luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Gdzie w tych linkach znajde spalnie przy predkosci o której mowa? Dlaczego pokazujesz link do Laguny 2 ? W dodatku z bledem na autocentrum? 2.0dCi w Lagunie 2 było 2006-2007, a nie od 2004. Dodatkowo mowa o e61. To zapodaj właściwe linki potwierdzające, bajeczki o których piszesz, jakoby słabsza laguna paliła więcej niż znacznie mocniejsze bmw... Jakie bajeczki? Te Twoje które mamusia opowiada czytając wikipedie czy dane producenta? Mam i pisze jak jest, a nie powielam 'internety'.
  2. Na prawdę są ludzie którzy wgrywają 'gotowce' ? To chyba nie do końca tak to działa. Problem jest gdy klient chce być mądrzejszy od sprzedawcy. A to czy Wer A czy B to zależy jak sobie zażyczysz. Jeśli chcesz osiągnąć max to tuner po drugim hamowaniu auta, będzie widział jak się zachowało, będzie mógł dorzucić koksu, zmienić ciśnienie, kąty wtrysku, sprawdzi EGT i temperatury przy intercoolerze i DPF. Jeśli tuner wgrywa Ci mape na 214,1221KM i widzi że jesteś szczęśliwy, a Ty nie możesz się doczekać aż wyjedziesz to.. wyjeźdzasz i tyle. Dalsze zmiany nie dadza większego przyrostu jak 5-10KM z reguły, chyba że ktoś prosił o łagodny program. I dwa... 'gotowce'.... to ma każdy kto nie ma chipa. Później ECU i tak adaptuje warunki spalania pod silnik... Zrobienie chipa w dwóch takich samych silnikach i ECU polega na tym samym. Tuner podciągnie dawki paliwa, podniesie limitery itp. Więc czy u Ciebie, czy u mnie, zacznie i zrobi 'to samo'.
  3. A szybe Ci ktoś wymieniał? Jeśli działało, a reflektor został tylko wymieniony to nie ma potrzeby kodowania.
  4. Po pierwsze zależy gdzie mieszkasz. Bo słuchanie głupot ludzi z całej polski a może i nie tylko nie ma większego sensu. Ja mieszkam w Kujawsko-Pomorskim. Nie ma gór, nie ma za dużo śniegu, w góry zimą jadę raz. Są 'trzy' rodzaje wielosezonów: 1. Na bazie zimowek - czyli mają te lamelki znane z zimowek i dodatkowo guma jest bliższa zimówką co skutkuje latem piszczeniem i szybszym zużyciem bieżnika 2. Na bazie letnich - wtedy rzadko mają homologację M+S, ale są 'wielosezonowe' dzięki czemu latem jest super, wiosną i jesienią przez jakiś czas też jest super (odprowadzanie wody) a zimą jest OK. O wiele lepiej jak na letnich, nie tak dobrze jak na zimowych 3. Nie są to wielosezony z nazwy, ale... letnie z homologacją zimową tj. Michelin CrossClimate - tutaj się nie wypowiem, bo nie miałem, ale niby zużywają się szybko, niby głośne - ale słyszałem też przeciwne opinie więc... pewnie zależy od stanu auta i tego jak i gdzie jeździmy. Rasumując. Moim zdaniem: Wielosezony to super sprawa jeśli nie mieszkamy i nie jeździmy zimą tam gdzie co drugi dzień jest śnieg. Nie miałem przy RWD i 250 oraz 300KM problemu z wyjazdem z nikąd na śniegu. Nie wiem ile ma to znaczenia ta moc bo jeśli ktoś nie umie to znaczy że źle operuje dźwignią zadymienia. Tylko że... na dwa zimowe i letnie sezony i w kosz. Bo takie 4-5mm wielosezony to... już słaba opcja na jesień/zimę. Czy lepiej mieć dwa komplety? Pewnie że lepiej. Ale chyba sedno sprawny jest takie - czy jest tego sens finansowy i ekonomiczny. Może coś pomogłem, choć nie dotyczy to x-drive tylko RWD. Aha, i auto to F11 i F30 328i. No i najważniejsze... opony GoodYear i Pirelli. To bardzo istotne gdyż... Letnie Toyo zachowują się lepiej na śniegu niż zimowe jakieś imperiale czy coś takiego.
