Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Pacjent f31 B47 '18 nalot 150kkm. Shell ect 0w30 - NIE MYLIĆ Z ECT c2/c3 0w30. Olej teoretycznie niedostępny w PL. Dzisiaj przyszło - wg oilclub.ru to odpowiednik twinpower 0w30 ll04. Kupiłem bo jestem ciekawy jak wpłynie low saps na dpf. Wcześniej cały czas jeździłem na ravenolu vmp. Jak nie będzie problemów to potem kupię oryginał 0w30 i zobaczę czy dodają coś ciekawszego. Karta http://www.shell-livedocs.com/data/published/en/36395c52-424d-4685-bd19-c1334c64cc64.pdf
  2. Proponuję zacząć czytać ze zrozumieniem. Na samym początku pogrubioną czcionką napisane jest że dotyczy samochodów F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34, F36. Epc to nic innego jak elektroniczny katalog części - czyli Etk - etk to skrót od Ersatzteilkatalog a epc to skrót od Electronic parts catalog. W związku z tym że wychodziły modele z dwiema wielkościami hamulca ręcznego - pakiet doposażenia w hamulce mperformance nie zawiera tylnych tarcz. W instrukcji jest mowa, że trzeba sprawdzić jakich tarcz tylnych się potrzebuje i je kupić osobno (ręczny był chyba 180 i 160mm). Potem jest jeszcze wzmianka o tym żeby sprawdzić w katalogu części (epc) dopuszczalne koła jakie można stosować bo min. to 18 cali. Doposażenie obojętnie jakich tarcz do hamulców mperformance 370/380 nie wymaga wymiany żadnych podzespołów układu hamulcowego więc nie widzę powodu dla którego 340mm by tego wymagało. Rozmiary i ilości tłoczków w zaciskach są te same. Po prostu bmw nie zrobiło takiego pakietu dla tarcz 340mm bo ten można być skonfigurować przy zakupie samochodu a 370mm w np 320d nie można było skonfigurować przy zakupie tylko dokupić osobno.
  3. Część części jest inna, część się powtarza w mocniejszych wersjach. https://rparts-sites.s3.amazonaws.com/c9da6b63e26b3287a6a68fe8ee3a4330/design/installation%20instructions/F2x%20F3x%20M%20Perf%20BBK.pdf Link do instrukcji doposażania w hamulce m performance 370mm - wersja silnikowa na jakiej jest wymiana nie ma znaczenia - 0 informacji o serwie, pompie, itd. Ja tego będę się trzymać. Jak szukałem informacji to znalazłem, że dopiero do hamulców z m3 (ceramiczne) trzeba robić upgrade serwa.
  4. Czemu nie tarcza dwuczęściowa? Przy tej średnicy odradzają zawsze jednoczęściowych tarcz. Zazwyczaj klocki textara dobrze współpracują ze wszystkim. Do wyboru masz jeszcze brembo 09.C405.13 / 09.C406.13
  5. Jak się blokuje o coś to sprawdź o co, jak mocno itp. Może nagraj film. Może było bum tyłek. U siebie nie widzę miejsca, w którym mógłby się blokować przy rozkładaniu. Podobno najczęstszy problem z hakiem to uszkodzenie plastikowej zębatki ale wtedy pokazuje się błąd.
  6. Ten sam serwomechanizm co w F31 LCI 320dX (patrzę na przykładzie swojego samochodu) przy hamulcach 300mm jest stosowany w F31 LCI 335dX przy hamulcach 340mm. Dopiero inny pokazuje przy dla 335dx S2NH 370mm, ale... Przy samym doposażeniu BBK (performance brake - SPBR) do F31 LCI 320dX nie ma wzmianki o potrzebie wymiany serwa - tylko jest informacja, że wymagane jest kodowanie przez istap bla bla bla. Nie znalazłem żadnych informacji, żeby ktoś wymieniał serwo ani pompę. Jeżeli chodzi o samą pompę DSC to jest taka sama we wszystkich wersjach silnikowych, itd.
