Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. To opis który pasuje do większości problemów. "Działało aż do czasu gdy przestało". Sprawdź proszę błędy.
  2. No to w takim razie kolega wyżej już wyjaśnił, że najpierw musisz skasować zwarcie żarówki w funkcji serwisowej btoola. :)
  3. A nad czym tu gdybać, ja miałem końcówkę skierowaną dół. Kupiłem końcówkę ultera z dwururką. Tyle że skośną i poprosiłem o zrobienie jej z kielichem fi60 (https://ulter.com.pl/pl/offer/endings/double/382). Różnica taka, że wtedy sama końcowka kosztowała 100zł mniej :D Pojechałem do tłumikarzy. Obcieli końcówkę przespawali uchwyt i po robocie. Końcówka pasowała do zwykłego zderzaka a potem bez przeróbek ładnie spasowała się z mpakietem.
  4. https://bmwfault.codes/ Musisz skasować w frm zwarcie żarówki.
  5. Czujnik Hella koszt 284 zł oryginał taki sam jest ..........ale nie działa. :) Ja wolał bym w tym przypadku założyć używkę. Nie ma błędu komunikacji więc cały czas obstawiam czujnik. Już nie raz było mówione, że BMW jest czułe na zamienniki. Nawet jeśli to Hella robi akurat ten czujnik dla BMW to części brandowane BMW lubią się różnić. Sterownik świec pracuje tylko jak musi, widocznie taką potrzebę ma tylko rano dlatego tylko wtedy są błędy. Dla pewności możesz przeczyścić styki wtyczki - kiedyś u kolegi pomogło a jak nie to naprawa/wymiana.
  6. Założyłeś oryginalny czujnik? Bo czujnik jakości i czujnik termiczny to to samo "urzadzenie".
  7. Legenda mówi, że żywotność pompy to 100kkm. Legenda mówi, że każdy powinien posiadać podstawową umiejętność taką jak korzystanie ze znaków interpunkcyjnych. Sprawdź czy są napięcia na wtyczce pompy.
  8. Masz wyłamane noski na które składa się kanał nr. 3 Kosztuje grosze więc kup nowy - możesz to zweryfikować oczywiście :)
  9. Sam nie wiem czy wymieniają płyn ale na pewno dolali czegoś od siebie i na pewno koncentratu bo temperatura zamarzania spadła a miałem wtedy prawie świeży płyn zalany. W normalnych warunkach bez wycieku to powinno się dolewać wody destylowanej bo to ona paruje a nie glikol ale od tego jest refraktometr. Każdy płyn się starzeje, to jak z wymianą płynu hamulcowego - niektórzy nigdy tego nie robili bo przecież hamuje normalnie :D
  10. Gdzieś tam w ustawieniach jest maksymalny czas odczytu błędów z modułów, może pomoże jak go wydłużysz.
  11. Jak robisz to btoolem przez BT to spróbuj zmienić tryb połączenia z Mode1 na inny - może być mniej stabilnie ale powinno częściej czytać.
  12. Log z odświeżaniem 1s - piękny. Na podstawie dostarczonych danych wygląda jakby turbo wstawało trochę później ale co to za dokładność...
  13. Witajcie Czy ktoś ma jakieś informacje na temat nowych aprobat?
  14. Pytałem jakie konkretnie wartości chcesz wpisać.
  15. Na pewno wpisujesz kropki a nie przecinki? Jakie wartości próbujesz wpisać?
  16. Samochód po chipie bez dpfa dymi przy deptaniu.... szok
  17. Prestone jest żółty - może ktoś poszedł na "łatwiznę" :)
  18. Oczywiście, że jest opcja wyboru portu :) Wrzuć screena z menedżera urządzeń.
  19. A co ma do tego wersja windowsa? Przecież nawet z win11 inpa itp też działa.
  20. Jeżeli się nie mylę to xdrive przy 18calach powinien mieć wszystkie felgi 8j i 225/45. Ewentualnie przód 225/45 i tył 255/40 ale tył chyba powinien mieć 8,5 cala. No i różnicę w obwodzie opony chyba umiesz policzyć :)
  21. polecam samsung bar 256gb, z 2miesiące temu kupiłem za 130zł :) Oczywiście taniej można sobie kupić jakieś używane ssd przejściówkę itp ale nie w tych gabarytach :D
