Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. No to swap na 370mm 🙂 tarcze grubsze i średnica większa.
  2. Faktycznie wybór lichy. Tarcze tanie bo małe - tylko cieszyć się z ceny, i brembo i zimmermanny koło 200zł. Jak chcesz drożej to masz jeszcze do wyboru nacinane Zimmermanny 150.2966.53 Jak ostatnio u siebie wymieniałem tarcze to za sztukę płaciłem 530zł a teraz ta sama tarcza kosztuje 900zł. Kogoś poniosło.
  3. Podaj 7 znaków VIN. Od siebie mogę polecić połączenie Brembo + brembo i tarcze brembo klocki zimmermann. Natomiast nie mam dobrych odczuć odnośnie klocków ceramicznych. Mam takie aktualnie do tego nacinane, przejechane 95kkm.
  4. Na szczęście to nie Twoje pieniądze Co do 3 cylindrów to ja bym, np. yarisa gr chętnie przytulił :}
  5. Daj 7 ostatnich znaków VIN
  6. Może nie było tyle miejsca w tunelu.
  7. Trzeba by dłużej poszukać, porównać procki jakie tam są ale tu pierwszy z brzegu: https://pl.aliexpress.com/item/1005006679591944.html Nie śledzę tego i nie wiem jak to dokładnie działa, kiedyś były tylko takie urządzenia: https://pl.aliexpress.com/item/1005003391406548.html
  8. Ten akurat nie odsługuje ale są inne które obsługują.
  9. W e60 zrobili elektryczne wybieranie biegów a e9x miało linkę.
  10. Podchodziłem kiedyś do tematu zmiany na taką gałę w e91 ale widziałem zdjęcia i wyglądało to komicznie. Gałka jest mega wysoka, jakby siedzieć w autobusie a dwa to śmiesznie wyglądają dwa "wyświetlacze" pozycji biegu.
  11. Usuń błędy, zobacz co wróci. https://bmwfault.codes/
  12. Przyczyną wycieku jest jakaś nieszczelność. Mechanik wymieniał uszczelkę termostatu bo z niego leciało czy tak losowo sobie wybrał ? Przecież w R4 można zamieszkać tyle tam miejsca - nie możecie znaleźć skąd leci? Równie dobrze może lecieć spod pompy. Paski piszczą bo leci na nie płyn i pewnie łapią syf, tak samo mogły dostać po tyłku łożyska rolek.
  13. Jak za 4 wahacze to dobra cena.
  14. LM może być. Ja do miasta to ja bym spróbował, np. https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-gt1-flex-c23-5w30-5-litrow.html i wymieniać częściej - co 200h - przebieg sobie policzysz ze średniej prędkości.
  15. Obawiam się, że od dołu i tak ręki tam nie wsadzisz więc tylko pomęczyć się od góry.
  16. Cały przód zarzygany, niski przebieg, niemiec tylko po bułki jeździł. Nigdy nie myłem silnika a mój po 400tysiącach tak nie wyglądał.
  17. Z ciekawości, podaj 7 ostatnich znaków VIN
  18. ILE ?🙂🙂🙂🙂 Za 1500zł to OEMy kupisz.
  19. Jak tuleje olejowo gumowe to pewnie wahacz nr. 9 . Też u siebie wymieniałem jakiś czas temu bo wylały się po 240kkm (a już myślałem, że to jakiś wyciek z silnika) - u mnie pomogło na delikatne wibracje przy hamowaniu. Przy okazji wymieniłem sobie nr.13 bo tuleje były już trochę sparciałe. Nr.9 zamiast olejowo gumowych założyłem meyle hd - całe tuleje gumowe Nr.13 założyłem lemfordery. Poszło nawet szybko bo dwie strony jakoś w 4 godziny. Te reakcyjne kijowo mi się wkładało bo jedną ręką trzeba odchylać półoś a drugą celować wahaczem.
  20. Auto na jakieś trasy czy miasto?
  21. Miernik cęgowy.
  22. Z tego zdjęcia to za dużo nie wynika, ta guma wygląda na spękaną po prostu. To już wulkanizator powinien sprawdzić czy sama felga bije czy dopiero z oponą.
  23. Najważniejsza jest ilość godzin przepracowana na tym oleju a nie sama ilość kilometrów. Jak kupowałem auto to poprzedni właściciel w półtora roku zrobił 130kkm i olej był wymieniany w ASO co te 25 albo 30kkm. Ja po zakupie wymieniam co 10-12kkm, zrobiłem kolejne 120kkm i silnik żyje. Przy wymianie rozrządu w środku było czyściutko. Nie mam 400 kuni ale nie bał bym się takich wymian 🙂 I tak, wymieniam olej własnoręcznie i nie ma wpisów - coś strasznego.
  24. preLCI?
