czuć ze przyspiesza. Natomiast jeśli jadę tak ze ekonomizer wychyla sie powyzej 10L i chce przyspieszyć mocniej to nic nie czuc zeby przyspieszal chyba ze odpuszcze gaz ze ekonomizer zejdzie ponizej 10 i wcisne to juz czuc to przyspieszenie i jakos tam idzie. Miałem ostatnio problemy ze zle ustawiona instalacja gazowa i sam sie zabralem za ustawienie tego, jest o niebo lepiej ale chce sie dowiedziec jak u was jest z tym przyspieszaniem. czy tez powoli trzeba wciskac gaz zeby czuc bylo to przyspieszenie czy jest zupelnie inaczej?
  9. ja tez stawiam na ten zawór biegu jałowego. u mnie jest podobnie co jakiś czas, ale czyszczenie pomaga. podczas jazdy i naciśnięciu pedału sprzęgła obroty stoją jak stały czyli np. 2500 obr. i po chwili wolno opadają, a po puszczeniu pedału gazu podczas jazdy ekonomizer nie pokazuje zera tylko wychyla się cały czas . Po czyszczeniu wszystko przemija.
  10. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    no tez prawda:P
  11. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    A robiłeś adaptacje? spróbuj może skasować adaptacje i zobacz jak będzie jeździł i jak będą wyglądały korekty po skasowaniu.
  12. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    Na benzynie u mnie jest podobnie. długoterminowe w granicach 0 a krótkoterminowe ok. -40 . wymieniłem już prawie wszystko co elektryczne w silniku i nic:D ale na gazie jest troche inaczej. dzisiaj wróciłem z trasy i krótkoterminowe mam na pierwszym banku -39 a na drugim -27 ale długoterminowe mam na plusie 24 obydwa, ale i tak jestem zadowolony bo zanim zacząłem regulacje gazu to były one w granicach + 40 co mnie troche martwiło i denerwowało bo auto straciło ducha. po regulacji zeszły na 24 ale silnik trochę ożył.Musze jeszcze się trochę tą regulacją pobawić bo nie chce uszkodzić silnika przez ubogą mieszankę..
  13. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    Musze sprobowac jakas inna inpe zainstalowac.. Moze jest faktycznie cos z dyszami. Instalacje mam firmy lovato i wszystkie elementy oprocz wezy sa tej firmy.bledow zadnych nie ma co do mieszanki paliwo powietrze itp.
  14. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    sprawdziłem korekty i tak. Additiv 1 idzie na -40 a additiv 2 na -25, multi 1 na +20 multi 2 na +21. Tak jakby przy wyższych obciążeniach dawał za mało paliwa a przy niższych za dużo? Dobrze to rozumuje? I jeszcze jedno. Jest jakaś tolerancja w przypadku tych korekt?
  15. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    Przepływomierz zakupiony, było lepiej ale problemem ogólnym okazała się rozstrojona instalacja gazowa. mój gazownik zarzekał się że jest wszystko ok i że to kwestia przyzwyczajenia i dlatego mi się wydaje ze osłabł. Nie chciało mi się w to wierzyć bo ten samochód się ewidentnie męczył i korekty szły mocno na plus nawet do 39. nie chciałem rozpieprzyć silnika więc kupiłem na allegro kabel pobrałem program i sam sobie to zestroiłem. teraz jest o niebo lepiej ale za jakiś czas znowu sprawdzę korekty jak się mają.
  16. No gdyby tak bylo to taka operacja nie ma kompletnie sensu bo ster od 2.8 zaadoptuje sie na 2.5 i na to samo wyjdzie tak jakbym tego wogle nie robił.:P
  17. witam, szybkie pytanie, kombinował ktoś może zmiane sterownika w silniku 523i na sam sterownik z mapą od 528i? czy auto będzie mocniejsze? czy raczej to bardziej go zamuli ze względu na pojemność tego motoru? a może nic nie zmieni?:P
  18. adamos1988
    523i, czy to szklanki?
    też racja aczkolwiek wymieniałem go jakiś miesiąc temu na oryginał i byłbym bardzo zły gdyby już siadł. ale błąd żaden nie wyskakuje. Nie wiem czy założyciel tematu wymieniał czy nie. może u niego faktycznie coś z czujnikiem
  19. adamos1988
    wiem co to za dzwięk i nawet na wyłączonym gazie to słychać. właśnie w okolicy kolektora wydechowego. U kolegi słychać wtryski gazowe ale w tle jest również ten dźwięk o który się rozchodzi:P u mnie również na biegu jałowym ten dźwięk jest słyszalny i po rozgrzaniu samochodu.
