Kuj0n
Zasłużeni forumowicze-
1 502 -
Wygrane w rankingu
3
Treść opublikowana przez Kuj0n
Zanim zdecydowałem się na całoroczne to jeździłem na Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, mogę polecić z czystym sumieniem :)
A da się jakoś zakodować język polski menu a obsługi głosowej w angielskim ? :)
U mnie aktualnie tarcze 312/300. Etk pokazuje u mnie ręczny 185mm. Felgi 18' styling 415, wg etk felgi "kompatybilne" z upgradem do hamulców mperformance 370/345. Co proponujesz w takim razie?
Jaga felga na to wchodzi? Oby 18cali wystarczyło :D Jaka cena?
Według mnie jak ktoś kupuje samochód na dłużej niż 2-3 lata, to jeśli nie bierze e9x 335i/d to lepiej kupić F3x z mniejszym silnikiem, Bo e90 to niedługo będą ulepy jak e46 i tylko najmocniejsze wersje będą się trzymać ceny. Miałem e91 preLCI i jak teraz patrzę to utrzymanie F31 z B47 jest tańsze od M47.
Wymiana konsoli centralnej na LCI z podświetleniem
Kuj0n odpowiedział(a) na Randall temat w F30, F31, F34, F80
Nie ma LIN, jest tylko minus i plus do bursztynowego i plus do białego podświetlenia. Zostawiłem oryginalną wiązkę z ramki z podświetleniem więc mam jeszcze wtyczkę na podświetlenie cupholdera, tylko nie chciało mi się jeszcze sprawdzić, czy występuje ta obudowa z podświetleniem jeśli mam tam USB. -
Ja podłączyłem - Sprawdziłem które piny odpowiadają za bursztynowe i białe podświetlenie tego "światłowodu" znalazłem na schemacie w newtis które piny odpowiadają za zasilanie podświetlenie przycisku zamykania drzwi, podłączyłem i działa. To tylko dwie kolejne diody, nic złego nie może się stać. Diody w ramce są na 12V więc źródło zasilania nie gra roli. -
Miałem e91 i jak przyszła pora zmienić to zastanawiałem się czy brać jak najmłodsze E91 lci z n57 czy f31. Wybrałem F31 lci b47, przepaść na korzyść f31.
Może podłączyć się, np. pod podświetlenie przycisku zamykania drzwi, traci w ten sposób możliwość wyboru koloru podświetlenia ale można podłączyć bursztynowe i zmniejszać jasność. -
Dobijam 160kkm, przy 150kkm wymieniony olej. Żadnych problemów.
Jakie audio do F30 -alpine, gladen, hi - fi?
Kuj0n odpowiedział(a) na danekbxl temat w F30, F31, F34, F80
Miałem ten droższy zestaw ale bez wzmacniacza w e91 pod CCC. Grało milion razy lepiej, niestety autko nie doczekało wzmacniacza. Teraz sam zastanawiam się co wsadzić do f31. -
Mikrofon podłączasz jak nie masz bazowo BT w CCC i chcesz prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący. Głośnik miałem w zestawie ale nie użyłem więc nie wiem po co jest. Antena GPS, niektórzy podłączają rozgałęźnik Fakra i korzystają z obu anten GPS, ja podłączyłem tylko tą dołączoną bo z map CCC nie korzystałem wcale - bardzo szybko łapało fixa. Antena LTE chyba wiadomo po co jest korzystasz z sim - podłączasz.
F31 B47. Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Kuj0n odpowiedział(a) na Demorfia82 temat w F30, F31, F34, F80
Wymiana oleju w 8hp z częściami ZF to 1200zł max. Wolę dbać o samochód a nie czekać aż się rozpadnie a potem modlić się, że używana część będzie sprawna. Wydać na "nową-używaną" skrzynie 2 tysiące plus tysiąc na olej plus robota za wymianę skrzyni. Uziemić samochód plus laweta bo skrzynia się zatrzymała. Kalkulacja się sypie, ale co kto woli. Rozumiem nieświadomych użytkowników ale tutaj zalatuje cebulactwem po prostu. -
Kuj0n odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Może jest 30 stopni w dolocie, bo masz rozgrzany dolot do 30 stopni :) Czujnik za IC przed przepustnicą/egr. -
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
Kuj0n odpowiedział(a) na bartos76 temat w F30, F31, F34, F80
Ja znalazłem jakiś czas temu f31 2018r 320xd w automacie, 140kkm przebiegu walnięty w prawe drzwi, po wymianie wszystkiego drzwi błotnik kurtyna itp wyszło razem <70k PLN. Oczywiście bez ubezpieczenia. Patrząc ostatnio na ogłoszenia to 2018r to wydatek ok 90k najtaniej. Za 60k celowałbym w 2016rok z lepszym wyposażeniem. Nie bać się xd bo wg mnie fajniej się jeździ. Wymieniać olej, właściwe opony i jeździć. -
Te: https://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyear-ug-8-performance-225-50-r17-98-v-xl-mfs#329876019 Zanim zdecydowałem się na całoroczne to miałem zapisane Michelin alpin 6, z tego co widzę to 17' można wyrwać za 570zł/szt.
