biss2947
1 obserwujący
O biss2947
  • Urodziny 26.06.1979
    E61 530xd
Osiągnięcia biss2947
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Roger-Nysa i problem sterownika rozwiązany na zawsze.
  2. albert1995 przeskalować się da poszukaj na forum, sam przeskalowałem
  3. Moja staruszka to E61, u Ciebie w f-serii chyba jest inne gniazdo. :cool2:
  4. Mam kabel z alledrogo za 60 dych. Ista działa bezproblemowo.
  5. Witam. A da się to zdjąć bez otwierania szyby?
  6. U mnie to drzwi kierowcy. Wkładkę od kluczyka da się przełożyć?
  7. Panowie czy po wymianie tego modułu trzeba cas resetować?
  8. Dalej nie wiem. Ja miałem inny problem. U mnie podejrzewano poduchę pod silnikiem, bo trzęsło pod czas gaszenia. Dopiero jak całkowicie padła klapa gasząca i ją zregenerowałem problem ustał. Ale jak będziesz wiedział to napisz na forum.
  9. speed 1211 ja u siebie w IHKA nie mam tego wpisu, o którym pisałeś. _TRC_IHKA VISCOLUEFTER nicht_aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv GEBL_ANZEIGE_AUTO nicht_aktiv LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT nicht_aktiv PTC_PWM aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT nicht_aktiv VA_KORRIGIEREN nicht_aktiv SCHICHTUNG_RESET nicht_aktiv DUAL nicht_aktiv ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE nicht_aktiv GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP aktiv ZUSATZHEIZLEISTUNG aktiv GEBL_BEI_OFF nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_1 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_2 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_3 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_4 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG aktiv BELUEFTUNGS_PROGRAMM aktiv TEMP_OFFSET aktiv GEBL_OFFSET aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1 aktiv BELUEFTUNG_KEY1 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY2 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY3 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY4 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv ABWAHL_AC nicht_aktiv E63_E64 nicht_aktiv LL/RL_KLIMA linkslenker KLIMA_SG_ART high SOLARSENSOR aktiv BESCHLAGSENSOR aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL grad_c MOTOR_ART diesel_normal diesel_direkt KMV_UEBERSETZUNG m57d30 WASSERPUMPE nicht_aktiv UMWAELZPUMPE aktiv ZUHEIZUNG aktiv PTC nicht_aktiv E64 nicht_aktiv STANDHEIZUNG aktiv PSEUDOZUHEIZEN aktiv K_DREHMOMENT nicht_aktiv E61 aktiv AUC_MKIV aktiv ALKS nicht_aktiv KOMPRESSORKUPPLUNG nicht_aktiv ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN nicht_aktiv SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA nicht_aktiv
  10. Dzięki. W nottedaten znaleźć to temat ciężki do ogarnięcia. :duh:
  11. Siema poniżej plik _TRC od KGM - co zmienić. BAUART touring FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv TYP_LENKUNG linkslenker BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL nicht_aktiv ASP_BEIKLAPPEN aktiv ASP_BORDSTEIN aktiv ASP_LIN_SPIEGEL aktiv ASP_MEMORY aktiv ASP_STANDHEIZUNG aktiv FH_COUPE_TUER nicht_aktiv FH_USA_REVERSE nicht_aktiv FKT1_E64 nicht_aktiv FKT2_E64 nicht_aktiv GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM wert_09 GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM wert_01 STROMWERTE_KOMFORT_KGM wert_09 STROMWERTE_SPORT_KGM wert_01 SVT_SCHRITTE wert_01 FH_RECHTSLENKER nicht_aktiv BROSE1 wert_01 wert_04 BROSE2 wert_01 wert_04 BROSE3 wert_01 wert_04 BROSE4 wert_01 wert_04 BROSE5 wert_01 wert_04 BROSE6 wert_01 wert_04 BROSE7 wert_01 wert_04 BROSE8 wert_01 wert_04 LRA_VERBAUT nicht_aktiv VORFELDBELEUCHTUNG_KGM aktiv SERVOTRONIK_KGM aktiv FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD nicht_aktiv FH_CCM_259_DENORM aktiv FH_CCM_259_PANIC aktiv FH_CCM_261 aktiv FH_EKS_AKTIV aktiv FH_PANICMODE_BFT aktiv FH_PANICMODE_FAT aktiv MAN_MIT_EKS_BFT aktiv MAN_MIT_EKS_FAT aktiv ANSCHLAG_DELAY wert_01 ASP_EC_INPUT aktiv LWG_LIMIT wert_01 LWG_WERT_A wert_01 LWG_WERT_B wert_01 VX_ANSCHLAGAUS wert_01 FH_PANICMODE_EKS nicht_aktiv FH_E64_VORFREIGABE nicht_aktiv SH_BFS nicht_aktiv SH_FAS nicht_aktiv HS_SPERRE_AKTIV nicht_aktiv ANZ_WECKER_BIS_RESET_05 wert_01 MPM_RESET_BEI_WACH_05 wert_01 Z góry dzięki. :cool2:
  12. Jak kolego rozwiązałeś opisany problem?
  13. Bo przez błąd uszkodzonego grzania spryskiwaczy, na włączonym zapłonie, przy ujemnych temperaturach, nie spryskuje mi na przednią szybę. Mam trochę jeżdżenia, a teraz pogoda jest jaka jest. Nowe będę mógł ogarnąć po nowym roku. A dodatkowo po pociągnięciu dżwigni od spryskiwania na szybę przednią wyskakuje błąd moduł przypodłogowych. Że spryskiwaczami to dziwna sprawa, bo jak było powyżej +5 stopni to wszystko działało :mad2:
  14. Siema. Wesołych Świąt wszystkim klubowiczom. Pytanie - jak wykodować ogrzewanie spryskiwaczy przedniej szyby????
  15. Działa z uruchomieniem ABS
