luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. To że jest taki sam kształt nic nie znaczy. Były trzy częstotliwości. Inna w USA, inna w europie. Od CAS zależy.
  2. Hej, a może chciałbyś woofery HK? Mam parkę :) I zamiast 2Ohm będzie miał 8OHm i będzie grało ~4x mniej efektywnie Złota pomoc.
  3. Tak, ale mają chyba inną impedancje. Końcowki mocy nie uszkodzi ale będzie mniejsza efektywność.
  4. Głośniki można wymieniac bez problemu ale nie da to sensownego efektu. Twetery można dołożyć ale trzeba wymienić ramke - to akurat warto zrobić. Jednak żeby był jakiś efekt, to tylko i wyłącznie DSP. Moim zdaniem, żeby auto nadal mialo sens to OEMowe jakieś (nie sa drogie), gorzej jesli mowa o gwarancji.
  5. MH to łagodniejsze odpalanie systemu SS. Auto nie ruszy na elektryku, teoretycznie ma on zwiększać moment obrotowy, ale jak dla mnie pomijalne. MH pozwala na długie żeglowanie z wyłączonym silnikiem - i to jest druga (po odpalaniu) widoczna różnica. Wiec mild hybrid = poprawiony Start-stop. W MB GLC 200 (Pb) przejscie z żeglowania do napędzania zajmowało odczuwalnie za dużo czasu. W 520d w ogóle nie przeszkadzał mi SS. A gasił silnik nawet przy żabce przed skrzyżowaniem. Kurde, szkoda. Liczyłem ze MH (w końcu 110nm) doda niezłego kopa przy ruszaniu, wyprzedzaniu. Wiem że to bardziej kondensator niżeli bateria ale... takie miałem oczekiwania.
  6. Castrol i 5w30 to dwie najgrorsze rzeczy dla silnika
  7. Elektronicznie to ogarnę bo tam idzie LIN. Ale większej dziury w boczku nie chciałbym wycinać gdyż to dla mnie zbyt duża ingerencja.
  8. Kurcze. Nie jestem akurat osobą zwracającą szczególną uwagę na spalanie, może dlatego że nie mam z tym problemu ale: F02 LCI - 3.0d po chipie, EGR off, DPF na miejscu. Z przodu 8,5J na 245/45/19 z tyłu 9,5J na 275/40/19 Goodyear Efficientgrip, ciśnienie jak zaleca producent. Filtr powietrza czysty, zmieniany co roku. Auto sprawne, klima na auto i 20*C. Piszę to wszystko bo ma to znaczenie ale: W mieście jak Bydgoszcz, nie przekroczyłem 9l/100 Na trasie jadąc 90km/h (delikatnie) mam spalanie chwilowe pomiędzy 4 a 6l - średnio pewnie jakieś 5,5 - jechałem tyle bo w tym aucie mam letnie a spadł śnieg,z resztą 90 to zgodnie z przepisami. Jadąc w trasie 140km/h mam spalanie w okolicy 6,5-7l. 8 przy 120 to w 740i... Chyba że coś mam nie tak, ale na hamowni wyszło całkiem dobrze (przed modyfikacją) - 255 zamiast 258. A to super jak na to jak BMW nie trzymaja mocy Panie, weź Pan zatankuj do pełna, pod korek i wyjeździj do zera. Wtedy policz ile realnie Ci to pali. Po co? Ja nie mam problemu.
  9. Tak też myślałem, ale ktoś wyżej odpisał niestety:
  10. No spoko, ale aż nie chce mi się wierzyć: F10/F01 G11/G12
  11. Ktoś to w końcu napisał wprost :mrgreen: Polecam od razu przełożyć dotykowy ekran sterowania klimą, wentylacją i podgrzewaniem foteli. To już mam.
  12. Najlepszy sposób to wstryknięcie UV i obserwowanie gdzie się wyciek pojawi za pomocą latarki UV. Nie wiem czy czynnik ma jakiś zapach? Tak czy inaczej, jeśli byś go czuł to tylko chwilę, gdyż by ulotnił się bardzo szybko. A dwa, zimą sprężarka się nie załączy poniżej bodajże 8-7 lub 6 *C
  13. Na ali są też głośniki w deskę rozdzielczą Bang&Olufsen. Podróbka 100%. Produkt wygląda niemal identycznie (jest róźnica w logo (mało kto wyłapie, ale jest). PCB zaprojektowane jak orginał, elementy wszystko, kable, izolacje, kolory kabelków. Jedynie materiał izolacyjny kabelków wraz z grubością się różni. Serio, trudne do 'wyłapania'. Także... :) a tutaj jeszcze chodzi o nasze zdrowie. Raz na rok - 10-20zł co to za oszczędność. Wiadomo, tutaj grosz, tam grosz i jest milion ale więcej zaoszczędzimy zmieniając styl jazdy :)
