luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Bardzo fajny i przydatny post. Dzięki.
  2. luk_byd
    Przebiegi f11 f10
    Kosa ma problem do ludzi którzy mają niski przebieg (czytej mniej niż 200) :-)
  3. Skrzynia jest taka jak w 2.0d Czyli do 450nm Skąd masz takie info? Prośba o potwierdzenie jakimś rzeczowym dowodem. Dzięki. Zobacz co masz na skrzyni opisane to raz Dwa zobacz sobie w katalogu części to dwa Mi to wisi co sobie myślisz i nie chce mi się udowadniać. To forum a nie encyklopedia.
  4. Tobie ma się podobać a nie mi.
  5. Skrzynia jest taka jak w 2.0d Czyli do 450nm
  6. Wiecie co. Jestem troche zawistny - tak z natury. Nikt nigdy na forum mi nie pomógł. Każdy trzyma wiedze dla siebie... A jak ja coś kiedyś napisałem jak zrobić to mi usuneli post bo ktos inny nie mógł zarobić. Tutaj macie linka w którym jest odpowiedź: https://bmw.spoolstreet.com/threads/diy-cic-auxiliary-video-input.1550/ Werte_21 zamiast werte_41.
  7. Problem rozwiązany. To było dziwne.
  8. Robiłem i to nie pomaga Oprócz tego że to nie do tego służy
  9. Jest błąd w ista B7f841 czyli brak sygnału video Mimo na 100% dobrego połączenia przewodów.
  10. 66539393953
  11. Ja mam wsio dobrze podlaczone a w ISTA mam blad B7F841 jakbym mial z le podlaczone.
  12. Hi. Zamontowalem kamere cofania. Wiazka ori z BMW, kamera i modul sprawne - podmieniane dzis do innego auta i wszystko OK. Wiazke dzis przemierzylem po montazu raz jeszcze i nie ma zwarc, a piny przewodza jak trzeba. Podlaczone jest dobrze wg new tis. Trzy razy sprawdzane esysem przekodowany modul kamery jak i inne wymagane do dzialania kamery. Sama kamera sie zalacza, ista nie pokazuje bledow, odczytuje pomiar pradu przez kamere itp. A jest zielony obraz. Prosze o pomoc. https://i.ibb.co/y5zNM7h/IMG-20190209-213752.jpg
  13. luk_byd
    Nbt retrofit
    Wczoraj dołożyłem kamerę cofania. Wiązka.kompletna w BMW to koszt 200zl. Nie wiem czemu ludzie to samo na allegro sprzedają za 400-500zl 1 pin pod zasilanie kostka z2 10b 2,3 i 4 pin do cic 18,27,28 5 i 6 to chyba can, podłączyłem pod starą wiązkę od wzmacniacza HiFi - dokładałem top więc kable miałem wolne ale i tak można się w nie wlutowac. 7 pin oczko do masy. Później przedziac kabel.hsd do klapy co sprawiło mi już jakaś trudność bo kabel nie chciał przejść przez profil. Wie ktoś gdzie i jak to powinno iść? No i kodowanie, dodanie do fa 3ag, w hu cic macek rearview żeby nie robić domyślnymi parametrami i jest.
  14. luk_byd
    Nbt retrofit
  15. luk_byd
    Nbt retrofit
    Zrobię poradnik do działu zrób to sam
  16. gutfada po prostu wymienia diode która oswietla swiatlowod ze zwyklej na mocniejsza cob. Ot cala filozofia. Najprostszy i nakbardziej skuteczny sposób.
  17. luk_byd
    Nbt retrofit
    Ok, wszystko opisane jest na drive2.ru. Potrzebne elementy kupione, czekam az dojdą i montuje.
  18. luk_byd
    Nbt retrofit
    Hej. Jak się za to zabrać? Mam cic, chciałbym nbt. Muszę kupić 1. Moduł 2. Wyświetlacz?? 3. Kontroler joystick Co z kabelkologia? Emulator? Czy wystarczy że 48 i 49 pin pociągnę can2
  19. Co daje kafas2 względem kafas1? Jest sens updatu? Czy jest to zamiana pnp moduł i kamera?
  20. W f serii da radę inpa i ista przez usb
  21. Jak puścisz pedał przyspieszania to auto nie zużywa w ogóle paliwa i nie generuje spalin. Jak wciskasz pedał hamulca, to zakładam że pedał przyspieszania nie jest już wduszony.
  22. luk_byd
    Przebiegi f11 f10
    Ja się czaje na 2015 rok i 275 tys nalotu. Tez nie do wiary ;D
  23. No mi lakier z kierownicy zszedł xD Ale podobno norma, bo BMW ma słabe lakiery na kierownicy Jak była malowana...
