jacol212121
    e46 328Ci Estorilblau
    Śląsk
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia jacol212121
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Okazało się że padł wzmacniacz antenowy, po wymianie wszystko działa
  2. Jeśli z przycisku w środku zawsze działa to nie będzie to wina przekaźników. ja bym sprawdził moduł antenowy. Mierzysz napięcie w pierwszej z lewej wtyczce, w pierwszym pinie od lewej powinno być 12V, a na trzecim pinie powinno być 5V, po naciśnięciu przycisku na kluczyku napięcie powinno spać do chyba 2-3V.
  3. Nie wiem czemu, ale środkowe zamienniki działają, a boczne oryginały muszą być
  4. Można to też sprawdzić. Wypinamy zaznaczoną wtyczkę i sprawdzamy napięcie na pinach. Na lewym pinie powinno być +12V, drugi jest od sterowania i go nie sprawdzamy, na trzecim powinno być 5V, które po naciśnięciu przycisku spada do 2,5-4,5V. Jeśli nie spadnie to wzmacniacz do wymiany
  5. Jeśli centralny działa poprzez przycisk w środku i z kluczyka w drzwiach to najbardziej prawdopodobne że padł wzmacniacz antenowy. Znajduje się w tylnym lewym słupku. Możliwe że wystarczy przeczyścić wtyczki, ale bardziej się skłaniam że padł i jedynie wymiana pomoże. Koszt innego używanego to około 20-40zł.
  6. Sprawdź na www.realoem.com
  7. Dioda w kluczyku zapala się podczas zamykania jak i otwierania, więc raczej nie stawiam na uszkodzony przycisk. Zapobiegawczo zmieniłem baterie ale problem nie zniknął.
  8. Cześć, mam taki problem że nagle po powrocie ze sklepu przestało mi działać zamykanie samochodu z pilota (otwieranie działa). Po naciśnięciu przycisku w środku wszystkie drzwi się zamykają i otwierają. Ktoś może domyśla się jaka może być przyczyna?
  9. Brzmi trochę jak pompa wspomagania. Najlepiej zdejmij pasek napędu i pokręć wszystkimi rolkami.
  10. jeśli jest wtrysk pośredni czy tak jak w silnikach w e46, paliwo nie jest wtryskiwane. Chodzi tylko pompa paliwa cały czas, ale wtryski są "zamknięte". Dotrysk paliwa jest w silnikach z wtryskiem bezpośrednim, jest to związane z koniecznością ich chłodzenia, wtedy dodatkowo oprócz gazu spala nam 2-3 litry benzyny na 100km. Np. BMW F10 silnik 3.0 turbo (N55)
  11. Sprawdź masę w tylnych lampach. Najpierw wyczyść wtyczki. Ale z własnego doświadczenia wiem jednak że najlepiej jest i tak dołożyć dodatkową masę do tylnych lamp, bo ta w ori wtyczce z czasem jest za słaba.
  12. jacol212121
    E46 cabrio dyfer
    Cześć, Sprawdź sobie na początku wszystkie luzy w mocowaniu dyferencjału, mocowania wózka tylnego oraz podporę wału napędowego . Bo często tam pojawia się problem. Co do samego dyferencjału to nie musi być z cabrio. Dyferencjały różniły się jeszcze flanszami. Najłatwiej szukaj po prostu dyfra od takiego samego silnika (to samo przełożenie) obojętnie jaka buda.
  13. Jak miałem wyciek paliwa to odłączałem pompę paliwa wyjmując bezpiecznik i tak jeździłem, nawet trasy 500km. Więc wg mnie nie ma przeciwskazań. Jedyny problem może pojawić się w momencie skończenia się gazu, wtedy pompa paliwa nie poda ciśnienia tak szybko i może ci zgasnąć. Pozostaje pytanie czy ma to sens. Ja jeżdżę na gazie od 6 lat i zero problemów z pompą paliwa (oryginalna od 24 lat), utrzymuje poziom benzyny od połowy do rezerwy.
  14. Problem rozwiązany. Regulator paliwa okazał się uszkodzony, pękła membrana i benzyna dostawała się do dolotu przez wężyk podciśnienia. Po wymianie pali od strzała.
  15. Sorry że tak długo nie odpisywałem ale pracowałem całymi dniami, teraz w święta troche czasu wolnego wiec pogrzebalem i tak: w inpie wchodząc w tempomat nie moge się połaczyć i pokazuje taki komunikat "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped! Notice: Rover cruise control must be turned ON for diagnosis!!!!" ale że nie moge włączyć w ogóle tempomatu to nie moge sie z nim połączyć :/ Mam jeszcze błąd wchodząc w silnik ============================================================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 04/16/17 18:47:23 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 38 kupplungsschalter Error frequency : 1 logistic counter: 40 Motordrehzahl 1856.00 1/min Temperatur Ansaugluft 45.75 Grad C Temperatur Kuehlwasser 81.75 Grad C Batteriespannung 13.77 V aufgetreten vor (rel. B2) 6.90 h ============================================================= jak doczytałem jest to przełącznik sprzęgła, ale czy to może być powodem że tempomat nie włacza sie w ogóle?? (nawet ikonka) mam jeszcze błędy : EWS 15 Powee-on-reset Error frequency : 31 16 Schluessel Nr. 1 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation Error frequency : 1 ASC 148 CAN DME/DEE 152 ASC Taster licznik 190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler Error frequency : 45 (o tym czytałem że jest to Uszkodzona pamięć EEPROM w module LCM lub "Bardzo często taki błąd jest zapisywany, gdy tak naprawdę „uwalone” jest coś co pracuje na magistrali IBUS. (radio, nawigacja, tempo- mat, przełączniki multifunkcyjne ,PDC ,DSP, monitor, odtwarzacz CD i inne. " Dodam że mam licznik z innego auta i możliwe że przez to Może ktoś potrafi powiedzieć co znaczą te błędy bo kilka znalazłem ale wiekszości nie wiem
