luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. luk_byd
    Filtr DPF
    Jeśli 520d z 2016 roku to: Ma filtr DPF jeśli nikt nie ingerował w tym temacie. Silnik B47 jeśli nikt go nie zmieniał I może nawet mieć AdBlue :)
  2. Naciągnel Ciebie myślę. A błąd po wymianie akumulatora: Albo trzeba po prostu wykasować bo ktoś w złej kolejności odpiał wtyczki (od klemy pirotechnicznej) Albo ktoś zniszczył przy wymianie wtyczkę od naboju klemy pirotechnicznej Albo ktoś jej nie podłączył. Prosta sprawa.
  3. luk_byd
    Silnik B47 opinie
    z drugiej strony olej silnikowy już po paru tysiącach km traci swoje pierwotne właściwości... tak więc trzeba znaleźć jakiś złoty środek... Uśredniając po około 8000 km olej ma już tylko 50% właściwości nowego oleju. Powoduje to m.in zgromadzony w nim 'brud'. Olej ma tez właściwości czyszczące. No ale każdy myśli że o olejach wie wszystko więc... lepiej się nie kłócić i niech każdy wymienia kiedy chce i na jaki chce.
  4. luk_byd
    Webasto ?
    Czyli musi być kod wyposażenie S4NBA. Ale to jest realizowane na odpalonym silniku. To nie jest takie coś jak webasto - ogrzewanie niezależne.
  5. A o czym ja pisałem?
  6. Jeśli masz bliżej do Bydgoszczy to zapraszam
  7. luk_byd
    Webasto ?
    Nowsze F serie maja elektryczne? Które?
  8. Kupowałem jakieś za 200zł. Od wymiany prawego minęło 2 lata i 50 tys km. Nie ma z nim zadnego problemu.
  9. luk_byd
    Co pasuje z G do F01?
    Hi. Sa jakies rzeczy z serii G które pasuja do F01 ? Np. przyciski pamięci foteli ? Wygladaja bardzo podobnie.
  10. Pokaż mi gdzie masz do pobrania soft na stronie BMW. :mad2:
  11. Schowek, drzwi, bagażnik - możesz kupić oryginalne led od f30.
  12. No masz no i? To nie są kody które oznaczają że drl jest realizowane ringami
  13. F11 525xD 245/45/18R rof @273km - miasto 9,8l/100, trasa ~160km/h - 6,8l/100km, trasa 180-200 - 7,4l/100km F11 520D 245/45/18R rof @220km - miasto 8,8l/100, trasa ~160km/h - 7,2l/100km, trasa 180-200 - 8l/100km Tak, 525xD palilo mi mniej w trasie niż 520d. W miescie odrowtnie
  14. Chodzi Ci o aktualizacje oprogramowania telefoni tak?
  15. Nie, to nie prawda. Ale przeciwmgielne mogą nie mieć takich kątów świecenia jak te w reflektorze głownym. Nie wiem czy samym kodowaniem w F10 to w ogole możliwe - trzeba spróbować. Ale w F30 można. Generalnie można dać praktycznie na kazde swiatlo, bo w funkcji wybiera się wyjście.
  16. Możesz pokazać zdjęcie F10 320d ?
  17. Wystarczy że gdzieś w będzie przecięty 1 kabelek i ktoś to zaizoluje taka taśmą jak fabryczna i następnie wykoduje.
  18. Jest możliwość że ktoś tam dołożył taki modul albo nie miał reflektorów adaptacyjnych (z doświetlaniem) a sygnały podpiał pod halogeny. Fabrycznie przy opcji 524 reflektory główne maja doświetlanie. FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030 / F020 enable FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r Powyzej kodowanie dla F30 żeby przeciwmgłowe doswietlaly zakrety F10 ma FRM wiec tam należy szukac powyższych parametrow.
  19. Wygląda że przewód nie został poprawnie naprawiony, lub kabelkologia w reflektorze ucierpiała ? Styki?
  20. To źle myślisz. Jeśli masz H7 to ringi nie mogą służyć jako światła DRL.
  21. Trzeba by zobaczyć w parametrach kodowania
  22. Ale potrafisz korzystać z komputera i google? Ja znalazłem odp w SEKUNDĘ! 8TL -Daytime driving lights front and rear active 8TN -Selectable day driving lights via menu
  23. luk_byd
    Tablet dla dziecka
    Przeprogramować to raczej ciężko, a tęga głowa się tym nie będzie zajmowała bo... będzie to nieopłacalne. Obsługa DVD? No jest, ale jeśli coś puszczam to z USB. Tutaj w tym chińskim to też z USB można albo z micro SD.
  24. Też tak mam w F11 525d - czuć taki zapach jaki wyżej był opisany. W F02 nie mam takiego zapachu, ale słychać 'strzelanie' blachy gdy wydech stygnie
  25. NBT lub NBT Evo to jedyne sensowne opcje w tej chwili.
