allkszoo
    E46 320d
Osiągnięcia allkszoo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Mam problem z podajnikami pasa w E92 ponieważ nie chcą podawać pasów, szczerze nie są mi one potrzebne do szczęścia i chciałem zapytać czy jest możliwość wyłączenia ich żeby się nie wysuwały, na pierwszą mysl przychodzi mi żeby wyjąć bezpiecznik ale nie mogę sie połapać ktory to. Czy ktoś przerabiał ten temat i podpowie ?
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=325642 Witam Mam taki problem że podczas hamowania bije kierownica, głównie gdy jadę ponad 100km/h, gdy kupiłem auto bicie było dużo większe, wymieniłem tarcze z przodu i jest dużo lepiej ale nie jest idealne, z tym że zostawiłem stare klocki bo były grube (ponad 80%) czy stare klocki mogły uszkodzić nowe tarcze? Wiem też że mam koła do wyważenia lub są krzywe tylko pytanie czy przyczyną bicia będą klocki czy nie wyważone lub krzywe koła ?
  3. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Wymiana łożysk na FAG i cisza, cena za dwa 50zł na allegro, dodam jeszcze że okazało sie ze mam podpory febiego więc wszystko jasne :D
  4. Ok dzieki, wziąłem FAG-a w przyszłym tygodniu postaram sie wymienić zobaczymy czy wycie zniknie :)
  5. Lepiej wybrać łożysko SKF czy FAG ?
  6. Dzięki wielkie :) a ty zmieniłeś juz?
  7. Jeśli mam 2 podpory febi i któreś łożysko wyje i chce wymienic oba to są takie same czy sie rożnią wymiarami bo nie wiem jakie zamowic?
  8. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Jeszcze pytanie bo podpory są dwie w mojej bmw i do jednej i drugiej bedzię szło takie samo łożysko nie roznią sie wymiarami?
  9. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Dlatego napisałem "powinno" :wink: No nic pojade jeszcze na podnośnik zeby sie upewnic czy to bedzie to
  10. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    E46 Sedan 2002r 320d 150km Polifcie Czyli jak wymienie łożysko na ktores z tych co mi wyslałes to wycie powinno minąć?
  11. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Jednak są same łozyska, tylko czy to napewno tak wyje samo łozysko i podpory juz nie trzeba wymieniac? I jakiej firmy łożysko najlepiej kupić?
  12. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Na allegro samego łożyska nie ma, zapytam jeszcze w sklepach motoryzacyjnych, a jeśli bym wymieniał łożysko z podporą ta będzie git? http://allegro.pl/febi-podpora-lozysko-walu-bmw-e46-318d-td-320d-i6380112219.html
  13. allkszoo
    E46 320d Buczenie
    Siema Mam pytanko, co tak buczy? Czy to łożysko wału? Dodam ze buczy jedynie w trakcie jazdy i nie zalezy to od predkosci i obrotów i nie buczy tak cały czas tylko przez np 3min i potem przestaje, dzieje sie tak zazwyczaj gdy samochod zimny. E46 320d 150km https://youtu.be/puznzy2qcvs
