luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Ja za podobne pieniadze kupowalem nowe w ASO. A boczek mialem pod glosnik w dodatku Bang Olufsen z Nappa ale bez rolety stad trza bylo 'rzezbic'.
  2. A więc: Ramke ja zmienialem bo górne haczyki są do drzwi, ale te na małe szybki sa juz w ramce. Oprócz tego musisz gorne wzmocnienie boczka zmienic - zmudna robota, bo na zywice klejone do tapicerki od wewnatrz. WG real oem ramki sa dwie.
  3. Wlewa się olej na odpalonym silniku? Pytam bo zabieram się za wymianę. Kupiłem oryginalny zestaw ZF i w sobotę będę chciał ogarnąć. Tak.
  4. Ja kiedyś pisałem. Miałem N26 w F30 (dwa egzemplarze, xdrive i rwd) i 18,5l zima w miescie, 13l w miescie normalnie i ok 9-11 w trasie przy 110kmph około to normalne wyniki dla normalnej jazdy byly. 225/45/18r conti rof. termostaty, sondy lambda i reszta sprawna, 0 bledow w aucie w kompie itp itd. udawalo sie raz przez miasto przejechac 50-60kmph w niedziele o 23 i uzyskac wynik 5,8l/100 ale... serio... rozwiązałby mi się but i spalanie przez sznurówke poszłoby w góre. Mam wrażenie, że Twój wpis w żaden sposób nie odnosi się do testu, który wykonałem. Albo robisz baaardzo krótki odcinki, albo masz baaardzo ciężką nogę, bo z Twoje opisu wynika, że miałeś średnie spalanie około 14l w F30, podczas gdy za spritmonitor... https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/6-BMW/37-3er.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=2012&constyear_e=2018&power_s=180&power_e=260&powerunit=2 średnia dla wszystkich użytkowników (320 wpisów) BMW f30 z silnikami benzynowymi o mocy od 180-250KM to 8.54 l/100km (rok produkcji 2012-2018). Możesz to jakoś wyjaśnić? Zastanawiające jest, że F30 przy 110km/h palił Tobie o jakieś 80% więcej jak mi w F10... No wiem wlaśnie, ale nie mam pojęcia dlaczego. Czujniki, sondy, termostaty wsio sprawne. Testowane na dwóch F30. Inne auta ktorymi jezdze, e61 530d@400km (miasto 10-11l), 525xD f11@280km (miasto 9-9,5l) f02 lci rwd@330km (miasto 10-11l) - czyli pala powiedzmy 10-15% wiecej niz innym, ale nie 80%. Byly to amerykance, ale to pewnie nie ma roznicy?
  5. Sub to słaba opcja w desce pod względem zasad caraudio + wibracji deski rozdzielczej. Rozmiar taki jak w tylnej półce/suficie.
  6. W stereo czy lci czy prelci nie ma głośnika. Głośnik w desce jest od wersji HiFi
  7. Coś to da radę, ale przejście na TopHiFi/ Harman Kardon nie jest zbyt drogie przeciez a da jakies efekty Tylko jakieś. Lepiej tę kasę zainwestować w normalny system car-audio stereo. Zależy od oczekiwań. Przy dobrej konfiguracji i nowym wzmaku nie zgodze sie.
  8. luk_byd
    TRYB JAZDY ECO PRO
  9. Ja kiedyś pisałem. Miałem N26 w F30 (dwa egzemplarze, xdrive i rwd) i 18,5l zima w miescie, 13l w miescie normalnie i ok 9-11 w trasie przy 110kmph około to normalne wyniki dla normalnej jazdy byly. 225/45/18r conti rof. termostaty, sondy lambda i reszta sprawna, 0 bledow w aucie w kompie itp itd. udawalo sie raz przez miasto przejechac 50-60kmph w niedziele o 23 i uzyskac wynik 5,8l/100 ale... serio... rozwiązałby mi się but i spalanie przez sznurówke poszłoby w góre.
  10. luk_byd
    TRYB JAZDY ECO PRO
    Myślę że ten tryb ma jedynie sens przy: - badaniu spalania auta w warunkach testowych przy produkcji :D (obniżenie emisji spalin) - jazdy po mieście (z włączoną funkcją StartStop) J.w. te 4,5km to roznica miedzy ecopro a comfort/normal. Co przy tej trasie jest nie zauwazalne - tj. jesli Ci wyszło spalanie 5,3, to nadal by było 5,3, tylko gdzieś tam dalej po przecinku by się róźniło.