  5. luk_byd
    F10 Hi-Fi Proffesional
    Ja w HiFi mam dwa w podszybiu z przodu. Łącznie mam 12. Dwa suby Cztery w drzwiach z przodu Cztery w podsufitowce z tyłu. Pro ma dodatkowo dwa w tylnych drzwiach. Ale różnica to wzmacniacz i inne głośniki
  6. Wiem że wykop ale głupotę trzeba tępić. To że są na chłodnicy to nie znaczy że czujnik jest też tam. Jest kilka warunków otwarcia rolet a sterowane są z ECU.
  7. Jakiś problem z czujnikiem zmierzchu masz. Może źle coś pokodowane (ktoś naknocił z czujnikiem) albo sam w sobie czujnik/wiązka etc.
  8. Gliptone jest jeszcze bardzo dobry lub lepszy nawet (chyba GT11+GT12) ale... do skóry wentylowanej ze względu na konsystencje może być lepszy właśnie ColourLock.
  9. No ale ... 'robia' nadzieje i wkurzają. Lubie cieszyć się czymś 'nowym' (używanym). Chcesz zmienić auto, bo nagle żone spodobało się np. x1... a tu ciul.
  10. A w deszczu da się jeździć? Da się - tak jak bez :) W deszczu jest słabo, jak z każdymi 'białymi' h7. Dodatkowo nie pamiętam które z tych cool blue, ale właśnie chyba 'hyper' nie ma homologacji do ruchu drogowego.
  11. luk_byd
    gdzie najdalej
    Chorwacja. Z miejsca zamieszkania do celu 1800km.
  12. Ile na oleju zrobione? Jaki olej? Proponuję zmianę na 0w40
  13. A to nie ma wpływu temperatura i większą sztywność gum ?
  14. tez sie zastanawialem kiedys czy wrzucenie wsadu z kabla d can Bmw do d can Vag spowoduje ze podziala z Bmw.Ale nie sprawdzalem. a co DDt2000 to swietnie z tym chodzi kkl Bmw tylko wsad trzeba zmienic pod Renie :) z d can ten program nie wspolpracuje Kabel od VAGa czy Renault K+L działa z BMW E61 LCI 2007 rok (M47 silnik) oraz z BMW E91 2006 rok również M47 silnik. Z 530d z 03.2008 już nie chciał i musiałem mieć kabel D+CAN
  15. Programator R270, kluczyk i samemu można jeśli CAS4.
  16. luk_byd
    Nie świeci Ring
    A one się psują? Za każdym razem po wyczyszczeniu w izopropanolu, szlifie styków działały dalej. One są zalane coś Ala żywica więc są dość odporne.
  17. Gdzie w tych linkach znajde spalnie przy predkosci o której mowa? Dlaczego pokazujesz link do Laguny 2 ? W dodatku z bledem na autocentrum? 2.0dCi w Lagunie 2 było 2006-2007, a nie od 2004. Dodatkowo mowa o e61.
  18. Korzystam z BMW Coding v3. Chyba tam jest Ista/d 4.03 ? A ista/p 3.53 albo 3.56.
  19. luk_byd
    Lampa bmw f10 bi xenon
    Jak się nie ma wiedzy to loteria - zgadzam się. Ale jak kupisz to co trzeba to będzie OK pod warunkiem że ktoś nie sprzeda uszkodzonej, a w Polsce niestety szacunku brakuje. Trzeba mieć fachową wiedzę ,czy wystarczy wiedziec na co zwrócić uwagę Musi pasować model lampy i najlepiej jakby front nie był wymieniany a reflektor nie naprawiany.
  20. Z IP tez probowalem i niestety, bez powodzenia. Zastanawia mnie to jednak że VIN odczytuje...a dalej nie może.
  21. luk_byd
  22. Ori. Na zadnym aucie nie dziala na nim ista/d Ale esys z kodowaniem dziala na każdym
  23. Dałeś link z opisem. Sam go nie przeczytałeś tylko pierwszy post wkleiles.
  24. Tak.
  25. Tak. No i wtedy idzie odczytać Vin ale testu auta już nie idzie zrobić
