Lego
    nie powiem
    Kęty-Małopolska
Osiągnięcia Lego
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Lego
    Przepływomierz-wymiana 530d m57
    dzwonie po serwisach i mówi ze nie robi sie adaptacji hymm juz sam nie wiem :roll:
  2. Witam Czy po wymianie przepływomierza trzeba go jakos adaptować,dopisywać.Wymieniłem przepływomierz na nowy Bosch i w sumie auto na podpietym przepływomierzu jezdzi gorzej z na odpietym nie wiem co jest grane czy trafila sie mi jakas zepsuta przepływka czy trzeba go jakos dopisac czy zrobić inny zabieg za pomoca interfejsu? Wymieniłem przepływkę na nową Bosch (zakupiona w sklepie nie Aso)
  3. Lego
    Zle pali na ciepłym DIESEL 530d
    ktory czujnik masz na mysli ten na koncu listwy Cr?
  4. Witam Od momentu kiedy zrzuciło mi pasek od sprezarki klimy (wciaz jest nie załozony,czekam na czesc) zaczely sie problemy spadek mocy,złe zapalanie.Po podpiecu pod kompa wyszy błedy: Czujnik cisnienia magistrali Przepływomierz Przepływomierz wymieniłem, czujnik tez po tym zabiegu auto jezdzi lepiej ale to nie to co było...od 1,5 tys obr do 3 tys obr ma strasznego muła,na dotatek zle pal na ciepłym (tzn zaraz po zgaszeniu pali normalnie ale gdy postoi 5 minut sa problemy)
  5. witam niestety to nie to,czujnik o który mi chodzi znajduje sie na koncu listwy Cr.W twoim aucie powodem spadku mocy moze byc przepływomierz pozdro
  6. Od jakiegos tygodnia moje 530d prawie sie nie rozpedza,po podłaczeniu kompa pokazało czujnik cisnienia magistrali (odczyt na kompie był 0 Bar-ów)Czy ten czujnik moze miec az taki wpływ na auto czy szukac jescze czegos innego?Spotkaliscie sie z taka awaria?do czego słuzy ten czujnik tylko do odczytu czy do sterowania cisnieniem?
  7. nie wiem jak wykonanie tych lamp pod wzgledem technicznym,ale sa słabo podrobione troche brakuje im wizualnie do originału
  8. Lego
    530D utrzymanie itp
    5w30 to olej syntetyczny,mało tego olej castrola 5w30 spełnia norme Bmw longlife 04,ja osobiscie wlewam własnie ten olej(jest rewelacyjny)pozdro Castrol EDGE 5W-30 EDGE 5W-30 Najnowsza technologia i najwyższe specyfikacje. W pełni syntetyczny, wykorzystujący najnowsze technologie olej, który wprowadza nowe standardy czystości silnika, gwarantując obniżenie szkodliwych emisji spalin i większą ochronę środowiska. Zastosowana technologia wydłuża trwałość układów katalitycznych zmniejszających emisję składników toksycznych spalin. Castrol EDGE 5W-30 jest odpowiedni zarówno do silnika diesel jak i benzynowego, spełniając wymogi norm VW 504 00 i 507 00. Ponieważ realizuje warunki większości poprzednich norm określonych przez Volkswagena, może być użyty w nowych i starszych silnikach. Obok właściwości utrzymujących silnik w czystości, EDGE 5W-30 posiada system chroniący silnik przed zużyciem, który zapewnia ochronę nowoczesnych jednostek FSI, TDI i turbodoładowanych silników benzynowych. * Klasa lepkości: SAE 5W-30 * Klasa jakości: ACEA A3/B3/B4 * Specyfikacje: MB 229.51, VW 504.00/507.00, BWM Longlife-04
  9. Witam jak w temacie felgi o takich oznaczeniach 8JX18 EH2 IS 20/9JX18 EH2 IS32 to oryginały z e60. pozdro
  10. Olej Esso Lt 71141,usczelke filter kupisz w aso,cena oleju chyba cos 90zł/L.Wymiana o ile dobrze słyszałem ma sie odbywać nie na ciepłej skrzyni.
  11. Lego
    Doposażenie w tempomat
    a jak jest w 530d?
  12. dzieki kolego wiesz moze jaki moment ta skrzynia przenosi? chyba nie 360nm to wtedy na dzien dobry jest przesilona :duh:
  13. Witam Mam zielona plakietkę na skrzyni i oznaczenie Si Jaka skrzynie ma w 530d z 98.10?A5S 360R czy A5S 390R Do pierwszej wlewany jest olej texaco 7045E a do drugiej texaco 8072b. Według poniższych tabeli gdy skrzynia gdy ma zielona plakietke to skrzynia A5S 390r i olej 8072b. http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/66-15645-136704-1551/ATFCapacity.pdf Według realoem to skrzynia 360r http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=24_0830&hg=24&fg=05 Jak to jest?
  14. Ja mam auto z 98.10 i tez według vinu wychodzi 194 ps
