99szymon99
Treść opublikowana przez 99szymon99
  1. Prawie nic nie było. Zobaczymy co czas pokaże.
  2. Tak na oko to z przodu wystarczy ok 1.5-2cm w dół. Więc to ze stoi nie równo to norma?
  3. Po prostu nabita nie była. Póki co chłodzi zobaczymy w upały czy będzie dość wydajna ☺
  4. Witam. Pytanie z innej beczki ale na temat zawieszenia. Zauważyłem że tył mam niżej niż przód. Jest to e46 coupe przed lift bez m pakietu i pytanie czy sprężyny z m pakietu są krótsze od seryjnego?
  5. Jutro wszystko się okaże. Dzisiaj to tak na szybko było sprawdzane ciśnienie jutro na spokojnie bo myślę że ogarnę czas i zdam relacje.
  6. Węże od klimy są kompletne. Te 2 na dole gołe rurki to prawdopodobnie od chłodnicy oleju bo on był przerabiany z automatu na manual. Odkrecilem to gdzie się napełnia klime wcisnalem cycek i poleciało powietrze. Byłem żeby sprawdził mi ciśnienie i niestety pokazało 0. Więc chyba na początek jedyne rozwiązanie by się przekonać to jechać napełnić.
  7. Czytałem że sprężarke idzie sprawdzić w taki sposób że podłącza się do niej bezpośrednio napięcie i to sprzegielko powinno się załączyć tylko jak kiedyś rzuciłem tam okiem to ni kija tam dostępu nie ma a wolałbym wszystko najpierw sprawdzić i ewentualnie kupić za jednym razem bo zawsze coś grosza se zaoszczędzi. Powie ktoś jak doprowadzić tam napięcie z której strony się brać gdzie wchodzą przewody i czy są jakoś oznaczone?
  8. No wiesz jakiś powód musi być że ktoś wgl nie brał się za naprawę klimy. I ten brak węża... No no zobaczymy co czas pokaże niebawem trzeba by zacząć jak chwilę wolnego będzie.
  9. Uu to chyba łatwo nie będzie też u mnie. A da radę sprawdzić samą sprężarke czy się sprawna? Jakoś obejść te czujniki i dosłownie bez tego czynnika tak jak jest teraz spróbować uruchomić ją dosłownie nawet na 2-3sekundy?
  10. No dobra priorytet to żeby sprężarka ruszyła. Gdzie idą te 2 węże na dole co są? Bo ciężko mi to określić. I jak sprawdzić czy sprężarka jest ok? Idzie ją jakoś na krótko podłączyć albo czujnik zmostkowac i włączyć Klime tak żeby tylko sprawdzić czy działa.
  11. Ok. To na początek założę te węże i nabije klime jeśli to nic nie da to gdzie szukać przyczyny? W którym miejscu jest ten czujnik?
  12. No wiadomo będę starał sie je zamontować. Nie wiem czemu ktoś to zrobił ale chodzi mi o to czy jeśli nie ma czynnika to mimo tego sprężarka powinna się załączyć? Gdy wciskam przycisk od klimy to zaświeci się na nim zielona lampka a sprężarka się nie załącza.
  13. Witam. Pytanie z innej beczki brakuje mi dwóch przewodów od klimy a dokładnie na dole od strony kierowcy wychodzą 2 obok siebie. Czy ich brak może powodować to ze sprężarka się wgl nie załącza?
  14. 99szymon99
    M52B25 Termostat
    A można zrobić jakiś test wentylatora? No bo to ważne np w korku żeby mi się nie przegrzal jak będzie ciepło.
  15. 99szymon99
    M52B25 Termostat
    Jestem ciekaw czy wgl mi się wentylator załącza jak np się zagrzeje.
  16. 99szymon99
    M52B25 Termostat
    Zrobię mały test i przez jakiś czas będę jeździł z trochę zakrytymi nerkami. W razie czego w którym miejscu jest termostat?
  17. 99szymon99
    M52B25 Termostat
    Jak jadę wolniej np 80-90 to temp w normie i grzeje ale gdy szybciej to temp silnika maleje i zaczyna chłodniejsze powietrze lecieć.
  18. 99szymon99
    M52B25 Termostat
    Też mam ten silnik tylko że w e46. Nagrzewa się dobrze, ciepło leci ale gdy np zaczynam szybciej jechać to w środku leci już zimne powietrze i muszę przełączyć na ok 27stopni żeby czuć ciepło. Poza tym gdy jadę np ze 150 przez dłuższy czas widzę że temp silnika spada. Czyżby termostat to wszystko powodował?
  19. Witam. U mnie w coupe wymieniłem z połowę przedniego zawieszenia i nadal to samo. Co prawda nic nie puka ale jedzie niestabilnie. Podczas jazdy w wiatr nawet mały to nie idzie nim prosto ujechac. Nowe wahacze i drążki a tu nadal to samo. Czyżby przyczyna była w gumach i końcówkach stabilizatora? Co prawda nie są w dobrym stanie ale już kupę kasy włożyłem a niestabilny tor jazdy nadal został. Doradzi ktoś coś żebym nie utopił kasy?
  20. Założyłem kierownice z e39 miała ona przycisk ze strzałkami gdy to wcisnąłem okazało się że z kierownicy mogę włączyć i wyłączyć cyrkulację powietrza. Na tej z e46 nie mam takiej opcji na kierownicy. Idzie przerobić przycisk np od tel tak żeby załączał cyrkulację?
  21. Miałem identycznie w 323ci z tym że przy dodaniu gazu potrafił zgasnąć. Pół silnika przekladalem i nic a wkoncu postanowiłem przepustnice przełożyć no i jak ręką odjął. Jeżdżę już na niej ok 2msc po powrocie z dość dużej trasy (1800km) czas chyba na kolejną bo znów zaczyna się dławić ale narazie tragedii nie ma chodź irytuje to już powoli. BMW idealne nie jest jak widać a za części które się często psują trzeba dac da jak za zborze, chore to jest...
  22. Przyłącze się u mnie trochę słychać wiatrek w okolicy lewego lusterka. Woda nie leci, uszczelki wyglądają na dobre. Co tam może być? Dodam że przy dość dużych prędkościach nawet zagwizda z tamtego miejsca. Lusterko dokrecalem i nic nie pomogło.
  23. Pomóżcie :( stoję w martwym punkcie. Instalacja już jest tylko został mi jeden przewód do sterownika.
  24. Tak to u mnie wygląda, wypowie się ktoś? http://www.fotosik.pl/zdjecie/0b6fb1ae4da88970
