luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Tak, ale CIC odtwarza tylko TV i filmy z DVD.
  2. Opał
  3. Za aplikację? Przecież ta jest jedną z gorszych wśród wosków twardych.
  4. Kody do map tak? A aktywacje FSC również ?
  5. U mnie fotele ustawiają się pod kluczyk razem z lusterkami (i oczywiście cala reszta w navi itp.)
  6. +1 za dystans :) Pozdro :)
  7. To wiem ale pytania miałem raczej inne.
  8. Chyba że ktoś szybciej zakoduje ten moduł w Twoim aucie. Dlaczego przy cic nie trzeba emulatora? Jak jest już emulator np przy nbt - można już ten moduł normalnie kodować czy pierw zmienić Vin w fa
  9. Kasuje się tak jak kazda inna inspekcje.
  10. :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :nienie: :nienie: :nienie: :nienie: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  11. Ta, mam sugestie. Sciagnij taka mape jaka powinieneś mieć. Masz inna nawigacje, która wymaga inne mapy niż east.
  12. Tak samo jasno pisze o rolecie która się otwiera podczas wypalania DPF
  13. Wszystko zależy od wiedzy i doświadczenia osoby, która będzie to robila. Jeśli chcesz i możesz podjechać do Bydgoszczy, odezwij się na PW a będziesz zadowolony.
  14. Bo każdy ma sprzęt w domu żeby to zrobić. Oprocz sprzętu to jak widzisz, każdy ma o tym wielkie pojecie.
  15. Z racji że na forum są osoby które mają jakieś dziwne historie, bajki, przypadki i w ogóle są dziwni... To nabije sobie posta pisząc. U mnie działa. A oprócz tego to dzięki :E
  16. Jest na forum opis co i jak. Gniazdo + kabel + moduł MULF 2 HIGH starczy. Kostke należy odwrocic o 180* (ta duza) i wystarczy jedna antene podpiac. TCU ma ich więcej bo to modul telefonu, Mulf tego nie ma Oprocz tego kodowanie i łala.
  17. W realoem znajdziesz nr zamiennikow
  18. Ja sie juz wyleczylem z zakupu czesci uzywanych na allegro. Taki szrot czasem idzie ze szok.
  19. To nie jest tak, ja tak nie sądzę. Są tematy, w których wiele rzeczy nie rozumiem, i to trzeba przyznać . Nie ma szans wiedzieć wszystko. Ale to, co ja tu czytam mnie prowadzi do stanu szoku :duh: Takie mamy teraz pokolenie i będziemy z tym żyć. Mnie już nic nie zaskoczy.
  20. Nie ja jestem przywołany ale ten temsky jest jaki jest i trzeba się z tym pogodzić. Mysli ze jest madry A wiec. Zapis jest jeśli już to wierszach a nie w kolumnach. Przebieg jest zawsze w dwóch pierwszych wierszach. Przebieg dwa razy i po odczytaniu rzuca się w oczy - jak wpiszesz 6wa retrofit w goolge masz krok po kroku co trzeba zrobić. Replace (not insert !!!) byte 70 0F (1 pair) with "FF" (long VIN) (b) Replace all bytes from 80 00 to 80 0F (the whole line) with "FF" (long VIN) (c) Replace bytes 590 0E and 590 0F (2 pairs) with "FF" (short VIN) (d) Replace bytes 5A0 00 to 5A0 04 (5 pairs) with "FF" (short VIN)
  21. 2011 rok i 258km ? To chyba końcówka musi być jakaś? ad 1. Jakie wrazenia? Wiadomo, jedzie lepiej. Czy warto przy takim przebiegu? 250 tys mają auta 4 letnie. Twoje jest 8 letnie. To nie jest duzy przebieg jeśli w ogole jest prawdziwy. W ogole? No w ogole. ad2. TC-Performance w Repotowo pod Bydgoszczą.
  22. Możliwe że reflektory są uszkodzone, dość często się to na allegro zdarza. Oprócz tego nawet mocniejsze wstrząsy mogą spowodować że króciec spadnie z silniczka i nie będzie już pełnej regulacji. Kolejne to kiepsko naprawione.
  23. Zastanawiasz się nad autem bo ma brzydki icznik? O [BAD].
  24. Nie wiem czy jesteś po szukaniu żłobka ale tutaj nie trzeba się rok wcześniej zapisywać na montaż licznika.