  14. Pewnie wloty powietrza na kołkach o ktorych zapomniałem napisać wcześniej?
  15. Posty wyżej masz linki do newtis gdzie jest szczególowy opis z ilustracjami. Radar zostaje na miejscu.
  16. luk_byd
    Żarnik D1S
    Bardzo jestes pomocny, widze ze trzeba zadac pytanie bardziej precyzyjnie wiec: Czy kazde BMW F10 ze swiatlami ksenonowymi posiada zarnik (a raczej palnik wyladowczy) D1S? Odpowiednią część do swojego auta np. żarnik sprawdzisz na: realoem.com lub w wyszukiwarce na stronie Osram lub Phillips. Generalnie odpowiadając to tak: D1S.
  17. luk_byd
    Żarnik D1S
    A te z H7 mają H7... :) Jak już nie rozumiesz pytania.
  18. Kurcze. Nie jestem akurat osobą zwracającą szczególną uwagę na spalanie, może dlatego że nie mam z tym problemu ale: F02 LCI - 3.0d po chipie, EGR off, DPF na miejscu. Z przodu 8,5J na 245/45/19 z tyłu 9,5J na 275/40/19 Goodyear Efficientgrip, ciśnienie jak zaleca producent. Filtr powietrza czysty, zmieniany co roku. Auto sprawne, klima na auto i 20*C. Piszę to wszystko bo ma to znaczenie ale: W mieście jak Bydgoszcz, nie przekroczyłem 9l/100 Na trasie jadąc 90km/h (delikatnie) mam spalanie chwilowe pomiędzy 4 a 6l - średnio pewnie jakieś 5,5 - jechałem tyle bo w tym aucie mam letnie a spadł śnieg,z resztą 90 to zgodnie z przepisami. Jadąc w trasie 140km/h mam spalanie w okolicy 6,5-7l. 8 przy 120 to w 740i... Chyba że coś mam nie tak, ale na hamowni wyszło całkiem dobrze (przed modyfikacją) - 255 zamiast 258. A to super jak na to jak BMW nie trzymaja mocy
  19. osobiście nie radził bym jazdy w tym trybie , bo co do - aksamitności- ASB nie zauważyłem różnicy między ECO a COMFORT , natomiast między COMFORT a SPORT owszem , natomiast obroty w przypadku ECO potrafią być poniżej 1000 podczas takiej jazdy w sznurku , a im niższe obroty tym gorsze smarowanie silnika , dlatego w przypadku R6 zwłaszcza tego trybu bym unikał dla zdrowia silnika Nie wiem jak jest, ale powinno być tak że R6 w takim przypadku ma inną - bardziej wydajną/z inną charakterystyką pompę oleju. Tak być powinno, skoro pracuje w innym zakresie obrotów.
  20. Trochę nie przystoi do serii F :) jeszcze. Poza tym przyciski w centralnej części sa transparentne - ponieważ ich 'oznaczenia' są podświetlane. Ponadto łudzę się że może te z serii G są aluminiowe?
  21. A same przyciski myślicie że by pasowały jakby między panelami przełożyć? Po prostu chce ożywić moje czarne i smutne wnętrze F02... I bym te srebne przyciski wstawił chodziać w boczki.
  22. Wystaczy fizyczne. Ale elektryczne to coś już grubo ponadprogramowo :)
  23. Ja od zawsze używam. Nie wyobrażam sobie dalej takimi rękoma trzymać kierownicy czy poprawiać czapki dziecku. Zastanawiam się jak to jest, że moje dziecko jeszcze żyje, bo ja użyłem tych rękawiczek 5 razy w szczycie marcowego lockdownu :D Akurat na CoVid-19 nie zwracam większej uwagi, ale tutaj miałem na myśli smród ON.
  24. Ja od zawsze używam. Nie wyobrażam sobie dalej takimi rękoma trzymać kierownicy czy poprawiać czapki dziecku.
  25. Hej, Szukam osoby która posiada G30/G11/G12 i F10/F11/F07/F02/F01/F03/F04 jednocześnie. Miałbym prośbę o sprawdzenie czy panel z przyciskami do pamięci foteli pasuje z G30/G12 do F10/F01/F07.
