Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. I tak będziesz musiał rozbierać drzwi do wymiany głośników i dokładania tweetów i jeszcze przeciągnąć kable od obu subów do wzmaka. Ja zakładałem do siebie audio system EVO2 i wzmaka mosconi 130.4 z dsp. Tył już od ponad roku czeka, planuję dołożyć drugi wzmacniacz i pewnie dwuosiowe głośniki.
  2. F51 to główne zasilanie CAS. Do CAS idzie jeszcze F4 - 5A Tu masz sygnał pobudzenia 30g z CAS
  3. Nie rozumiem pytania - check może oznaczać cokolwiek więc skąd ktokolwiek może wiedzieć... Możesz jeździć :) Jedni dbają i naprawiają, inni jeżdżą z choinką na desce aż stanie na środku drogi.
  4. Przerabiał to każdy komu wyskoczył check :) trzeba sprawdzić błędy.
  5. Turbo garreta było chyba w e60. W jedynce i trójce było mitsu, aczkolwiek ktoś kiedyś próbował wsadzić garreta do e9x
  6. Kuj0n
    F30 DPF
    Zrób test ciśnienia wstecznego.
  7. Takie ryzyko z każdym mechanikiem niestety.
  8. Mógł się skleić, nie sprawdzisz tego bez ingerencji. Dla pewności łatwiej będzie wymienić.
  9. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-04-2006-E91-BMW-320d&diagId=11_2175
  10. Wsiadam, odpalam. Po co czekać? Świece grzeją się same wtedy kiedy muszą i po dopalenie nadal dogrzewają.
  11. Dzięki, ściągam. Wrzucę w drodze z pracy :)
  12. No to teraz będzie BorgWarner
  13. Jedne tarcze do spotowych hamulców drugie do zwykłych, tak samo jak z klockami. Nie masz wyboru. Czujnik jeden na oś.
  14. U mnie wraca tylko po ponownym uruchomieniu zimnego silnika, w trakcie jazdy już się nie pojawia.
  15. Może zrobił się ruch z tymi chłodniczkami i jest gorzej z częściami, ja w grudniu czekałem tydzień.
  16. Oczywiście że hamulec ma coś wspólnego z podciśnieniem bo tak właśnie działa wspomaganie hamulca. W serwisówce są dokładnie opisane sposoby testowania układu podciśnienia - również przy serwie. Tzn jakie ma być ciśnienie i jak ma się utrzymywać. Może zawór zwrotny a może nieszczelność.
  17. Prędzej może chodzić o bypass, a sam wyciek może być w chłodniczce.
  18. Taśma jest jedna do wszystkich wersji wyposażenia - 61319122509.
  19. ISTA ma taką opcję. W innych programach nie kojarzę.
  20. Ciekawsze jeszcze jest to dlaczego ista nie pokazuje żadnych błędów.
  21. Ja pisałem o tych 5 stopniach bo tak zaobserwowałem. Nie ma tego w Tis. U mnie jest ten błąd, akumulator naładowany ale nagrzewnica na pewno grzeje. Widać to łatwo podłączając obd, powyżej 5stopni prąd alternatora to ok. 40A a poniżej 5stopni ponad 130A. Dziala to chyba mniej więcej do rozgrzania płynu do 60stopni ale konkretnej wartości nigdy nie sprawdziłem. W ista jest możliwość sprawdzenia ale ta opcja chyba nie umożliwia wymuszenia pełnej mocy - już nie pamiętam. Ista Nie każe wtedy mierzyć prądu tylko spadek napięcia.
  22. Ja mam małe cęgi i da się tam założyć.
