Roberto1
    X5 G05 30d
Osiągnięcia Roberto1
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Lekkie odświeżenie. Potrzebuje naprawę lakierniczą zderzaka. Ktory ASO w Warszawie ma własną lakiernię i zrobi prace rzetelnie ?
  2. Jeszcze zapytam o serwis blacharski w Warszawie. Raczej prosta naprawa - lekkie przetarcie na zderzaku od słupka. Wszystkie serwisy maja podobny poziom ? Czy kogoś unikać?
  3. Wielkie dzięki za podpowiedzi. Mieszkam w Warszawie. Na razie na sprawdzeniu byłem na Ostrobramskiej i na Prymasa
  4. Panowie może ktoś miał podobne problemy. Od jakiegoś czasu słyszę na nierównościach stuki z prawej strony. Również przy ruszaniu jest słyszalny lekki stuk. Byłem w dwóch różnych aso na sprawdzeniu zawieszenia. Podobno wszystko ok. Dodam, że po dłuższej jeździe te stuki są wyraźniejsze. Przebieg 30kkm. Przede mną długa trasa i nie chciałbym zaliczyć awarii. Gdzie można szukać przyczyny? Może jakaś podpowiedź?
  5. HK można wziąć tylko trzeba dokupić opcje sportowy wydech Komforty to must have Bez tego nie kupiłbym nowego bmw
  6. Fotele komfort, HK, przyciemniane szyby i szyby o zwiększonej izolacji akustycznej. To minimum jak dla mnie wyjściowo. Reszta wg potrzeb
  7. Dzwoniłem do salonu i termin realny ok 6 miesięcy.
  8. Czyi jaki realnie czas oczekiwania na dzisiaj ?
  9. Czyli same gołe komforty są dostępne ?
  10. Poproszę na pw
  11. Czy ktoś zamawiał w ostatnich dniach auto i zna aktualną listę restrykcji?
  12. Roberto1
    M50i 4.4 V8 530km
    Jeździłem 40i na jazdach próbnych. Mam 30d. Postawiłbym generalnie znak = między tymi jednostkami. Każda ma swoje wady i zalety. Natomiast ostatnio startował koło mnie z świateł m50i i naprawdę byłem pod wrażeniem. Myśle, ze banan na twarzy non stop przy tym silniku. Natomiast ja najchętniej wybrałbym na dzisiaj … m50d gdyby tylko dalej był w produkcji.
  13. Właśnie sprawdziłem i u mnie jest Na Czas Nieokreślony 1999,00 zł skreślone 1399,30 zł nowa cena Dobrze że się wstrzymałem z zakupem wczoraj :D Edit, kupiłem , opowiem jak mi udostępnią w samochodzie. Ps. na panelu przy biegach nie ma już przycisku ADAPTIVE !!! Aktywny Regulator Prędkości Stop & Go Cały czas w starej cenie :x
  14. Właśnie miałem zapytać info samo ;)
