GREGOR500
Treść opublikowana przez GREGOR500
  1. Ja tam jak widzę na poboczu goscia w bmw to mu współczuję bo inni go juz wysmiali jak w renault czy innym szrocie to mnie mawet to nie dziwi w tych przypadkach pobocze jest przypisane do marki.
  2. Najgorsze jest czekanie na lawete i te spojrzenia kierowcow z opli i passatow
  3. Kupa dymu i laweta potem jeszcze po jakims czasie dpf
  4. Mialem wymieniane to samo mam 191000 i rozrzad na razie cisza przy turbinach wymieniali jakis wadliwy zawor od oleju niby mial a mala srednice i dla tego turbiny padaly.
  5. Nie dajmy sie oglupiac ze ktos przejechal 60tkm od kupna samochodu i moze domagac sie jeszcze czegos od sprzedajacego slnik mozna zajezdzic i w 100km jak by bylo tak latwo to kazdy co kupi uzywke auto majpierw zajezdza silnik i do sprzedajacego z pretensjami aby dal nowy potem jeszcz skrzynia i inne i ma prawie nowy samochód za frajer fajnie interpretujecie przepisy .Zauważcie ze sprzedajacy nie bedzi stal i na wszystko sie zgadzal.
  6. Raczej przy 160000 padl rozrząd i został silnik niudolnie naprawiony ale zobaczymy.
  7. Raczej norma jak bedzie walic spalinami i olejem mozna zaczac sie martwic
  8. Przegob się odzywa mam pdobnie wkrótce biore się za wymianę nie sa juz tak tragicznie drogie. Swoja droga przy przebiegu 190k przegob do wymiany z czego oni je robią.W fiacie dluzej wytrzymują
  9. Ja mam dodatkowy imobiliser załącza sie poprzez pilot ktory nosze przy sobie moge miec nonstop wlaczony lup przy kazdym odpaleniu przyciskam przycisk. Musi byc max 0.5m od stacyjki inaczej nie odpale mozna go nosic w etui przy pasku .Nie powinno sie go trzymac razem z kluczykami
  10. Pamietajcie aby adaptacje zrobic bo będzie błędy wywalac :D
  11. Snoby jezdza bmw a plastiki z chin zamawiaja aby 10 zl taniej :mrgreen:
  12. Wymiana uszczelek drzwi w serwisie majątek jedna ok 700zl mi proponowali wymiane jak ciekla woda z tyłu
  13. Maja maszyne ktora natryskuje jakis plyn robia to z kamera endoskopowa i maja wglad w kolektor i wyczyszcza kazde miejsce w pile robi to fangrof nie uzywaja zadnego wodoru racze taka operacja z wodorem grozi kalectwem a nawet śmiercią
  14. Czyszcza bez sciagania tylko trzeba poszukac warsztat ktory ma urzadzenie
  15. Ja tam na trzaski nie nazekam ale na skórę na podlokietnikach tak moje volvo s80 przy 300000km nie mialo oznak zużycia a bmw tragedia wlasnie szukam tapicera ktory to ogarnie na oyginalnej skórze nie na skayu
  16. U mnie znowy piszczenie i wycie na zimnym i nikt nie wie co to
  17. Tem olej przeznaczenie ma takie aby sie ladnie spalił po tym jak wykona swoja pracę a moze popiolu ma mniej niz diesel ale co tam nikt wam nie kaze go lać wolny wybór.
  18. Nikt ci nie kaze lac miksolu do silnika tylko do zbiornika paliwa .
  19. Raczej mixol nie szkodzi dla dpf znam ludzi ktorzy przejezdzili po 200000 km sama nafta z mixolem i nie mieli problemu z dpf. W nowych mercedesach mixolem reanimuja wtryski i robia to na wysokim stężeniu nie chca powiedziec ile na ile.wiec jak wlejesz litr na zbiornik nic raczej sie nie stanie a moze polepszyc prace wtryskiwacza. takie moje zdanie. serwis wam to odradzi bo spadnie sprzedaż wtryskiwaczy.
  20. W serwisie jak komputerek nie pokaże co zepsute to maja straszny problem ze zdiagnozowaniem czegokolwiek :D
  21. Sprawdź czy w tym trójkącie pod lusterkiem wsteczym masz zaparowane u mnie bylo pogrzaniu znika moze masz bardziej szczelne i nie puszcza
  22. Z tego co wiem oryginalnie znajduje sie tam jakis żel ja to próbuje nawiewem na szybe na max i po jakimś czasie zaczyna działać
  23. Mialem to samo gdy czujnik u mnie byl zaparowany wtedy znacznie zmiejsza sie czujnosc po ustapieniu zaparowania nie ma takiego problemu.NIestety nie ma zbytnio mozliwosci zrobienia tego samemu na drodze i w nocy.jak z ruskim wodoodpornym zegarkiem wode wpusci ale nie wypusci :D
