Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Poza tym jak leci tylko na oringu to można go dobrać.
  2. Witam Panie Macieju czy mogę prosić o ofertę na poniższe części? VIN: A714144 -kompletny rozrząd ze wszystkimi uszczelkami, itp. -filtr oleju silnika -zestaw do statycznej wymiany oleju w skrzyni z przelotką wtyczki do mechatroniki -uszczelniacz półosi w tylnym dyfrze -olej do przedniego dyfra -olej do skrzynki rozdzielczej plus korek -odboje tylnych amortyzatorów -przednie dolne proste wahacze pozdrawiam Mateusz
  3. Witam w klubie, mi sam uszczelniacz półosi w dyfrze wycenili na 1700. Dzisiaj oddałem na wymianę za normalną cenę.
  4. Ja mam kupiony lifetime do id6. Tyle że trzeba było coś wgrywać do nawigacji. Może jakiś "patch". Po instalacji wypluło mi nowy plik z FSC i ten właśnie plik wrzucam z mapą. Później wrzucę tu link ale brałem to z tego forum. Jadę na tym drugi rok z dokupionym RTTI. edit. Płaciłem 34funty https://oemcarmultimedia.com/products/fsc-code-request?variant=21688636407897
  5. Adaptacja polega na tym, że sterownik po zgaszeniu silnika wprowadza korektę tak aby ciśnienie wynosiło 0. Nic więcej. Możesz kilka razy włączyć i wyłączyć zaplon i zobaczysz jak za każdym razem rośnie korekta (jesli jest potrzebna).
  6. Do nbt evo nie wygenerujesz kodu. Najprościej kupić subskrybcje w connected drive albo kod lifetime który się wgrywa do nawigacji.
  7. Szach i mat
  8. Nie ruszali, w akcji nie ma aktualizacji więc z własnej woli Ci tego nie zrobią.
  9. Będzie działać cały czas.
  10. W internetach mówią, że: "any e90/e91 manufactured dated before 03/07 with retro fit paddles fitted will not work in D auto mode only D/S mode, post 03/07 should work in both D auto and D/S mode." Piszą też żeby dodać kod wyposażenia odnośnie łopatek 2XA (oczywiście z "$") do VO i przekodować skrzynię :) Inni piszą, że pomogła dopiero aktualizacja skrzyni a inni że nie zrobili tego do dzisiaj. Więc musisz próbować :D
  11. Od siebie mogę dodać, że dzisiaj dostałem nową chłodniczkę z EGRem i przednią osłoną. Akcja 0011600600. Nie było żadnych aktualizacji. Nie wiem kto jest producentem ale jest inna obudowa. Ktoś pisal, że Borg Warner. Niestety teraz oznaczenia są tak głęboko że z góry Nie widać. Przy okazji ciekawa sytuacja, e91 prawie 400tys km a w f31 po 200tys km padł mi uszczelniacz półosi w dyfrze.
  12. To jakiś problem zresetować ciśnienie? Przecież nie jest monitorowane "właściwe" ciśnienie tylko jego spadek.
  13. Nie jest czasami tak, że samochód zastępczy przysługuje tylko właścicielom aut kupionych w Polsce?
  14. Nie masz awaryjnego otwierania w assistance? :D
  15. Przy 170kkm sprawdzałem u siebie kolektor i nie było żadnych luzów. W porównaniu do M47 w którym robiłem to przy podobnym przebiegu - niebo a ziemia. Tak więc najpierw sprawdź jak to wygląda u Ciebie.
  16. A mute nie pauzuje?
  17. TABLICA PRZYRZĄDÓW - Po angielsku łatwiej. Instrument cluster czyli licznik (KOMBI). terminal 30g-f w e9x Fault code memory in the JBE If a bistable relay is fitted, the causes of cutoff of terminal 30g-f are stored in the JBE. There are the following fault cases: The battery reached the starting capability limit at terminal R off. Up to model year 09/2006: 60 minutes after terminal R off, the vehicle has not yet switched into the rest state. As of model year 03/2007: The vehicle is not yet in the idle state 10 minutes after cutoff of terminal 30g. Up to model year 09/2006: The vehicle was wakened unexpectedly at terminal R off more than 30 times. As of model year 03/2007: The vehicle was awakened unexpectedly more than 20 times after cutoff of terminal 30g.
  18. To zależy od akcji jaka jest na ten konkretny model. Ja w zeszłym roku miałem wymienianą chłodniczkę bo zgłosiłem wyciek i akurat byłem pewien że jest bo przed tym sprawdziłem przez otwór czujnika temperatury. Teraz jestem umówiony na wymianę bez żadnego sprawdzania.
  19. Nawet dzisiaj mi się rano pokazało jako ekran powitalny w navi że mam akcję. To się wcześniej nie zdarzało.
  20. Dzwoniłem do Smorawińskiego. Akcja 0011600600 Pomimo, że w aplikacji była mowa o kilku miesiącach to umówiłem się na 19 grudnia. Wymieniają kompletną chłodniczkę z EGRem od ręki bez sprawdzania, czas około 4h. Nie mają na stanie chłodniczek więc jakby się nie udało to będą dzwonić. Pan z serwisu nie wie czy zmienił się producent chłodniczki ale powiedział mi że jest tam jakaś "grubsza" zmiana. Oprócz chłodniczki wymieniają jakąś osłonę i mówił, że z tym może być problem z dostępnością. Chyba chodzi o tą przednią akustyczną bo zapytałem czy chodzi o otulinę silnika i odpowiedział, że "tak". Nie ma żadnej aktualizacji więc nie powinno być problemów. W każdym bądź razie wszystko zamówili.
  21. A8AC - Uszkodzone boczne światła obrysowe po lewej stronie - ale może to być postojówka czy właśnie ringi. Jak wkładasz ledy a nie masz dobrze zakodowanego sprawdzania żarówki to może tutaj jest problem :)
  22. To nie tak, że kazali mi czekać. Taki komunikat wyskoczył mi w aplikacji myBMW. Do ASO jeszcze nie dzwoniłem bo i tak nie mam czasu na razie. Będę monitorować poziom. Poczekam aż temat się rozwinie żeby się nie okazało że zaczną robić jakieś aktualizacje oprócz wymiany. Zmień ASO :D co to za głupi warunek. Jak wiesz, że Ci ubywa płynu to równie dobrze możesz pod drzwiami serwisu wyciągnąć płyn strzykawką :D
  23. Co cóż. Z tego co wiem jak śledziłem ten temat to na początku akcji z chłodniczkami też były jaja z dostępnością. Mnie ten problem ominął bo w dotknęło mnie to dopiero rok temu. Mam nadzieję, że te kilka miesięcy jeszcze przezyje ta moja roczna chłodniczka. Muszę sprawdzać poziom bo ostatnio dolałem trochę płynu i teraz nie wiadomo czy to zbieg okoliczności czy znowu się zaczęło.
