Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Kuj0n
    sprezyny e92
    jakieś dziwne te sprężyny... https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-eibach-pro-kit-bmw-3-e90-e10-20-014-02-22-pi-1109.html Masz tam konfigurator wg auta wybierz to co powinieneś mieć i porównaj z tym co kupiłeś - jak wybierzesz odpowiednie sprężyny to będziesz miał tam TUV i w nim podane wymiary sprężyn.
  2. i w ustawieniach komunikacji zmień opcje odpowiedzialne za prędkość odczytu danych...
  3. Nadkola możesz wymienić później bez zdejmowania zderzaka. Ja też nie lubię jak widać niedociągnięcia, ale w tym przypadku nie mam do czego się doczepić...
  4. Założyłem u siebie jakiś czas temu zderzak z m - zderzak z kratkami i halogenami, adapter osłony silnika iii to wszystko. Kanały do hamulców pasowały. Nie wymieniałem nadkoli bo wg. mnie jest dobrze tak jak jest, jedyne co muszę poprawić na wiosnę to skrócić kanał wlotowy do IC bo musiałem dosyć mocno naciągnąć zderzak żeby skręcić.
  5. Chyba zawsze tylko dłuższy pasek piszczy.
  6. No i fajnie :)
  7. kiedyś nagrałem swój nastawnik
  8. Polecam lepiej spróbować odgiąć te kilka blaszek, które trzymają - wyjąć środek z pompki, skoro jest błąd i szczotki padają to może nie będzie takiego problemu z wyjęciem. Ja wyjmowałem i naprawiałem swoją z 2 lata temu i jakoś nie przypominam sobie żadnych problemów.
  9. nie możesz napisać wprost, że to sprzedajesz tylko musisz pisać takie bajki ?
  10. nie napisałeś na jakich częściach.
  11. Sprawdź luz na wirniku turbiny.
  12. Wszystkie "radia" od majfrendów mają AUXA
  13. Przerabiałem to ok. pół roku temu. Trzeba się trochę naszukać na allegro bo 90% to LCI. Przeglądałem alledrogo codziennie przez miesiąc. Finalnie kupiłem (oczywiście kupiłem kompletne ze szkłami - obudowy plastikowe zostawiłem stare ale przy okazji wymiany zderzaka na m dałem do pomalowania za flaszkę te, które były w lusterkach bo były w lepszym stanie niż moje) lewe za 350 prawe za 200 panel sterowania 100 (wywierciłem otwór na przycisk do zamykania bo nie mogłem znaleźć ładnego z szarą obudową) piny do podłączenia prawego lusterka 50 (wyszło by połowę mniej ale wziąłem 6 sztuk zamiast 3 na wszelki wypadek). Wymiana lusterek, położenie przewodów do NFRM i zasilania z kodowaniem wyszło na spokojnie z piwem w ręce może z 2-3 godziny roboty.
  14. turbo garrett a nie mitsu ? Z tego co kiedyś widziałem to sam rdzeń kosztował chyba z 700zł
  15. tylko Corteco :)
  16. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=11287790450&c1=11287790450&brand=BMW&vinsearch=1&vin=WBAVC31070KU49562&ssd=%24*KwHa7v_y2IixtrCO1qHd3IKWtrGv2tzc34eOlNzRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjpLKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoCO_Nvf2N3KlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnc0drX2MXMmNKdmcq_rdzZy8LOx9bNytPMuKqouK-CjpPf2aW63NDb2oOd3gAAAADnFuAm%24&vehicleid=8034694&catalogid=BMW201910 https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11287790450-oryginal-bmw,11-11287790450-FOEBMW-0-0-11287790450.aspx
  17. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11287790450-oryginal-bmw,11-11287790450-FOEBMW-0-0-11287790450.aspx podaj vin
  18. Podobno ten dłuższy pasek warto kupować tylko ORI bo ma dodatkową warstwę i nie piszczy. Pasek continentala nie jest taki sam jak OEM (pomimo że też Continental). Piszę podobno bo niektórzy pisali, że zwykły Conti też ma tą warstwę jednak u mnie ten pojedynczy pisk ucichł dopiero po wymianie na oryginalny pasek. Oczywiście zakładam, że duże koło pasowe (tłumik drgań) masz sprawne.
  19. Na początek spróbuj zmniejszyć czas opóźnienia odczytu w zaawansowanych ustawieniach portu COM. Domyślnie jest chyba 8ms, z tego co kojarzę trzeba ustawić 1ms.
  20. wygląda na źle skonfigurowaną inpe
  21. ale świece są na 5V w preLCI i 7v w LCI, więc skąd 11V na wyjściu? znalazłem jeszcze coś takiego w DDE6 "The quick-start glowplugs are designed for a voltage of between 5.3 and 7.8 Volts. In the initial heating stage, system voltage may also be applied for a short time."
  22. W przypadku: -lusterek grzanych i sterowanych elektrycznie - jest 5 przewodów -lusterek grzanych, sterowanych i składanych elektrycznie z funkcją przyciemniania - są 3 przewody. Najpierw powiedz jakie miałeś lusterka - gołe? Jakie chcesz założyć?
  23. Jak padło mi koło to z racji tego, że mam automat i nie chciało mi się dobierać do blokowania przy rozruszniku dorobiłem sobie klucz który pasuje w tą "koronę" na kole.
  24. Najprościej ściągasz paczkę - w środku jest między innymi - bmw coding tool 2.50 https://goo.gl/tNxZPP ściągasz spdaten dla e89 (ja korzystam bodajże z 60.1) https://goo.gl/yYpqaY uruchamiasz bmw coding tool wskazujesz ściągnięty przez Ciebie folder z spdaten i wybierasz update.
  25. Ja też uważam, że tyle czasu bez świec to "rzeźnia" i warto byłoby uporządkować kwestię świec... Przecież to nie majątek a świece nie służą silnikowi tylko przy rozruchu, a sama wymiana to 30minut roboty.
