Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. To raczej wygląda jak starość 😄
  2. Widziałem w temacie aplikacji, że w N47/N57 jest problem z odczytem masy powietrza ale z ciśnieniem chyba nic nie kojarzę. Napisz w tym temacie, twórca aplikacji zwykle szybko odpisuje a jak nie to w aplikacji masz możliwość napisania maila. Kilka razy coś zgłaszałem i była szybka odpowiedź. Ewentualnie poprosi Cię o logi i powie czy to działa czy nie. Poza tym zaznacz sobie "read live data in blocks" - znacznie przyspiesza odczyt. Ukryte menu to jest dobre tylko do temp. płynu bo oleju to pokazuje jakieś średnie temperatury liczone z oleju i płynu. Chyba po to żeby wskazówka ładnie wyglądała. Mam właśnie stage 3 bo bardziej pasowały mi miejsca zmian biegów bez konieczności ruszania suwaków - tylko przyspieszyłem 1->2, 2->3 o 10%. Shiftspeed zmienia właśnie szybkość zmiany a nie obroty. Jak chcesz pozmieniać obroty to robisz to w shiftmap editor.
  3. Jak dla mnie to po to wgrywa się soft który można konfigurować, żeby go skonfigurować 🙂 Uważam, że zmiana wszystkiego na medium przyjemnie przyspiesza zmianę w D comfort (bo w comforcie jest domyślnie standard) i trochę spowalnia tą w sporcie tak że nie wali po plecach. Same plusy. Spróbuj, zobaczysz. ps. teraz jeszcze dodali dodatkową zakładkę to szybkości zmian dla każdego biegu osobno ale tylko w sport+
  4. Ja nie zapytałem o napięcie tylko prąd. Jaki jest pobór z alternatora gdy tak mocno się grzeje. Poza tym, dopuszczalna temperatura uzwojenia alternatora to ponad 200stC więc trzeba się zastanowić ile to dużo dla Twojego mechanika.
  5. Osobiście z tanich wybrałbym Mobila i wymiana co 200h/10kkm. https://allegro.pl/oferta/olej-silnikowy-mobil-1-esp-formula-5w-30-4-l-13515801737 Ja aktualnie zalewam Arala https://www.amazon.de/-/pl/dp/B0C817QCHZ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
  6. Mierzył ktoś prąd ładowania? Może akumulator trup i alternator musi ładować tyle, że się grzeje.
  7. Miałem kiedyś takiego chińczyka zamiast CCC ale to jeszcze był android 9 😄 Poczytaj sobie tutaj - jest opisane jakie jednostki są polecane a jakich unikać - https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1832178 Nie zrażaj się tym, że to dział f30 bo jednostki do e90 mają te same bebechy. Tam znajdziesz wszystko bo są nawet aktualizacje, które też pasowały i nie trzeba było prosić się chińczyka. Ja kupowałem stąd - to było 5 lat temu więc skoro jeszcze istnieje to mogę polecić 🙂 https://www.aliexpress.com/store/806369?spm=a2g0o.cart.0.0.350f38daVQFXni Z doświadczenia mogę Ci doradzić żebyś nie próbował oszczędzić 200zł i brał najlepszy procek i najwięcej RAMu. Co do kiery, ja nie jestem fanem carbonu a taki zabieg kosztował mnie 600zł 😄
  8. U mnie działają odczyty z btoola i innych.
  9. Prawda, dlatego trzeba zmienić w ustawieniach żeby było delikatniej - nie będzie żadnego walenia po plecach.
  10. Potwierdzam, xhp daje drugie życie.
  11. Nie wiem w jakim miejscu jest czujnik a w jakim Ty masz manometr, u mnie odczyt pokrywa się z zadanym. 250kkm
  12. Sprawdziłem u siebie ale OBD a nie manometr - B47 przy pełnym obciążeniu ma 3.0bar zadane ciśnienie. Na jałowych zadane 1.3bar. W czasie normalnej jazdy jest ok 2barów tak jak napisałeś.
  13. @madseason Jakie odczucia po xdelete? Przód dalej płuży? Masz jakieś porównanie ze spalania przed/po?
  14. Najlepiej szukaj oleju z API SP z ll-04. Może ktoś mnie za to zlinczuje ale, np. castrol edge 0w30 (tylko trzeba szukać tego z api sp) W ostateczności coś z ll-12fe.
  15. W kodowaniu FRMa musisz sprawdź jakie napięcie masz ustawione na ringach i spróbuj zmienić - tam do wyboru jest chyba 100% albo konkretne napięcie - i właśnie w którymś wariancie ledy mrugają. Jakbyś podesłał plik z kodowaniem to byłoby mi łatwiej znaleźć.
  16. U mnie xdrive i nie przejmowałem się brakiem homologacji bo 4 opony takie same. Do wymiany zrobiłem na hankookach 4s2 H750 86tys. km - jedyny minus - są głośne. Teraz założyłem z powrotem goodyeary 4seasons gen3, które kiedyś reklamowałem i potem leżały 2lata i czekały na swoją kolej.
  17. Mnie bardziej zastanawia dlaczego WSZYSTKIE mapy są aktualizowane częściej niż EVO 😄
  18. Nie ważne co tam wpiszesz, sterownik dopasowuje adaptacje tego czujnika po każdym wyłączeniu silnika.
  19. Tu masz schemat z sygnałem potwierdzającym zamknięcie zamka. Złącze X14271.
  20. Kuj0n
    Service
    @Dam-F31 Tylko miej świadomość, że każdy z programem może tam wpisać cokolwiek tylko zechce. Po podłączeniu do prawdziwej bazy te wpisy dodane z "ręki" znikną.
  21. Kuj0n
    Service
    Wygląda na to, że ktoś wpisał przeglądy z ręki do nawigacji a nie przez "kluczyk" dlatego daty są nieposortowane.
  22. Nie wiem czym dodatkowym różni się wymiana w B48 od B47 ale w B47 na częściach IWIS spokojnie można zmieścić się w 4000 z robocizną.
  23. Według katalogu, f30 i f31 mają takie same lusterka w preLCI i w LCI. Różnią się tylko wyposażeniem ale nie budową.
  24. Tego nie wiem ale ma to sens, bo ja nigdy z Rest'a nie korzystałem a szczotki się zużyły.
