luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. OEM tarcze + EBC Red Stuff (z dodatkiem ceramiki) ok. Hamuja jak OEM. Pylą.. i tak.
  2. Dziwne ale nie ma nowszej..
  3. Wpływ mogą mieć koła opony ale ogólnie to normalne spalanie.
  4. Obecnie niestety już ponad 7zł w mojej okolicy.
  5. luk_byd
    G30 restrykcje
    Jakość dźwięku czy głośność to nie wszystko. No ale ..
  6. Nie do końca tak jest. Zasieg adblue będzie stały a przez obd da rade sprawdzić że nie ma scr Kwestią tego kto co potrafi ale powyższe to żadna filozofia.
  7. Nie wykodować a jeśli już wyprogramować czy po prostu usunac z softu. Kodowaniem sie tego nie zalatwi. Rocznik nie ma nic do rzeczy raczej, tutaj bardziej o wersje firmware/software chodzi.
  8. Nie jest to takie proste przy nowych softach. Druga rzecz że po co skoro działa poprawnie
  9. A jakieś światełko dla Evo 2022 jest w tunelu?
  10. Masz jakiś update jak tam po wymianie zbiornika?
  11. Kombi ma inny zderzak Możesz założyć mpaka ale ślizgi osłony i inne takie są również i nne
  12. Nie ma 'coś' Wymiana zbiornika 3-4k Mnie chyba tez to czeka
  13. U żony w f11 też jest problem z pirelli. Nie bicie ale przednie są bardziej sztywne niż tylne. Aż wyrywa kierownice. Przekładka kol i jest ok. Model opon ten sam
  14. Bez przesady. 20 minut rozbierania. Mi niestety dziś czek wrócił po 2 tygodniach.
  15. Kabelek klin lub can jeśli będą moduły foteli. Najlepiej całe fotele wymienić.
  16. Z tyłu za prawym tylnym nadkolem
  17. Dzięki. Moja wiązka wyglądała jak w fabryce na półce a dodatkowo pomierzone oporności i było również idealnie. Generalnie mam g31 i nie widziałem tam miejsca gdzie i o co ta wiązka miałaby się otrzec.
  18. Ciśnienie oleju nie wzrasta cały czas liniowo w całym zakresie obrotów wraz z obrotami silnika/pompy. Początkowo ciśnienie wzrasta, po osiągnięciu jakiś nie wysokich obrotów silnika/pompy zadziała ogranicznik ciśnienia oleju i pomimo wzrostu obrotów ciśnienie już nie rośnie utrzymuje się na stałej wartości. Trzeba by sprawdzić manometrem przy jakich min. obrotów silnika nie wzrasta już ciśnienie oleju po osiągnięciu optymalnego ciśnienia i zadziałaniu ogranicznika ciśnienia oleju. Tak ale właśnie sek w tym że np przy 100kmph jest 1000rpm gdzie wcześniej było NP 1180rpm
  19. Ja w e61 zmieniłem dyfer. Przy 180 miałem jakoś 2600-2800 obrotów. Spalanie w trasie spadło o litr. Do dzisiaj auto jeździ. Trzeba pomyśleć jedynie ewentualnie nad pompa oleju bo niższe obroty silnika = niższe obroty pompy oleju = niższe ciśnienie a wyższe obciążenie. Powinno być ok
  20. 8052CD Aktywny zbiornik, sygnał SENT (ciśnienie, temperatura), komunikacja: błąd 80527A Aktywny zbiornik, sygnał SENT (poziom napełnienia, temperatura, jakość), komunikacja: błąd 8052B - niepoprawny numer blędu
  21. Dzisiaj odpalam po pracy i po 3 miesiącach bład zniknał samoczynnie. Ciekawe jak będzie dalej :)
  22. Zostawię krótką opinię po 2 latach od mojego ostatniego postu. Osłony kupiłem i zamontowałem. Pasują idealnie, wyglądają ładnie (mają małe napisy BMW na metkach po obu stronach). Odkąd je zamontowałem to praktycznie nie zdejmowałem. Jeżeli chodzi o przyciemnienie samej szyby, to mam przyciemnione szyby fabrycznie, ale posiadając małe dzieci to może nie wystarczać i takie osłony sprawdzą się w 100%. Polecam. Miałem takie w E91. Spełniają swoją role lepiej jak te fabryczne bo zasłaniają całe okno. Mozna nawet szybę otworzyć i robale nie wleca :) W zestawie mają etui, można je zwinąć i schować za oparcie przedniego fotela np.
  23. Przecież ze wzmacniacza wychodzi sygnał analogowy. WCHODZI po MOST, WYCHODZI analog. Jeśli chcesz nie wzmocniony to rozkręcić i przed końcówki wziać (choć i tak będzie już po DSP)
  24. Nie, bo system AdBlue dziala dalej prawidłowo. Jedynie jest ten bład i czek.
  25. Coś wyżej pisaliście o sprzedaży bezpośredniej itp. Ja generalnie to jestem wsiun :) i do miasta jeźdze tylko jak musze i po to co muszę, bez zbędnych spacerów po galeriach handlowych. Ale akurat wczoraj byłem (oprócz sytuacji gdzie miałem komuś kupić dżinsy za .... ) to zauważyłem salon eobuwie. Nie można przymierzyć, nie można zobaczyć, nie można dotknąć. W środku ~20 osób, stanowisk nie wiem, ale więcej bo były wolne/puste. I tak. Zrobili salon, wielkości 3 innych salonów/sklepików, z ekranami. Czy Ci ludzie nie maja neta w domu ?
