Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. To chyba wtyczka dmuchawy. Napisz tutaj https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=316808&p=2860768#p2860768
  2. Kolega wyżej już Ci powiedział ładnie, że nie rozumie czemu pchasz się w "komplety" bo osobno wychodzi taniej... No ale pomijając. Ten komplet nie będzie ok bo to tarcze 292x22mm a Ty potrzebujesz na przód 300x24mm czyli tarcze z numerem 34116854998. Klocki też nie te, powinieneś szukać 34116771868. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-04-2006-E91-BMW-320d&diagId=34_2249
  3. Korzystniej wyjdzie shell am-l :) Polecam też sprawdzić ceny na szopi bo ostatnio ceny tam były takie, że jeden filtr wyszedł mi "gratis" w porównaniu z aledrogo (mówię o knechcie i mann'ie).
  4. 61130005197 - to jest pin z zarobionym kawałkiem przewodu. Potrzebujesz 2 sztuki. ASO, czescidobmw.pl, sklepów jest wiele.
  5. Z łopatek idzie wiązka x0102 x0101 Musisz sprawdzić czy masz w pająku instalację na pinie 2 we wtyczce a83*6b Jak tak to musisz sprawdzić czy masz instalację z wtyczki a83*2b pin 2 i to idzie do modułu FEM w nogach pasażera - wtyczka A173*7b pin 5 - jak Ci nie działają łopatki a dobrze zakodowałeś do najprawdopodobniej brakuje Ci tego przewodu.
  6. No to ustaw sobie ten sam profil i nie będzie problemu :)
  7. Nie pamiętam niestety czy jest opcja resetu - nie kojarzę żebym widział coś innego poza usunięciem profilu kierowcy. Właśnie a może zapisane stacje zniknęły bo przez "przypadek" zmieniłeś profil kierowcy albo użyłeś drugiego kluczyka?
  8. Opcje wyświetlania animacji przy zmianie trybu możesz włączyć w ustawieniach. Ze stacjami nie rozumiem. Nie możesz przypisać do klawisza czy jak?
  9. To ja usłyszałem, że będą dzwonić :D oby obyło się bez aktualizacji.
  10. Ja prosiłem żeby nie podłączali samochodu w ogóle i tyle.
  11. U mnie też się pojawiło STOP011056 a rok temu miałem założoną nową. Trzeba będzie się umówić. Edit: dzwoniłem do Smorawińskiego i podobno akcja dotyczy partii chlodniczek ale jeszcze nie ma rozwiązania, jeszcze nie wzywają do siebie na sprawdzenie i trzeba czekać na kontakt. Swoją drogą jak rok temu byłem na wymianie to i tak usłyszałem że nawet w nowych problem może wystąpić ponownie więc co jakiś czas zerkam na poziom płynu. U mnie teraz siedzi chłodniczka z 30.12.2020 z przebiegiem 40kkm. Poprzednia była z 18.03.2018 i "wytrzymała" 167kkm.
  12. No tak, w przypadku sportowej trzeba kierownicę wymienić. W przypadku mpakietowej jeśli dobrze pamiętam jest łatwiej bo wystarczy zmienić plastikową obudowę i coś tam rozwiercić. W obu przypadkach trzeba sprawdzić czy jest instalacja i ewentualnie doposażyć w kabelek A83<->A173. Piszę "sprawdzić" bo czasami jest tak, że instalacja jest zrobiona - tak było w moim przypadku.
  13. Pierwotnie miałem zwykłą sportową bez łopatek. Łopatki dołożyłem już dawno temu tylko dojrzewałem do tego co zrobić z nową kierownicą. Nie zastanawiałem się w ogóle czy zmieniać na mpakiet bo po prostu mi się nie podoba, tylko grzanie mogło by o tym zaważyć.
  14. Możesz wymienić tylko jeśli teraz nie masz łopatek to trzeba to dokodować i ewentualnie poprowadzić dodatkowy przewód z pająka do FEM. U mnie akurat instalacja była gotowa. No i swoją właśnie odebrałem bo oddałem do obszycia. Poniżej przed i po. Podoba mi się bardziej niż ta m-kowa. Jeśli chodzi o pytanie czy to wiocha czy nie, to zależy czy robisz zmiany dla siebie czy dla innych :)
  15. Kuj0n
    Kod lakieru?
    Daj vin - 7 ostatnich znaków.
  16. Kuj0n
    Halogeny LED
    Ta wartość nie powinna być w 3066? Oczywiście przełącznik świateł na auto? :)
  17. Ja bym to koło wymienił. Tym bardziej że ma już trochę przebiegu. Moje w e91 rozpadło się po 200tysiacach i pogubiłem paski:)
  18. Najważniejsze, że skończyło się w ten sposób a nie gorszy. Daj znać co wyjdzie w serwisie.
  19. Świetnie :) Z ciekawości, nie ubywało Ci płynu? od tego zaczyna się problem z chłodniczką.
  20. Skoro masz takie coś to do sprawdzenia chłodnica spalin. Ja bym się nie czaił i jechał z tym od razu do BMW. Jak chłodniczka spalin jest nieszczelna to puszcza płyn w dolot. Jak to się połączy z nagarem to zapala się i kolektor się topi - w skrajnych przypadkach pali się więcej niż tylko kolektor.
  21. A nie wygląda to na wytopione?
  22. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=8J11-EUR-08-2018-F31N-BMW-320dX&diagId=52_3775
  23. Po vinie to ograniczasz po prostu listę do części pasujących to Twojego modelu ale konkretny wariant musisz wybrać wg opcji wyposażenia.
  24. Wrzuć fotki koła pasowego to może uda się ocenić zużycie :)
