Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Pomijając kwestię rozmiarów opon, odpowiem na pytanie dotyczące różnic w wysokościach opon w xdrive. Różnica bieżnika między oponami we wszystkich położeniach kół nie może przekraczać 2 mm.
  2. Poniżej schematy Radio i wzmacniacz, powinno teraz być jasne skąd wziąć niskie sygnały.
  3. Wymieniaj olej a skrzynia będzie żyła.
  4. Trzeba tylko wziąć pod uwagę że to jakiś chiński pasek ledowy a nie dwie proste diody ze "światłowodem" jak w OEM :)
  5. Kuj0n
    [e91]
    W tym przypadku sprawdzi się tylko wymiana na wyświetlacz z androidem najlepiej z SIM. Będzie BT, będzie USB, będzie nawigacja, karta SD, internet, itd. Wymiana tego co teraz masz, np. na CIC to wywalenie kupy kasy w błoto.
  6. Jeżeli chodzi o jazdę w korku to u siebie w F31 mam tempomat z funkcją start/stop czy jakoś tak. Jak jadę na tempomacie obojętnie z jaką prędkością i jak przede mną samochód zatrzyma się samochód to mój samochód się zatrzymuje i stoi, jak samochód przede mną rusza to na liczniku zaczyna mrugać i mogę ruszyć za nim naciskając przycisk tempomatu albo muskając pedał gazu. Funkcji auto hold jako tako nie ma. Nie widziałem nigdy w f30/f31 auto holda ale nie mam aż tak bogatego doświadczenia. Ubolewam nad brakiem android auto ale nie widzę sensu doposażania NBT2 w dodatkowy moduł, tu gdzie się poruszam oryginalne mapy i natężenie ruchu działają bardzo sprawnie - w zasadzie rzadko są jakieś różnice pomiędzy mapami google.
  7. Do diagnostyki jest Bimmerlink lub bimmer-tool. Do skasowania błędów możesz użyć każdego darmowego programu OBD. Do połączenia wystarczy interfejs na BT za ~50zł.
  8. Interwał 10 kkm jest ok. Olej który teraz masz też jest dobry do normalnej jazdy :) Knecht jest równie dobry jak Mann a często jest kilka zł tańszy od Manna.
  9. Dystans spada najczęściej po udanym wypalaniu w zależności od ilości popiołu. Nigdy nie leci pojedynczymi kilometrami tylko co jakiś czas spada 1000km i tyle. Pamiętaj że to tylko teoretyczna wartość wyliczona przez kompa a nie faktyczny opis kondycji filtra.
  10. Dzięki, jak ten pomiar wróci to wstawię screeny z odczytami.
  11. Raz miałem PMO w e91 ale i tak zmieniłem, nie chciało mi się sprawdzać co kilka miesięcy czy olej fullPao jest jeszcze fullPao czy coś znowu o kilka % zmienili. Zrobiłem test - silnik nie wybuchł ale wolałem coś stabilniejszego w zeznaniach.
  12. Ja do B47 kupiłem sobie teraz Mobil1 ESP X3 0W-40, czeka na wymianę.
  13. @pawelgawel F31LCI 2018r D70BX7A0 Jakiś czas temu dostępny był pomiar ciśnienia oleju, ostatnio zauważyłem że nie ma możliwości dodania tego do odczytów (jest na szaro). Z jakiego powodu to zniknęło? Wydawało mi się, że to działało i dawało realne odczyty.
  14. Czy wymieniać jak nie piszczy - a czy rozrząd wymieniasz jak strzeli? Jak chcesz zaoszczędzić to dostań się do paska i sprawdź chociaż czy nie jest popękany, a rolki czy nie mają luzu. Ja z reguły wymieniam pasek osprzętu, rolkę i napinacz co 80tys. Rolka i napinacz przykręcone są za pomocą torxów. Nie potrzeba specjalistycznych narzędzi.
  15. :search: :search: :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=354471&p=2791087#p2791087
  16. Więc zrobisz kodowanie i odczyty, jedynie do xhp pochodnych nie wystarczy.
  17. Czy takie urządzenie starczy do Bimera Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-11066797805 Tak, ostatnio kupowałem koledze - jak dobrze poszukasz to kupisz jeszcze kilka zł taniej :)
  18. Oczywiście, że będzie różnica :) W każdym samochodzie warunkiem poprawnego pomiaru poziomu oleju jest ustawienie samochodu na płaskiej powierzchni. Najlepiej ok 10-15min po wyłączeniu silnika. Zdarza się też, że niektóre silniki mają dwie skale na bagnecie umożliwiające też pomiar na uruchomionym silniku - ale chyba nie w BMW. :) Z resztą takie rzeczy są napisane w instrukcji.
  19. https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192211191
  20. Kuj0n
    F31 + hak
    Popraw proszę linki
  21. Chodziło mi o to, że: - na zacisk 370mm nie założysz felgi 17cali - potrzeba minimum 18cali lub większą, - na zacisk 340mm nie założysz felgi 16cali - potrzeba minimum 17cali lub większą. Jak całość wykonasz sam to masz szanse zmieścić się w 4000 (oczywiście kupując tarcze i klocki z zamienników), jak komuś to zlecisz to nie ma raczej szans. Chyba, że nagle spadła cena zacisków. Jak ja szukałem to obojętnie jaki rozmiar zacisków (370p i 345p/340t) kosztował ok. 1500/oś.
  22. Przeglądaj sobie oferty zacisków na allegro i jak będzie atrakcyjna cena to kup - wtedy dokupisz tarcze itd. Ja tak szukałem, znalazłem sprzedającego i poza allegro zaciski 370/345 kupiłem w super stanie za 2000zł. Do tego tarcze (brałem nawiercane, nacinane dwuczęściowe brembo), klocki, tarcze kotwiczne, przewody w oplocie, kołki blaszki i inne pierdoły - bez robocizny wyszło mi ok. 4500. Jak masz ręczny 185mm to zostaje bez zmian. Do zacisków 340/345mm potrzebujesz felgę min. 17cali. Do zacisków 370/345mm potrzebujesz felgę min. 18cali. Różnica w hamowaniu gigantyczna, zwykłe hamulce puchną w oczach. Jak masz więcej kasy ale chcesz zaciski w idealnym stanie to z tego co pamiętam cypisek21 sprzedaje trochę drożej zaciski 340/345 i ma adaptery na 370mm.
  23. Kuj0n
    Halogeny LED
    Sprawdzanie żarówek jest na "ciepło" i "zimno". W ledach oba muszą być wyłączone.
  24. No raczej nie.... Pomijając normę LL04 lub LL12FE do B47 potrzebujesz olej spełniający minimum - C2 lub C3.
  25. W sensie, że wg serwisów ktoś przejechał na jednym oleju 43000 km....
