luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Hej. 2013 rok, navi NBT, auto z belgii. Jak sie wchodzi w aucie w connected i dalej to jest komunikat ze siec jest niedostepna - wyglada jak by chcial korzystac z danych z telefonu ale... wyskauje to od razu, mimo ze jest w bluetooth wybran aopcja wymiany danych. W apce w telefonie jak wpisuje vin to nie moge dodac auta do mojego konta. Wiadomo dlaczego? Musze zalozyc konto na belgijskiej stronie bmw ?
  2. Jesli sie nie wgra prawidłowo to bedzie mozliwosc ponownej proby wgrania. W najgorszym wypadku wgrywasz obraz na hdd z neta i znow dziala. Ale owszem. ZAWSZE w ŻYCIU może pójść coś nie tak i może się popsuć. Ryzyko jest małe, ale tak dużą mam z tym styczność że nic mnie nie zdziwi :)
  3. A ta apka skanuje komputer airbag czy ecu ? Bo blad bedzie w ACSM a nie w ECU (engine control unit)
  4. 8tf korzysta jedynie z dwóch czujników. Jeden mały kwadratowy na środku zderzaka chyba od przyspieszenia - zyroskop. Drugi długi światłowód. Jeśli światłowód zostanie uszkodzony, przerwany system się aktywuje
  5. Sierpień 2012 już będzie po zmianach w elektronice ale jakby to powiedzieć ledwo się załapał.
  6. Roznic jest dużo więcej. Więcej wyciszeń, zmiana elektroniki, dołożenie możliwego wyposażenia.
  7. Lift był od 07/2013 wg daty produkcji.
  8. Troche inaczej jest jak piszesz, ale po liftingu jest driver assistant plus i tam jest coś na ten wzór.
  9. System nie jest sprawny gdyż jest bład. Nie ma szansy by system się właczył i wystrzelił jak nie działa. Trzeba naprawić lub wykodować. Nie pytaj jak, bo na ta chwile przy takich pytaniach - nie dasz rady.
  10. Jesli USA to N26.... Nie wiem o co chdozi w PS. Model silnika to N20. 528i xDrive
  11. Wyglądem
  12. Bydgoszcz
  13. luk_byd
    Webasto F10
    Pilot się samymi przyciskami synchronizuje a nie ista.
  14. Usunąć vin i przebieg jeśli większy niż Twój.
  15. Zwiekszasz dawkę paliwa a spalanie maleje. Idiotów z nas robisz?
  16. Są trzy nakrętki. Rozejrzyj się.
  17. Ale będzie pasować mimo wszystko :) Tylko inaczej wygląda.
  18. Tanio? Za komplet kabli gośc chce 800zł, gdzie w ASO sa za 200zł.
  19. W ASO -> 197zł po rabacie Zly numer części szukasz. A mój problem rozwiązany - trza było inaczej zakodować.
  20. Może jest niepodłączony. Masz auto przed lipcem 2012 czy po ? Nawigacja była zmieniana? Do 07/12 kabelek idzie od kontrolera navi a po 07/12 kabelek idzie od modulu ICM
  21. mógłbyś podesłać instrukcję jak? Mam kabel enet. Dlaczego pytasz skoro w podpisie masz napisane że się tym zajmujesz?
  22. Teoretycznie razem z silnikiem:-) Praktycznie warto co 200
  23. Wejdź teraz w ten katalog i zobacz jaka tam siedzi skrzynia biegów, bo na pewno nie 8hp70. Nadal "chipujesz" ją softem od 3.0 :?: Jedno jest prawdą w tym co napisałeś. W takim zakładzie jak twój nie ma miejsca dla takich jak ja :cool2: No i oby każdy przeczytał ten post, bo gościu uważa się za niesamowicie mądrego:-)
  24. No wlasnie, http://i.piccy.info/i9/cdf89c244661f0bac87e7292b0f37d5b/1552645919/87526/1288148/IMG_3912_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-03-15-10-31/i9-13037236/774x551-r/i.gif produkcja byla przez jakies 10 mies i tyle , w tych autach byla 8hp70 i mozna bylo chipowac fabrycznym softem od 3.0 bo ten sam N57 Nie prawda. A daty tam masz od e60
  25. I są 525d 2.0d twin Turbo:-)
