luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Nie tylko DVD, ale i także USB. W tunelu masz złacza HDMI - możesz przez nie podłaczyć np. Chromecasta a wtedy już YT, Netflix i cała reszta powinna trykać.
  2. No ale mimo wszystko w czasach gdy G20 może mieć adaptacyjne zawieszenie (czego wcześniej nie było w serii 3) ... to zrobienie takiej rolety to chyba żaden wyczyn? W F31 nie szła ta roleta mechanicznie do góry i tylko trzeba było ręcznie opuszczać przy otwarciu szyby?
  3. To zależy jak ładnie chcesz to zrobić. Pytanie czy na pewno nie masz USB jeśli masz F25 z nawigacją ? Jak to zrobić - to zależy od aktualnego wyposażenia/rocznika itp. Sam headunit ma gniazda na porty USB, ale w zalezności od rocznika, może być potrzeba wyprowdzenia tego np. z combox
  4. Schematy do E92 pod nie HiFi oraz CIC mówia inaczej. Wtyczka w subie powinna mieć 4 kabelki - 2x 1,5mm2 oraz 2x 0,75 mm2. Te grubsze - idą z radia a te cieńsze idą na przednie drzwi.
  5. Głośniki pod fotelami fabrycznie wraz z instalacją są ZAWSZE. Jeśli u Ciebie ich nie ma, to też nie wiem co ktoś zrobił z wiązką - czy zostawił czy też uciał ?!
  6. Taniej chyba po prostu dołożysz fabryczne USB do radia. Ale jak ma nawigacje a nie ma USB ?! F25 ?!
  7. Taniej chyba po prostu dołożysz fabryczne USB do radia.
  8. Ja to bym nawet 5W50 Liqui Moly nalał 🙂
  9. Jakoś nie jest to rozpykane w EU jeśli się nie myle...
  10. W tym przypadku samo dodanie auta do konta to jedno, ale będzie trzeba też wykupić abonament jeśli będzie to możliwe.
  11. 550d jest troszeczkę wzmocnione względem 535d więc może być tak samo lub trochę lepiej. Osobiście wolałbym 530d jednak.
  12. Jaki prestiż? BMW to prestiż? Jeszcze w dodatku serii 5 ? 😄😄😄😄😄 To że najstarsze będą miały 10 lat, to nie znaczy że auto właściciela będzie miało 10 lat. Kurcze, jak ktoś chce się dowartościować to są inne na to metody. Myślałem że w tym wszystkim tutaj chodzi o kompromis między rozsądkiem i jakimś funem.
  13. Bo to nie tak. Jak masz CIC to powinienes wypełnić formularz ze strony Connected Drive i go odesłać. Sugeruje spróbować użyć wersji portalu, z którego rynku pochodzi auto. np. Niemcy, Francja czy Belgia
  14. Wszystko zależy na jakim etapie życia jesteś obecnie. Jeśli dzisiaj kupisz G60, co kupisz za 2-3 a nawet 4 lata? Widać idący trend w motoryzacji w stronę elektryfikacji i jak wszystko co nowe - musi być testowane i modernizowane - dopracowywane. Więc zakup nadal G30 (w wersji po lipcu 2019 z MGU), a jeszcze lepiej wersji LCI, nie jest złym wyborem - moim zdaniem. Chyba że to byłaby już trzecia z kolei G30. Są też inne fajne auta do spróbowania - 6GT, G12 - ale to zależnie od potrzeb. Jeśli nie - to również bym przemyślał temat W214.
  15. Jaki adapter używasz? Może w tym rzecz. Napisz do autora - jest na forum, może pomoże/doda wsparcie jeśli Twoj moduł obsługuje wymagane protokoły.
  16. Ale to nic nie zmienia. Czujnik działa na zasadzie przewodności (nie wiem czy jest sztucznie zrobiona rezystancja, czy po prostu drucik czy dwa) - do momentu gdy się nie 'przerwie' jest ok
  17. Na pewno od lipca 2012 - pojawienie się NBT. A czy wcześniej - nie wiem, ale kiedyś miałem dodane z CIC (2010)
  18. No ale mówiłeś że czujnik nie jest ruszony ?
  19. W Bimmer Tool chyba
  20. U mnie w 320xd - sprawdziłem nie ma. To jest dźwięk z napędu, nie opony. Na jałowych obrotach czy podczas jazdy. MHD jak jedzie ze zgaszonym silnikiem to wiadomo - opony słychać, ale tutaj chodzi z uruchomionym silnikiem
  21. Nie ma takiej potrzeby.
  22. Wg. mnie źle to interpretujesz. W szególności masz zamienioną kolejność punktów 3 i 4. Po prostu - odłączasz kleme 48V, a później 12V. Po odłaczeniu 48V na liczniku w trybie PAD (3x s/s szybko) wyświetli Ci się ten komunikat Deactivate the 48V electrical system by opening the bonnet. The deactivation takes place automatically. Zero voltage (48V electrical system is switched off) is displayed only in PAD mode. Press the START-STOP button quickly 3 times without stepping on the brake pedal to establish the PAD mode. Check isolation from the supply in the instrument cluster in PAD mode. desired state The Check Control message "48V electrical system switched off." (1) is displayed. Result The absence of voltage cannot be determined by means of the Check Control message "48V electrical system switched off:" (1). Work is not permitted to be started. Measure Carry out the service function "48 V electrical system deactivation". Vehicle management > Service functions > Voltage supply > Deactivate 48 V electrical system Only when the Check Control message “48 V electrical system switched off.” (1) is displayed in the instrument cluster is it permitted to disconnect the 12 V battery. If the absence of voltage is not indicated clearly, contact Technical Support. Result The Check Control message signals that the 48V electrical system has been switched off.
  23. Ok - to nie to - nie mam ASD (ani w kodach wyposażenia ani w ustawieniach). Ale w dieslu 2.0d takie coś w ogóle było?
  24. W g30 podobnie. W załaczniku opis
