Zjar530
    E39 530i TOURING 2002r
Osiągnięcia Zjar530
  1. Masy podłączone, ewentualnie mogę je przeczyścić. Wtryskiwacze spróbuje podmienić dzisiaj, ale zastanawia mnie jedna sprawa bo na załączonym w pierwszym poście wykresie z INPY który pokazuje wartości na poszczególnych cylindrach bardzo są różne te wartości, a nie wiem jakie powinny być, ale moim zdaniem mniej więcej równe.
  2. Witam. Zakupiłem wreszcie moją wymarzoną imole w manualu i odrazu problemy. Czy możecie mi pomóc zdiagnozować problem z moją 530, a mianowicie samochód podczas przyspieszania w przedziale 1000-3000 obrotów zadławia się i szarpie. Żadnych innych problemów z pracą silnika na zimnym czy na ciepłym nie ma. Po zeskanowaniu DME pojawia się błąd 01[001] "IGNITION ACTIVATION, CYLINDER 2 SPARK DURATION TOO SHORT" natomiast na inpie nie pokazuje żadnego błędu tylko wartości pracy wtrysków są bardzo niskie na 2 cylindrze, z kolei zeskanowalem też programem DELPHI i wyszło, że cewka. Cewkę podmieniałem i niestety nic to nie dało auto dławi się nadal. Poniżej wklejam link do fotek ze scanu inpą i dme może miał ktoś taki problem i doradzi mi jak to wyleczyć najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie dzieje się to za każdym dodaniem gazu ale w proporcjach 50/50. Generalnie objaw ten pojawił się po standardowej procedurze startowej po zakupie czyli wymianie świec, uszczelek, odmy. :mad2: http://pokazywarka.pl/7sqifk/
