luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Jeśli nie masz błędów to znaczy że robisz to źle. Program pyta najpierw o przód, potem o tył. jeśli dobrze pamiętam. Skad jestes?
  2. Jak wpisujesz dana wysokosc, ktora jest prawdziwa - to sie nic nie dzieje. Jesli ma sie podniesc do gory musisz odjac Jak ma sie obnizyc to musisz dodac.
  3. Jeśli nie masz HiFi lub wyżej to kable z radia idą do subwooferów - skąd rozchodzą się dalej na przednie drzwi (wtyczka ma 4 piny)
  4. To zależy kiedy zapyta o kod - nie zawsze pyta na początku. Ale w przypadku NEXT wydaje mi się że samo FSC z kodu wystarczy do konwersji USA -> EU
  5. EGR masz zaślepiony? Spróbuj wyczyścić No i kalibracje sond możesz zrobić - czy tam adaptacje.
  6. Odłącz głośnik i zobacz czy problem występuje nadal. Jeśli tak - problem nie jest w głośniku.
  7. Właśnie tam. Na YT masz filmiki jak wygląda procedura, chociaż program z opisami i prowadzi krok po kroku
  8. Jeśli żarówki mrugają czy LEDy to trzeba wyłączyć kontrole spalonej żarówki zimnej i ciepłej oraz zakodować że dane źródło światła jest LED. Jeśli jest to LED fabryczny - to wystarczy równiez odpowiednio zakodować.
  9. Trzeba za wczasu przygotowywać podłoże 😄 A tak na poważnie to przecież żartuje, trochę dystansu 🙂
  10. Już nie rób sobie dobrego PR pod sprzedaż auta 🙂
  11. Jak zmieniałem silnik na nowy w G20 to ten nowy przyszedł z chłodniczką oleju, która miała dodatkowy krócieć wody - po sprawdzeniu katalogu okazało się że takie wyposażenie wychodzi w wersji mild-hybrid. U mnie zamówiłem inny numer chłodniczki.
  12. luk_byd
    Sonda NoX
    Możesz wyłaczyć bład - tzn. osoba która 'ogarnia dobrze sterownik', albo wylaczyc caly system AdBlue. Sondy na ktorych jest nagar, sadza nieodczytuja poprawnie danych. Taki prosty temat jak przeplywomierz - sie czysci 🙂 gdy potrzeba.
  13. luk_byd
    Moduł TCB Retrofit F10
    Jest chyba jeszcze jakiś cień szansy poprzez emulatory - ale to HU oraz TCB musiałyby być z jednego auta i dodanie auta przez Connected Drive byłoby poprzez VIN dawcy. Mimo to - nie szedłbym w tą stronę.
  14. luk_byd
    Sonda NoX
    Generalnie masz tam adaptacje możliwe do zrobienia, ale nie liczyłbym że pomoże. Pewnie jest zabrudzona lub uszkodzona.
  15. luk_byd
    Trzeba nowe TCB pod VIN kupić jeśli się nie myle.
  16. Cokolwiek, ktokolwiek by Tobie tutaj napisał, lepiej mieć taką odpowiedź oficjalnie od BMW - chociażby mailem.
  17. Hybryda plugin do 2 litrów jest 0% akcyzy Miękka hybryda niezależnie od pojemności jest 50% akcyzy.
  18. Wydaje mi się że kabel od kamery nie był dopięty w kamerze - tam ciężko wchodzi.
  19. Nie widziałem za dużo, bo raptem 4 czy 5 silników z hybryd (akurat plugin) i każdy z nich miał taki złotożółty nagar/nalot w środku. Wszystkie BMW, serwisowane jak BMW przykazało (niestety może?) Sam jestem ciekaw trwałości takich miękkich hybryd (jedna do mnie jedzie G21 z 21 roku 2.0d 318d 184km (to mnie zastanawia, bo normalnie 318d ma 150km). Silnik bardzo często gaśnie i odpala się w czasie jazdy. O obciążenia się nie martwie bo widziałem już że auto nie pozwoli go obciążać jak jest zimne - co jest cholernie niebezpieczne. Jedziesz 20km, chcesz wyprzedzić a tam brak mocy....
  20. To jest normalne jak wlozysz modul z innego auta. Moim zdaniem masz ubitą kamerę (to bardziej prawdopodobne niż moduł lub nowy przewód). Spróbuj ją podmienić. Odnosnie jezyka w CIC. Ściągnij PSDZDATA full i zrób flash - serio, na pewno pomoże. Dasz rade.
  21. luk_byd
    Tylni most - dyferenscjał
    Tak, będzie.
  22. Skad w ogole jestes? Moze Ci bym pomógł Odpisalem Ci w innym watku
  23. Nawigacja jest na szaro, bo brakuje kodów FSC. Możesz założyć albo emulator, albo iść prawilną drogą i ogarnać to jak trzeba. Możesz spróbować uzyć HU TOOL, który krąży po sieci i wygenerować tam sobie patcha i kody. Jeśli chodzi o polski język - jeśli masz taki do wyboru, a nie przełącza się - może być to kwestia oprogramowania - trzeba zaktualizować. Jak nie ma polskiego na liście - do zakodowania. Ten soft od multimediów który chcesz zaktualizować - nie wiele, albo nic nie wniesie. Natomiast jak Ci zależy, znajdz VIN w module (chyba że już go pousuwałeś) - będzie Ci potrzebny do kilku rzeczy później (być może - zależy którą drogę wybierzesz) i po tym numerze VIN (czyli auta dawcy) ściągniesz sobie aktualizacje.
  24. Jest jeszcze N47 o mocy 218km I b47 o mocy 231km.
