Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Najprościej ściągasz paczkę - w środku jest między innymi - bmw coding tool 2.50 https://goo.gl/tNxZPP ściągasz spdaten dla e89 (ja korzystam bodajże z 60.1) https://goo.gl/yYpqaY uruchamiasz bmw coding tool wskazujesz ściągnięty przez Ciebie folder z spdaten i wybierasz update.
  2. Ja też uważam, że tyle czasu bez świec to "rzeźnia" i warto byłoby uporządkować kwestię świec... Przecież to nie majątek a świece nie służą silnikowi tylko przy rozruchu, a sama wymiana to 30minut roboty.
  3. po pierwsze "Moje BMW: BMW E60 2,5 TDI" po drugie zdjęcia nie działają
  4. Adaptacje skasowałeś ?
  5. ori Pasek (conti) ma jakąś dodatkową jasną warstwę w porównaniu to conti nieori
  6. Na początek sprawdź czy dobrze podłączyłeś (docisnąłeś) wtyczki na sterowniku świec - ewentualnie przeczyść styki jakimś kontaktem i dobrze dociśnij wtyczkę.
  7. .
  8. IHKA to panel sterujący - ten pod/nad radiem :)
  9. Olej w skrzyni nie jest aż taki "czarny"
  10. ustawiając ręcznie interwał w Btoolu działa jak należy. Chociaż ja nigdy nie sugeruję się tym co ustawiam w interwale. To dla mnie nie problem "pamiętać" żeby co pół roku wymienić olej..
  11. DPF musi być usunięty i fizycznie i programowo. Jeśli zrobili tylko jedną z tych rzeczy to pozostałość nie będzie działała poprawnie. Najpierw z tym zrób porządek.
  12. W M47N2 jest czujnik minimalnego poziomu oleju i termiczny czujnik jakości oleju (w jednym - ten w misce)
  13. ja mam akurat ograniczenie do 150km ale mam właśnie 2,6bara i overboost do 2,7-2,75.
  14. Nówka? Data produkcji 2017... Jeżeli chodzi o baterię to ja wolę takie rzeczy kupować "na miejscu" dokładając te 50zł i w razie "awarii" nie bujać się z odsyłaniem... VARTA SILVER dynamic AGM 95Ah 850A 595901085D852 BOSCH 0 092 S5A 130 S5A CENTRA Start-Stop AGM 95Ah 850A CK950 EXIDE 95Ah 850A EK950
  15. Małe info, nie wiem czy było to już poruszane ale jeżeli chodzi o M47N2 2006 to u mnie interwał oleju liczy z 30kkm a nie z 27kkm jak w podpowiedzi przy ustawianiu :)
  16. monacoblau mam w e91 - to ciemny granat.. nie mam zamiaru narzekać ale jakbym mógł wybrać przy kupnie to chyba wolałbym le mans blau :)
  17. nie masz tam tej bojki która podnosi się jak jest dobry poziom płynu?
  18. nie klikaj "update config" tylko wybierz odpowiednią rozdzielczość kliknij 2 razy i zrestartuj androida.
  19. Skoro nie bez powodu to jaka będzie różnica ? Jeżeli przy 8J i 7,5J opona jest 225 to koło może być mniej stabilne czy coś? Pytam bo podoba mi się felga z f25 ale właśnie jest 7,5JX17 ET32
  20. Czy do E91 podejdzie styling 245 z E60? Felga et20 8X17 Pytanie 2. Czy widoczna jest różnica pomiędzy felga 7,5cala a 8cali (R17)?
  21. Jak masz olej w wydechu to raczej turbo...
  22. W zeszłym miesiącu zakładałem u siebie w e91 prelci lusterka składane z fotochromem - jest jedna reguła - jeśli lusterko ma fotochrom to jest składane elektrycznie. Szukanie po numerach mija się z celem bo 90% sprzedających nawet nie wie co wystawia - szukaj tylko i wyłącznie po zdjęciach. Nie wiem tylko co z pamięciami ale wg mnie jeśli jest linbus to pewnie tylko kwestia kodowania a nie samego lusterka - ja nie mam pamięci a prawe pochyla się i wraca na swoją pozycję na wstecznym. U mnie po założeniu lusterek 3 pin zjechały same na dół po wymianie panelu sterowania lusterkami ze składaniem. Po kodowaniu zaczęły działać normalnie.
  23. No to podjedź do kogoś żeby zmierzyć sprawność akumulatora i sprawdź błędy.