  11. Jak autor ma HiFi naglosnienie to idą z radia sygnały niskie na wzmak po lewej w bagazniku (analogowo). Dopiero w TopHifi ida cyfrowo po światełku. Zwykle 'stereo' - czyli podstawa ida sygnaly wysokie z radia.
  12. Nie wiem czy taka rzadka opcja, nie mniej jednak może szwankuje czujnik otwarcia drzwi. Sprawdź czy poprawnie są wyrywane zamykane drzwi czy występuje jakaś przerwa. SPróbuj zmywaczem oczyścić zamek rygla. Jeśli nie pomoże to wymiana 400-600zł
  13. Kupiłem używany w stanie jak nowy z BMW i3....
  14. newtis.info - schemat wraz z rozpiską przekaźników.
  15. Też miałem coś 6.2-6.3 w 525xD po chipie 2.0d - wyszło ok. 273km i 580 nm jesli dobrze pamietam. Pamietaj o przezlozeniu dyfra, masie, przebiegu mocy i momentu zanim porównasz 245KM do 245KM.
  16. Coś to da radę, ale przejście na TopHiFi/ Harman Kardon nie jest zbyt drogie przeciez a da jakies efekty
  17. No to idziesz do BMW i kupujesz adapter SnapIn jaki chcesz - do swojego telefonu. Jak chcesz ladowarke indukcyjna - to ja kupujesz i montujesz - w czym rzecz?
  18. Można ustawić sobie 'charakterystykę' zamykania klapy - to prawda.
  19. Podczas robienia adaptacji jak najbardziej może nie działać płynnie. Tak samo przez źle zrobioną adaptacje (jeśli można) mogą być negatywne efekty. Podczas tak ale tu klientowi szarpie już jak jeździ. Więc coś jest nie tak. No ale nie wiadomo co tam zrobili. Adaptacja moze byc kontynuowana takze po zgaszeniu silnika i ponownym jego odpaleniu
  20. Uzyj innego programu. Moze bledy sa odczytywane z innego modułu i istnieja, a może to 'zla interpretacja' aplikacji.
  21. Nie chodzi o przeszycia tylko o takie 'kwadraciki' na oparciu Tutaj je widac pod zgieciem w oparciu: https://imged.pl/bmw-f10-wnetrze-fotele-m-pak-komfort-mocca-lift-26836122.html "An interior upholstered in supple Venetian Beige Dakota Leather with exclusive stitching makes a refi ned statement when set off by elegant Dark Wood trim. " W Individual z reguły jest lepsza skora niz Nappa - Merino - wtedy są inne przeszycia. Jeśli jest nappa to bez zmian, jedynie inna paleta kolorów, moga być inne listwy itp. Luxury to tez najczesciej kolor Braz Jatoba, choć kazdy moze wybrac jaki chce. Podobnie jak felgi, nie ma jednych na stale przypisanych do Luxury Line. Moze byc Luxury z Dakotą jak i Nappą. Wszystko tez zalezy od rynku: https://www.bmwbrochures.co.uk/5S-Saloon/files/inc/328e68b828.pdf https://cdn.dealereprocess.net/cdn/brochures/bmw/2015-5series.pdf https://bmw-zilina.sk/preview-file/cars/BMW_Catalogue_5_Series_Touring.pdf.asset.1481182947180.pdf Luxury tez ma inny kluczyk - z chromowa obwodka. I chyba zawsze podswietlane listwy progowe: Illuminated door-sill fi nishers in aluminum with “BMW Luxury” letterin
  22. No ale to wlaśnie jest adaptacja. Taka adaptacje równiez mozna komputerem wykasowac i pewne warsztaty to robia po wymianie oliwy. I jak skrzynia sie ustawia to moze zdarzyc sie jej bieg zmienic nie tak. Sa dwie mozliwosci. Wierzyć w wiarę 'speców' tj. na forach internetowych lub mekanikow Poczytać noty techniczne, instrukcje obslugi i wiedzieć jak jest.
  23. No ale potwierdzasz to co ja napisalem. Luxury nery = standard - chrom