  20. adamos1988
    mam podobnie, auto stało się trochę głośniejsze i słyszę to samo. też jak się nachylę pod auto albo stoję przy drzwiach to odgłos ten niesie się przez tłumik i jest słyszalny . zalewałem mobilem 5w30 i zauważyłem że po wymianie tak nagle zaczął poklepywać. i jak się nagrzeje i po dłuższej trasie słysze takie nierównomierne stuki przy rozrządzie, tak jakby napinacz odskakiwał i waliło po obudowie albo gdzieś.
  21. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    No faktycznie nie pokazuje nic mimo ze przy vdo pokazana 1sztuka.
  22. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    Przegiencie pały z ta ceną. Znasz moze adres tej stronki gdzie kosztuje 800zl?
  23. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    No u mnie podobnie. Chyba ze wszystkie 3 mam spierdzielone.. 2 oryginaly uzywane co prawda, a 1 nowa delphi. I na zadnej nie chodzi normalnie i dynamicznie.. Na koncu okaże sie ze nowy oryginal bedzie trzeba kupic.. Zebym ja mial 100% pewnosc ze to przez przeplywke to wydalbym tego klocka i mialbym spokój z tym.
  24. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    jaja jak berety z tym. Najbardziej męczące jest to że przez to nie ma tej dynamiki. nie ma takiego przyśpieszenia jakie powinno być a wiem jakie powinno być bo kilka razy zdarzyło się że jeździł super, ale to przez 3 dni i znowu kiszka. Teraz wstawiłem ten nieoryginalny przepływomierz i narazie tak zostawię. w mieście jakoś jeździ ale gorzej w trasie. trzeba bardzo delikatnie operować gazem i wyczuć ten moment żeby jakoś szedł, bo jadąc przykładowo na 4 biegu i wciśnięciu nagle do połowy pedału gazu skutkuje mułem i tylko słychać z silnika buczenie i nic więcej. Przyśpiesza, ale bardzo mozolnie mu to idzie. Nie czuć że chce rwać do przodu tylko muli. podczas takiego zjawiska wciśnięcie od połowy do końca gazu nie daje żadnej reakcji, chyba że pomału będę zdejmował nogę z gazu to wtedy czuję żę zaczyna przyśpiesza ale to nie o to chyba chodzi żeby trafić w ten punkt żeby przyśpieszał normalnie. Dodam że nieszczelności też nie ma a gume za przepływomierzem profilaktycznie wymieniłem bo stara miała mikropęknięcia. Sondy nowe, cewki nowe (używane) , czujniki wału i wałka nowe siemensa, vanos uszczelniony ustawiany ze 25razy bo myślełem że to tam tkwi problem ale chyba jednak nie skoro wałki przestawia, Odma nowa,
  25. adamos1988
    Vanos M52 2.0i
    Dziwna sprawa z tym. Gazownik p Mowil ze niby ok ale niebardzo chce mi sie w to wierzyc bo robilem tak jak piszesz ze jezdzilem chyba z tydzien na benzynie i nakulalem troche kilometrów a adaptacje byly minusowe ale niedużo ale auto i tak nie jezdzilo zbyt dobrze. Po przelaczeniu na gaz od razu leci na plus. Fuel control integrator plusuje do 40 albo i wiecej przy przyspieszaniu. Jak wymienie przeplywke na nieoryginalna nowa delphi to leci na minus i to duzo . adaptacje dlugo i krotkoterminowe tez minusuje wtedy do 30. Chyba bede musial podjechac do innego gazownika jeszcze...
