Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Nie. Wszystko od spodu.
  2. Zmień kodowanie wartości napięcia.
  3. Już bym wolał używkę 😄
  4. Skorodowane więc siedzi, możesz czymś polewać i delikatnie stukać 🙂 szyba jest gruba więc w granicach rozsądku można trochę młotkiem sobie pomóc. Ta obudowa przycisku trzyma się na obudowie sworznia, trzpień swoją drogą. Próbuj wyjąć cały mechanizm z obudowy przycisku i ze sworzniem pobawisz się już w imadle. Tylko uważaj bo to aluminium i można połamać zbyt agresywnymi działaniami 😄 Ja przerabiałem ten temat u siebie, smarowałem różnymi smarami ale to już nie to samo. Po roku i tak korodowało i padało. W końcu znalazłem nówkę chyba gdzieś w okolicach 200zł na allegro.
  5. Pokaż zdjęcia z czym masz problem. Zatarty trzpień to dosyć pospolity problem ale cały mechanizm można zdemontować w całości i walczyć już na stole.
  6. Nie trzeba.
  7. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ciemnego motywu forum. Może da się zrobić tak aby nieprzeczytane tematy miały chociażby tytuł w inny kolorze? Teraz jest to tylko pogrubiona czcionka z tą małą ikonką i według mnie jest to mało czytelne.
  8. Halogeny LCI i preLCI są P&P, ale nie licz na ringi bo tylko w Xenonach nadawały się na DRL. Szczerze, widziałem chińczyki z soczewką h7 z LEDami philipsa a nie jakimś badziewiem z aliexpress i świeciły dużo lepiej niż halogen. Pozostaje kwestia legalności ale przeglądy przechodziło 😄
  9. Jak nie masz dystansu i poczucia humoru to wystarczy użyć opcji szukaj. Samochód jest na rynku od 19lat, na pewno ktoś przed Tobą to sprawdził.
  10. Za dużo kombinujesz. Rozbierasz obudowę szukasz K-CANa czyli kolorów, które Ci napisałem i się tam wpinasz. Jak masz CAN w RLS to bierzesz z RLS, jak nie to bierzesz z FZD. Wszystko odbywa się w promieniu 20cm.
  11. To masz na lusterku To masz w FZD (wtyczka X14288)
  12. K-CAN to chyba zawsze kolory zielony CAN L i pomarańczowo-zielony CAN H, jak masz w lusterku to spoko jak nie to możesz sobie to ukraść z modułu w podsufitce (FZD).
  13. Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
  14. Jak to zwykły list i tak szanują klienta to ja bym poczekał na rozwój wydarzeń. FedEx to totalne g**no. U mnie do pracy notorycznie nie przyjeżdżają paczki. Normalną sytuacją jest że o 13 potrafią wystawić status doręczenia "nie zastano odbiorcy".
  15. @Radem Możesz jaśniej? Co chcesz podpiąć?
  16. Hmmmm... NBT EVO, kamera cofania i czujniki p+t. Swoją drogą, nie wiedziałem że kamera cofania jest podgrzewana.
  17. Badziewne ledy padają, ot co.
  18. Ooooo, fajne to ! Też tego szukałem
  19. @Dziadzio20 Spróbuj innej mapy albo tą rozpakuj jeszcze raz.
  20. Do wymiany moduł led od DRL, tzw. "jeż". Znajdziesz zestaw modułów na całą lampę gdzieś za 300-400zł. Pojedynczo nie wiem po ile chodzą.
  21. @zuraw0Było chyba 50razy na ostatnich stronach poruszane, że masa oczekiwana w dieslach od N w górę może być wyświetlana nieprawidłowo.
  22. Czy jest opcja wprowadzenia możliwości edycji postów bez ograniczeń czasowych?
  23. No właśnie miałem już pisać, że niemożliwe żeby było tyle wariantów jednostek (z kamerą, bez kamery) skoro i tak jest dodatkowy moduł. Wszedłem, szukam części i faktycznie jednostki są podzielone na takie z FA kamery i bez..... Potem jednak zauważyłem, że i tak mają ten sam numer części 😄 Pewnie wystarczyło kodowanie.
  24. No tak średnio wraca do normy bo 1,5 to też nie jest mało. Poza tym co z tego, że silnik zwiększa dawkę na zimnym silniku? Przecież zwiększa ją na wszystkich wtryskiwaczach a jednak ten jeden drastycznie odbiega od reszty. Może okazać się, że na zimnym leje w przelew. Poczytaj sobie na forum ile razy ktoś dawał takie wtryski na stół i okazywało się, że są gruzem pomimo że na ciepłym było w miarę ok.