  7. Koledze chodziło o to, że PDC jest wymagane do uruchomienia kamery - Ty chyba nie napisałeś, że takowy posiadasz a ktoś chyba pytał już o to a nie miał PDC.
  8. Na próbę dodałbym na Twoim miejscu "S2NH" w DSC i dopiero wtedy ustawiłbym na właściwe rozmiary. C_Variante_Bremsscheibe_vorne_e C_Variante_Bremsscheibe_hinten_e Pompa jest taka sama przy każdych hamulcach.
  9. Jeśli wszystko ok z pracą skrzyni i silnika to raczej szkoda kasy jak nie zrobisz we własnym zakresie.
  10. Na bimmerpost ludzie piszą, że zmiana rozmiaru nic nie daje i dopiero po przekodowaniu DSC z wyposażeniem "performance - czyli dodać FA SPBR" zmienia reakcję pedału hamulca. Podobno bez kodowania pedał jest miękki. Mam zamiar zakodować to od razu po wymianie i nie zastanawiać się nad różnicami z i bez kodowania. To tylko 5 minut.
  11. Wiem, że koszt aktualizacji e9x to średnio ok 500zł u magików. Ja robiłem sobie sam. Nie wiem ile bierze za to aso ani jakie koszty w F3x
  12. Nie trzeba kodować? Do mnie właśnie jadą nowe tarcze brembo 370mm/345mm, zmieniam ze zwykłych 300mm na 100% trzeba zakodować przy tym pakiet doposażenia do mperformance.
  13. Ale na tej stronie są tylko aktualizacje do systemu multimediów :D czyli nbt czy co tam masz Musisz sprawdzić jaki masz poziom integracji np istą lub esysem. Aktualizacja przez esys - jak nie robiłeś tego nigdy to lepiej sobie odpuść.
  14. To który olej low saps z ll04 jest polecany? - silnik B47 dpf+scr. Z tego co widzę to prawie wszystkie oleje polecane to midsaps - chyba oprócz Shella na GLT - pierwszym kandydatem chyba zaczyna być po prostu olej BMW ll04 5w30 - chociaż to pewnie też GLT Coraz częściej widzę też podpowiedzi o BMW Longlife-12 FE dla B47 (mój to chyba B47D20O0)
  15. Wg mnie do diesla z dpf wystarczy juz mid saps, np. taki szeroko polecany do diesli z ll04 Ravenol vmp 5w30 jest midsaps. Różnice w zawartości popiołu, siarki i forsoru pomiędzy mid a low to setne %.
  16. Żaluzja jest tylko w efficientdynamics i tylko w F30LCI, F31LCI i tylko wtedy jak auto nie zostało doposażone w mpak albo aktywny tempomat+stop&go.
  17. Ten adapter może też zadziałać z aplikacją bimmercode więc może też cos zakodujesz. Tzn adapter na pewno współpracuje z aplikacją ale nie wiem jak/czy działa kodowanie serii E przez bt
  18. https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208 plus program na tel - btool (android)
  19. Czujnik jest niby ultradźwiękowy - na wpływ rozchodzenia fali ma wpływ jakość oleju, starzenie itp - czyli może też mieć na to wpływ rozrzedzony olej - i dodatkowo w zależności od silnika mierzy też temperaturę. Na Twoim miejscu szukałbym używanego czujnika na allegro. Czujniki niby dostarcza HElla ale już nie raz było tak, że HELLA to jedno a HELLA BMW to inna jakość - oczywiście dotyczy też innych komponentów :D
  20. do 2005r nadal wystarczy zwykły kabel k/dcan 50-100zł.
  21. W e91 sypał mi się czujnik poziomu (jakości) oleju a jak olej był ciepły to błąd znikał... znajdź jakąś używkę na allegro i zamień przy następnej wymianie oleju.
  22. Wyjąć DPFa i jak w dobrym stanie - niepotopiony itp to do mycia.
  23. Ja wysyłałem do Santa Cruz - https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60374
  24. Odpowiedni temat na tego typu pytanie. To nie jest oryginalna felga tylko jakiś OXIGIN 14 OXROCK. Może szukałeś wszędzie ale następnym razem wystarczy 30 sekund w google :)
