Prawdopodobnie masz zapieczony lekko tloczek lub prowadnice .Odkrec zacisk sprawdz czy prowadnice lekko chodzą jesli tak to tloczek aby to rozruszać odkrec dwa imbusy od silniczka ręcznego zdejmij to bez obaw nic sie nie wysypie.Po zdjęciu silnika zobaczysz cos podobnego do tloczka z imbusem na środku zacznij to wkrecac imbusem powinno iść lekko palcami jesli jest opór musisz to rozruszać wkrecajac i wykrecajac parokrotnie lub rozebrać i wyczyścić i wymienić gumki. Do cofnięcia tloczkow z tylu nie jest wymagany komputer wystarczy że zdejmiesz silnik i kręcisz ten imbus przy wkrecaniu uważaj czy tloczek wchodzi do srodka czy sie wysuwa moze wyskoczyć z zacisku i trzeba potem odpowietrzac.
