lukaseq1
Treść opublikowana przez lukaseq1
  1. no i co z tym zrobic ? vanosy do wymiany ?
  2. co do oleju to dodam od siebie ze kupilem moje bmw z przebiegiem 170 tys i jezdzila tylko na castrolu od kupna zrobilem 2,5 tys na motulu i umnie stuki slychac ale wydaje mi sie ze sa cichsze. Castrol to najwieksze gówno
  3. tak z czystej ciekawosci zapytam, ile macie obrotow na minete gdy silnik jest goracy ? umnie wychodzi 650
  4. Jak dla mnie jest to cykanie charakterystyczne dla silników N43B20 a temat chyba dotyczy N46 Kolego przysluchaj sie dokladnie cykanie cykaniem ale wsluchaj sie jak tam cos puka. To jest akurat moj silnik
  5. slyszysz te pukanie w tym filmiku ? https://www.youtube.com/watch?v=I_kBgZNVDQQ
  6. poprosilem trzech uzytkownikow forum o filmiki jak ich silniki chodza rozgrzane oto wnioski- dwa z mich chodza idealnie a moj i jeszcze jednego kolegi ma dokladnie te same stuk. Liqui molly jest jednym z lepszych jak nie najlepszych olejow takze to nie wina oleju. Ja mam wlany motul 5w30 ale za nim go kupilem silnik niestety jezdzil na najgorszym syfie jakim jest castrol
  7. korek oleju otwarlem i stukanie bylo dokladnie takie samo, nie wzmocnilo sie.
  8. Witaj w gronie :) mam to samo co ty silnik n43, bylem u trzech mechanikow, rozkladaja rece. Nagraj filmik
  9. a moze to byc wadliwa z ktorych swiec ?
  10. Panowie nie daje mi spokoju te stukanie, podsylam filmik https://www.youtube.com/watch?v=I_kBgZNVDQQ&feature=youtu.be moze ktos cos jeszcze pomoze. Dodam ze autko ma w tech chwili nalatane 173 tys i rozrzad jeszcze nigdy nie był ruszany, lancuch w miare jest jeszcze napiety.
  11. Moj 170 tyś zrobił na castrolu. Teraz mam zalany motul xclean c3 5w30 silnik oleju nie bierze chodzi miękko. Z oleju to tylko motul, valvoline i liqui molly tylko ze jest drogi
  12. Panowie a jak w sumie działa ta funkcja w e90 ? Umnie wygląda to tak ze auto zgasnie na światłach to sprzeglo i odpala a od czasu do czasu pokazuje sie blad i trzeba go z guzika odpalic
  13. czyli mozna powiedziec ze czeka mnie wymiana aku na nowy ?
  14. Ja mam od wczoraj tez ten komunikat i dodatkowo pomarańczowa kontrolke auta na podnosniku. Nawiewy na najwyższym biegu działają jak na najniższym ☹
  15. Panowie a gdzie pod maska jest klema minusowa bo plusawa znalazlem
  16. Witam, autko dzisiaj odpalilem bez wiekszego problemu, po ponownym odpaleniu wyskakuje kontrolka pomaranczowa a na niej auto w powietrzu, wydaje mi sie ze chodzi o klocki, plyn hamulcowy ale to akurat najmniejszy problem, co odpale samochod to wyskakuje mi blad z fotki i ustawienia typu srednie spalanie i kilometry ida od poczatku :( o co tu chodzi ? link do fotki https://zapodaj.net/8ee66c69a391a.jpg.html
  17. Masz rezerwe, wlewasz liqui molly 2666 dolewasz 10l paliwa typu verva, ultimate lub vpower. Jak miałem a4 1.9 tdi to po takich dwóch zabiegach korekcje pompek bardzo ładnie się poprawiły, a miałem już wtedy dawać je do regeneracji
  18. A jakie sa objawy padających panewek w tym silniku? I jak poznać czy łańcuch jest do wymiany ?
  19. Moj n43 przebieg 171 tyś olej castrol od nowości a od paru miesięcy motul 5w30. Rozrząd nigdy nie byl ruszany i aktualnie nie słychać żadnych nie pokojacych dźwięków. Ktoś tu pisze jakieś bzdury na temat tego silnika. W bmw pytałem na temat łańcucha i odp była taka ze jeżeli jest cicho to znaczy ze jest wszystko ok
  20. panewki to bylo by slychac tez na zimnym silniku i odglos by wzrastal z obrotami silnika a tu jest to tylko na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach
  21. Panowie tylko mi nie chodzi o to co najglosniej pracuje, tylko o to co slychac w tle nagrania. Dzisiaj troszke pojezdzilem silnik sie zagrzal do temperatury roboczej i słychac stukanie, juz sam nie wiem czy to tak ma byc czy co, dziwna sprawa bo słychac to dopiero po pelnym nagrzaniu silnika. Jak sie dobrze przysłuchacie to słychac te stukanie
  22. Jakie sa niby tego objawy?
  23. Panowie spokojnie, niech i se jest moze najgorszy, ważne ze pali i jezdzi i to calkiem przyjemnie :) ja tu wyskoczyłem z problemem typu cos stuka po rozgrzaniu :D
  24. moze i masz racje, tylko czemu na nierozgrzanym silniku tego stukania niema
  25. przesylam linka https://www.youtube.com/watch?v=68vpN67Yxgo&feature=youtu.be
