Kuj0n
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kuj0n
  1. Podaj 7 ostatnich znaków VIN, podaj info co kupiłeś.
  2. 30 minut to zdecydowanie za mało bo jak jeszcze znajdę jakiś link to bez sensu dodawać nowy post, jeśli już na siłę ma być ograniczone to 24h na edycję było by fair 🙂
  3. Pany, a co z edycją postów? Mija 5 minut i nie można edytować 😄
  4. Kuj0n
    Dioda
    W tym miejscu jeżeli już coś jest to pokrętło regulacji wysokości świateł.
  5. Nie mogę edytować postu... Nr.2 - 51347119969 Nr.10 - 51727247262
  6. Ta pierwsza uszczelka odstaje - ok, ale nie może przecież być widać światła po pomiędzy drzwiami jest jeszcze jedna uszczelka. Może po prostu całe drzwi odstają?
  7. Po zgaszeniu sterownik testuje ustawienie EGR i przestawia klapę gaszącą więc mogą dochodzić jakieś odgłosy. Co do sprawdzenia bypassu to dostałeś już wszystkie wytyczne, sprawdzenie podciśnienia, blokada mechaniczna klapy, zaworek, gruszka.
  8. o takie toto? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UW71-EUR-09-2009-E91N-BMW-320xd&diagId=03_1158
  9. Bypass najłatwiej sprawdzić na zimnym silniku. Sprawdzasz pozycję na zgaszonym silniku, a po odpaleniu powinna się przestawić - klapa bypassu działa 0/1 nie ma pozycji pośrednich. Winny może być elektrozawór podciśnienia który jest zamontowany na chłodnicze spalin (znajdziesz po czerwonym wężyku) albo nie ma podciśnienia albo klapa jednak się zacina. To to Ty ruszałeś (Wahler) to zawór EGR, bypass jest od spodu.
  10. Odnośnie przepustnicy, sprawdziłeś to źle bo pewnie aplikacja czytała położenie pedału gazu... taka aplikacja, no cóż.
  11. I sprawdziłeś czy akumulator rozładowany?
  12. "Przepustnica" w dieslu nie działa tak jak ta z benzyniaka. Sprawdź działanie bypassu egr. Może się zacina, może nie ma podciśnienia, może sprężyna pękła.
  13. To jest integralna część chłodniczki.
  14. Niczym, na jakimś etapie zmieniło nazwę. Szukaj wersji 4.32.1x, nie ściągaj nowszej.
  15. Mapy do CCC nie są wydawane od 2019 roku. Ostatnią wersję można znaleźć na forum lub po prostu w Internecie. Można ściągnąć za darmo i wypalić samemu płytkę, ale jak wolisz wydać 50zł... Można też znaleźć jakieś pomodzone mapy z dodanymi POI i radarami.
  16. Najprawdopodobniej program nie czyta odpowiednich bloków. Sdprog to raczej takie uniwersalne coś żeby sprawdzić podstawowe wartości i nie można go traktować jako poważniejszego narzędzia.
  17. Jak licznik jest wyczyszczony to gość nie potrzebuje waszego VINu.
  18. Bimmerlink
  19. Można sprawdzić jeszcze czy do zamka przychodzi napięcie Pinout przy wszystkich zamkach jest takich sam.
  20. Kurcze nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ciężko jak nie ma się tego przed oczami. Musisz w fem szukać czegoś dotyczącego świateł mijania pod hasłem Mappingu PWM Level - i trzeba zmienić ze 100% na konkretne napięcie albo odwrotnie 🙂 Nie pamiętam jeszcze czy jest tam opcja na zmianę typu żarówek na LEDy
  21. M47n2 nie miał odmy z filtrem tylko plastikowy separator. Jak założyłeś z filtrem to tutaj możesz szukać przyczyn swoich problemów.
