lukaseq1
Treść opublikowana przez lukaseq1
  1. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    Moje corteco wizualnie wyglada jak z fabryki, dopiero po zdjęciu paska lata cale na boki co widac na moim filmie. Wlasnie zamowilem najtańsze jakie bylo dostepne czyli hart, gwarancja jest 2 lata także mam to w czterech literach
  2. No dobra Panowie a jak to sie ma do n47 gdzie jest jeden pasek ?
  3. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    No dokładnie tak. Ale ! Ja jeżdżę na corteco i nie chwalę bo to g... Musze wymienic i naprawdę nie mam pojęcia co kupic. Pewnie sa ludzie na forum którzy zakładali kola dayco albo skf lub jeszcze cos innego. Fakt faktem co bym nie kupil trzeba je kontrolowac co rok i w razie w od razu odsylac na reklamacje bo jak se przypomne jak to kazdy mi 2 lata temu doradzalal bierz corteco bedziesz zadowolony to mnie aż od srodka sciska ku...ca Pozdrawiam
  4. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    No to Pany jakie te kolo w koncu kupic ? Tylko tak ori mija sie. Celem do tak starego auta a corteco to gówno. Moze sasic a moze jeszcze lepiej hart ?
  5. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    W n47 jest jeden pasek do wszystkiego
  6. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    Guma nie jest nigdzie popekana co ciekawe
  7. lukaseq1
    Koło pasowe corteco
    Witam Panowie. Wczoraj sprawdzalem osprzet paska klinowego i zauważyłem że guma kola pasowego jest dziwnie miękka. Kolo corteco zakladane 2 lata temu, przelatane 23 tys i nie wiem czy tak ma byc czy to jakaś lipa. Prosze o ocene. Dzięki
  8. lukaseq1
    który czujnik pdc
    no i dowiedziałem sie jaki mam czujnik, sciagłem zderzak i okazalo sie ze mam ten mały, realoem po wbiciu mojego vinu pokazuje ze ma byc ten wiekszy takze dalej uwazam ze realoem cos pokazuje nie halo.
  9. lukaseq1
    który czujnik pdc
    no to Panowie realoem kłamie mam lci i pokazuje ze mam czujniki z 2 linka https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-12-2007-E61N-BMW-520d&diagId=66_0154
  10. lukaseq1
    który czujnik pdc
    Dzien dobry Panowie, potrzebuje kupic jeden czujnik pdc do e61 lift tył i prosze was o pomoc bo nie wiem który pasuje. Słyszałem ze w po liftach z tyłu wystepuje ten https://allegro.pl/oferta/bmw-5-e60-f10-7-f01-x3-x5-e70-czujnik-cofania-pdc-9162984361 a według vinu sprawdzalem na bmw store ma byc ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-cofania-pdc-bmw-mini-66206989091-valeo-10148591895 ktos doradzi ? wiem wiem moża sciagnac zderzak i sprawdzic ale na ta chwile nie mam jak a chcialbym zamowic.
  11. zlokalizowales ten zawór ? ja mam podobny problem ale z tego co wiem podcisnienie na poduszkach robi sie w czasie jazdy a na postoju go niema. Poduszki wymieniłem w lutym to mam jeszcze gorsze drgania niz miałem
  12. Temat przed kilkunastu lat, rozwiązał ktos z was ten problem ? Mam dokladnie tak jak wy inrozkladam juz rece
  13. Witam mam pytanie odnośnie tylnej klapy hydraulicznej, otóż chcialem zapytać co sie moze stac gdy zamkne ja recznie ? Wczoraj mialem taka sytuacje przez pseldomechanika. Narazie odpukac wszystko dziala ale jak to mowia przezorny zawsze ubezpieczony
  14. Witam forumowiczów :-) na poczatku zaznacze ze klapa nie malowana, nie odkreca, nie widac zadnych sladow ingerencji. Miedzy lewym bokiem a prawym szpary nie sa równe to samo sie tyczy spasowania klapy z dachem z prawej strony wsadze opuszek palca z lewej nie.Z lewej strony jest nawet farba zdarta przy klapie oraz widac jak zamek trze. Golym okiem tak tego nie widac. Poluzowalem zawias z lewej strony zeby troche ja dzwignac i od tego czasu przy otwieraniu wylatuje silownik elektryczy a klapa nadal lekko krzywa. Ktos cos poradzi ?
  15. Panowie rozrzad świeżo wymieniony u znanych mechanikow, wedlug mnie cos o cos ociera, nie wiem czy ja juz mam schizy czy co
  16. Tez jestem tego zdania, lepiej zapobiegac niz potem leczyc :-D
  17. Nie mam zielonego pojecia, auto ma 244 tys, ksiazka jest ale o rozrzadzie nic nie wiadomo w aso tez
  18. Witam Panowie, w czwartek wybieram sie do Braci Fafara na wymiane rozrzadu, tak z ciekawosci dodaje film mojego n47, ocence
  19. szukam e 90 poliftowej i moje pytanie brzmi czy poprawiono cos w dieslu z tym rozrzadem ?
  20. Witam, czytam i czytam forum i juz sam nie wiem ktory diesel jest dobry w bmw wiem ze napewno jest 3.0 ok a cos z tych 2.0 ? szukam wlasnie e90 po lifcie w dieslu, ewentualnie jakas pb tez moze byc tylko co brac pod uwage
  21. zamiana na audi :) a ten silnik poprostu tak ma, taka jest praca ukladu wtryskowego. Pozdrawiam
  22. problem rozwiazany :)
  23. dokladnie masz racje :) szkoda ze taka marka robi takie do bani silniki. Narazie zostawie bemke bo jezdzic jezdzi a ze se stuka trudno, jeden ma tak drogi ma jeszcze inaczej. Pozdro
  24. Lepiej 5w30 motul xclean c3 bmw ll4
  25. no to moze byc no to moze byc :) zajebiscie, kupujesz auto za 150 tys czy tam 180 i moze byc moze byc, bez obrazy ale nie bede strzelal i wymienial pól silnika a i tak bedzie stukać dalej. Mialem audi z przebiegiem prawie pól banki i silnik chodzil jak zegarek, kupilem bmw bo ponoc bardzo dobra marka a w rzeczywistości okazuje sie ze czterem pierscieniom nie dorównuje do piet
