Bawaria5
O Bawaria5
  • Urodziny 20.01.1992
    Mercedes E220d Coupe 2019 r.
    Bydgoszcz
  • Zawód
    Prawnik
Osiągnięcia Bawaria5
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Mam taki, wtyczka nie pasuje w gniazdko, widzialem wtyczke ORE i ATE i faktycznie sa inne oraz inne sa dlugosci i mocowania na dlugosci przewidu i tak robie za tydzien olej w ASO zobaczymy co powiedza najwyzej doplace za nowy czujnik i wymiane.
  2. Heh, wiedzialem, ze beda jaja. Nie pasuje ani ta kostka ktora trzeba wpiac od czujnika jak i dlugosc przewodu :/
  3. Ok, dam znać jutro co i jak. Obawiałem się czy czujnin ATE bedzie ok, czy trzeba bylo kupic oryginal.
  4. Mnie tylko zastanawia czy jutro rowniez na nowym moze byc problem bo wiem, ze czytalem ze sa takie przypadki a ze nie robie w Aso to nie chce miec tego pomaranczowego samochodziku:D bo nie wiem czy zwykly mechanik sobie z tym poradzi czy ma komputer w razie w zeby to jakos glebiej skasowac :p
  5. Czy jest mozliwe, ze po wymianie klockow i czujnika wyskoczy blad „reset sie nie udal” lub „reset jest niemozliwy”. Dzisiaj sie przygotowywalem jak to zrobic oczywiscie jeszcze bez wymiang klockow i czujnika i taki blad wyskoczyl, pytanie czy jutro wymiana czujnika spowoduje, ze bedzie mozliwe usuniecie inspekcji? Czujnik zakupilem ATE.
  6. Czy ten caly GAP sie oplaca przy wynajmie? Np W CL? Nie wystaczy AC na wartosc naleznosci dla leasingu ?
  7. A jak to skasowac z „zegarów” ? 500 robocizna w aso? A material w sensie klocki i czujnik? Nawet nie wiem jakie kupic, a oddaje uato za 3 miesiace ale niestety zaplil mi sie serwis na klocki za 1900 km (przednie okladziny) mam nadzieje, ze tarczy nie musze wymieniac wtedy rowniez?
  8. Czesc, czy ktos moze polecic warsztat w Bydgoszczy do wymiany klockow z przodu w G30 518? Za kazdym razem trzeba czujnik wymieniac ? I jak ze skasowaniem komunikatu? Jaki jest koszt wymiany samych klockow przodu w aso ?
  9. Zamawial kto X5 25 ostatnio, taki sam problem jest z terminem? Ja co prawda bez pneumatyki ale na pewno komforty, szklany dach, system asystujacy kierowce. Jeden Pan chcial mi dac oferte z terminem 5-5,5 miesiaca. Jak czytam Was Panowie to mialem byc ladnie nabity w butle. Zreszta ponizej moja wymarzona X5 https://configure.bmw.pl/pl_PL/configure/G05/CV41/FMCSW,P0300,S01CB,S01PQ,S0230,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VC,S02VF,S0302,S0320,S0322,S0337,S03MC,S0402,S0413,S0420,S0423,S0428,S044A,S0456,S04AW,S04HA,S04HB,S04KM,S04T8,S04UR,S0548,S05AC,S05AL,S05AQ,S05AS,S05AZ,S05DN,S0654,S0688,S06AE,S06AF,S06AK,S06C3,S06NS,S06U3,S0710,S0715,S0760,S0775,S07M9,S0851,S0879,S08KB,S08R9,S08TF,S0925,S09QY,S0ZBC?expanded=true Ogolnie to X5 bedzie teraz bardzo konkurencyjne bo nie wiem czy wiecie do konca 2021 r. Mesiu wycofal z produkcji GLE 300d i nie wiem wiadomo czy wroci jego produkcja w 2022. Ps. Dalej ledowy kierunek jest w laserach tylko ? Bo widzialem ze doszly jakies nowe lampy M shadowline
  10. https://zapodaj.net/d2314b1eb9863.jpg.html https://zapodaj.net/84ea4117ea328.jpg.html Takie cudo ma diesel
  11. W dieslu sa strzalki i tak samo mam w instrukcji :)
  12. Panowie ale masakra, zapomnialem dodac ze mam diesla. Patrzylem na swoj zbiornik i faktycznie mam malo plynu w nim. Na tym zbiorniku sa takie strzalki >| |< . Rozumiem, ze dolac mam wlasnie do poziomu tej kreski.? Bo ta instrukcja to tez masakra.
  13. Dzieki Panowie
  14. A po co destylowana, moze ktos wrzucic instrukcje jak dolac? Chodzi o to czy do tego duzego zbiornika dolac do jakiegos poziomu na miarce i finito?
  15. https://allegro.pl/oferta/oryginal-bmw-plyn-do-chlodnic-1-5l-83512355290-9987005221 To cudo trzeba kupić?