Jak dokładałem u siebie FLA to szukałem okrągłej bo wszyscy którzy to przerabiali pisali, że na niej asystent działa znacznie lepiej.
Ja również, i to do silnika z przebiegiem 90kkm... N57 z ceratekiem, profanacja :(
Pewnie kujawski z ceratekiem też by pracował aksamitnie :D
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Kuj0n odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Jakiej niby odpowiedzi oczekujesz?? Jakieś mądre inżynierki magisterki z BMW doktoryzowali się przez 20 lat i podali konkretną szerokość opony do konkretnej szerokości felgi. Wszyscy podają Ci rozmiary tak aby jak najwierniej zachować charakterystykę zawieszenia/prowadzenia tak jak to BMW zaprojektowało. Tak, jest jakaś tabelka, że do każdego samochodu do danej szerokości felgi jest przedział szerokości opony i możesz sobie wsadzić do swojego opony o dowolnej szerokości, wedle woli nawet każdą inną, zrobić naciągi, balony co dusza zapragnie ale nie zdziw się jak samochód zacznie latać po drodze jak opętany :) Możesz napisać, że masz tak jak masz i jest ok... To Twoja sprawa, pytasz o opinie/rady to dostałeś. Pewnie jak ludzie kiedyś jeździli na drewnianych kołach to na rynku też przekrzykiwali się jakie okucia zrobić :D -
Jak chcesz to możesz sobie założyć nawet opony z dętkami, ale jak pytasz o rady to BMW do opon mieszanych zawsze ma też mieszane felgi. -
15w40 tak wygładza pracę silnika i ściąga go do kupy, że silnik chodzi jak W12 i można na nim postawić monetę bez obawy o wywrócenie a co dopiero drgająca gałka. :roll: :roll: :roll: Jeśli przeczytałeś chociaż 1/10 tematu to zauważyłeś pewnie, że najważniejsze jest regularne/częste wymienianie oleju i ważne, żeby ten spełniał normę. Wlej sobie oryginalny olej a jak masz pieniążki to Ravenol. Na pewno będziesz zadowolony.
Dzięki. Wysłałem logi w załączniku przez opcję "zgłoś problem". -
U mnie zaplanowana pojawia się w okolicach 25g, dokładniej nie wiem bo tego nie monitoruję. Kilka razy po prostu udało mi się to wyłapać jak się bawiłem. Pytanie ode mnie. btool pokazuje "błąd" w IHKA 8011F9 - zarządzanie energią, ograniczenie mocy grzania wnętrza bla bla bla. Specjalnie wziąłem dzisiaj kompa do samochodu, żeby sprawdzić co dokładnie się dzieje - i tu zagadka bo ISTA nie pokazała kompletnie niczego - sprawdziłem ostatnie ograniczenia w power management i 13 dni temu było ograniczenie dmuchawy na 50% ale nic więcej - a w btoolu dalej ten komunikat jest aktywny - po skasowaniu wraca po jakimś czasie. O co chodzi, trzeba zrobić jakiś test? -
Jakbym kupował N47 z nieznaną historią nieważne z jakim przebiegiem to na powitanie z serwisem olejowym wpadłby nowy rozrząd. Niektórym zużyty szura, niektórym mówi papa bez ostrzeżenia. Napisałeś, że robisz 10kkm 70%trasy ale czy to są sporadyczne długie trasy czy 10 km między miastami codziennie? W przypadku krótkich odcinków pomimo wszystko lepiej benzyna.
