oficer
    F25 xDrive 2.0d
Osiągnięcia oficer
  1. czy ktoś może próbował instalować w E90 LCI w lampie bi-xeneon bez dynamic takie źródła LED do ringów: http://allegro.pl/led-marker-cree-angel-eye-h8-20w-bmw-e60-e61-e63-i6987940805.html Myślę, żeby coś takiego instalować w E90 LCI. Cena za 2 sztuki całkiem niezła - 148zł. Warto próbować?
  2. Rzeczywiście zauważyłem, że lampy skrętne mają ryflowane kierunkowe klosze w wewnętrznych ringach.
  3. Jest tam taki bardzo fajny poradnik w PDF: http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?s=29d939c98d6e28bd3dd6dc906bbcb0af&attachmentid=371275&d=1365893818 Wiem, że na pewno jest w BMW niezależnie od świateł skrętnych jest możliwość doświetlania halogenami przeciwmgielnymi. Jest o tym kilka wątków na różnych forach, więc na pewno jakoś da się to włączyć w niektórych BMW. Nie wiem na 100% czy to zadziała w E90 LCI i które funkcje muszą być włączone.
  4. Dołączę się do tematu. Próbowaliśmy zakodować w E90 LCI doświetlanie zakrętów halogenami przeciwmgielnymi. Bazując na poradniku z formum Bimmerfest: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=689301 - wiem, ze to jest E63/E64, ale poszukaliśmy tych samych opcji w E90. Aktywowaliśmy następujące parametry w NFRM: KLS_BEI_AL_AKTIV (CORNERING LIGHTS ENABLED WHEN LIGHT SWITCH SET TO LOW BEAMS) aktiv ABSTELLPOS_SMC (SWITCH-OFF CORNERING LIGHTS WHEN STEERING WHEEL RETURNS (LIKE TURN SIGNALS) aktiv DEF_ABBIEGELICHT_CKM (DEFAULT CAR/KEY MEMORY FOR CORNERING LIGHTS) aktiv Niestety doświetlanie nie uruchomiło się - czy ktoś ma jakiś pomysł czego jeszcze brakuje?
  5. Nie udało się usunąć tej opcji $322 z FA. Czy tego czasem nie powinno się robić w Tool32? Jednak udało się wykonać zadanie inaczej: W CAS zmieniliśmy wartość parametru PASSIVE_ACCESS na nicht_activ i to zadziałało - wyłączyło to otwieranie, zamykanie na dotyk oraz zapłon z pilotem w kieszeni.
  6. Bardzo dziękuję Kolego Din76 za pomoc. Wieczorem będziemy kodować. Orientujesz się czy przywrócenie tej wykodowanej funkcji przebiegnie tak samo czy będzie bardziej skomplikowane?
  7. Czy ktoś z Kolegów deaktywował może Komfortowy Dostęp w E9x? Co trzeba wykodować? Szukałem tego na tym forum i innych i znalazłem, że się da ale bez szczegółów. Chodzi o to żeby pozostało aktywne otwieranie i zamykanie z pilota oraz uruchamianie po dopiero włożeniu pilota. Czy możliwa jest potem możliwe ponowne zakodowanie tej funkcji? Proszę o wskazówki.
