GREGOR500
Treść opublikowana przez GREGOR500
  1. Jedź niech ci oleju doleja pewnie masz za mało
  2. Nie wiem jak on u ciebie wygląda czy jest odpowietrznik jesli jest postepuj jak z hamulcami
  3. Najlepsza i najprostsza metoda wymiany płynu zacznij od tylnego prawego koła .praktycznie niweluje się do zera możliwość dostania powietrza do ukladu.Tylko pilnuj stan w zbiorniczku jak przepuscisz 1.5 litra bedzie ok na pierwsze koło przepusc dwa zbiorniczki potem po1
  4. Nie piszcza hamują nie pylą zbytnio nie ścierają się szybko raczej wad nie zauważyłem
  5. Jeśli kupujesz u autoryzowanego przedstawiciela on ci poleci też zimmermany dedykowane do tych tarcz do 525d wiekszy rozmiar cena za zestaw z klockami poniżej 1000zl na przód
  6. Zimmermann sport ponad 30000km i o dziwo nie ma bicia wczesniej 3x ori wymieniane w serwisie bicie zaczynało się po ok 5000-10000km już zwatpilem w te auto aż zakupiłem zimmermanna sam postanowilem wymienic zgodnie z instrukcja i znowu jest radość z hamowania
  7. W Szczecinie auto z germany też po 14 dniach
  8. Wychodzi na to że to jest na wcisk
  9. Na allegro połowa dyfrow ma ten kielich zdemontowany czyli nie jest to odosobniony przypadek
  10. Ale tu u ciebie jest jakby luz na flanszy a nie na moście nie wiem jak jest mocowana ale powinna być w środku flanszy śruba spróbuj dokrecic jesli frezy nie są wyrobione powinno być ok
  11. Pod mocowaniem jest śruba ktora można skasować ten luz ale nie daje gwarancji że most nie będzie wyl zależy od tego czy luz wytworzył się od strony wału czy walka atakującego
  12. Bylem sprawdzili mam z numerem 7 i 220000tkm nalotu i moja jest ok nie wymaga wymiany a zewnętrznie wydawało się że lipton i będzie wymieniona .Sprawdzają je bardziej w środku czy nie ma wycieków płynu pokazywali zdjęcia jak wygląda ta kwalifikujaca się do wymiany a jak wygląda moja i z moją było ok. Czyli się nie przejmować i jeździć.
  13. Jadę w piątek do Szczecina napisze jak u mnie to wyglądało z tego co patrzyłem dzisiaj jest kilka pęknięć na chlodniczce nie okopconych i kilka okopconych moze w tym aucie tak ma byc. :D
  14. Znajdź na prżod jakies zamienniki amortyzatorów ori cena zaporowa za 1 mam 4 kyb
  15. Dodaj jeszcze uszczelkę kolektora z klapkami uszczelkę pokrywy zaworów i podkładki pod wtryskiwacze
  16. Komplet amortyzatorów na pŕzod i tył wraz z odbojami i osłonami oraz łożyskami górnymi bmw f10 525 xd 2012r prosze o cenę za całość
  17. Mógłbym prosić o sprawdzenie czy mi podchodzi WBAXA11000DX24003
  18. Najdrozszy chyba sterownik skrzyni jak padnie trzeba nowy programować nie wiem cos koło 6do 8 tys zł resztę możesz kupić używane naprawiać na zamiennikach jest tego już sporo na rynku.Ceny w aso zabijają ceny napraw powypadkowych lepiej nie pytać.Wymiana zderzaka lampy przedniej blotnika i dwoje przyrysowanych dzwi i jakies tam jeszcze pierdoly 65000zl poza aso kosz 7do 8 tyś ale nie ja płaciłem
  19. W każdym normalnym warsztacie ci odessaja jesli boisz się że syf zostanie wymien drugi raz po 1000km
  20. Wilgoć w kostce przy zacisku
  21. GREGOR500
    Silnik B47 opinie
    Z tym 6tys dobrze poczytaj.
