luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. HiFi w F miało 205W HK miał 600W. I tak było do czasu, gdy w aucie był MOST. Od MGU - HK - 464W
  2. Albo to ironia - że tak wiele zmienia - bo rzeczywiście nie jest to zmiana niebo-Ziemia, ale czuć róźnicę Albo piszesz poważnie i uwierzyłeś we wszystko co powiedzieli 🙂
  3. Troszeczkę robi też wersja oprogramowania i kodowanie EQ. W G20 jak zakodujesz G80 to też gra lepiej. Tak było i za czasów F10, po zakodowaniu F02 - grało lepiej.
  4. Odpiąć zasilanie Reset BDC w Ista Wymiana przekaźników. Chyba że masz coś typu kamerka samochodowa i jest to niezbyt dobrze podłączone.
  5. Rzeczywiscie tylko do ID4 dziala, do ID5/ID6 jest potrzebny plik a nie recznie wpisywany kod
  6. a benzyna nie ma gpfu ? egr jest tutaj i tutaj intercooler rowniez Silniki benzynowe nie roznia sie az tak od diesli w obecnych czasach
  7. A do czego jest F0 ? Bo 1B - CIC, DE - NBT, a F0 ?
  8. Zaraz obok, połączony z obudowa filtra powietrza
  9. Odkręcasz fotel, chyba TX45 - 4 śruby, po odsunięciu maskownic plastikowych. Dalej odkręcasz maskownice głośnika. Tutaj albo PH albo TX20 Dalej już tylko odkręcić i wyciągnać głośnik. Śmiało do zrobienia 'przed blokiem' - jeden głośnik na spokojnie w 20 minut. Fotela nei trzeba wyciągać, wystarczy go położyć oparciem na kanape, nie trzeba wiązki odpinać. Głośnik to 'cewka' - nie będzie błędów. Błąd jest tylko przy zwarciu lub otwarym obwodzie. Fakt 2Ohm to blisko zwarcia, ale jest ok 🙂
  10. Poduszki silnika, Gumki od osłony silnika, Koło pasowe /akcesoria Rezonator / tłumnik szmerów przy filtrze powietrza.
  11. nie wyświetla się zadna informacja
  12. Czytając Twoją dalszą wypowiedź chyba błędnie odczytałeś moj post. Chociaz teraz już sam nie wiem 🙂 A skoro te B58 czy V8 jest takie oh ah, to dlaczego pewien użytkownik nie ma go w każdym jednym aucie 🙂
  13. Do Premium generujesz kod po mapie lub lifetime. Wygeneruj dla wymaganej mapy i bedzie ok.
  14. 4Ohm suby mozna za grosze kupic od E60 bodajze HK mialo wlasnie 4ohm
  15. Generalnie róźnice w głośności (a więc i trochę w jakości przy niższej głośności) można uzyskać schodząc właśnie z impedancji - z tym że końcówka mocy musi obsługiwać/współpracować z głośnikami o niższej impedancji. Fabrycznie jest 8Ohm, 2Ohm to już dość spora róźnica. Ale dobrze wiedzieć że targa.
  16. U mnie w lato pokazuje ~38-43km - z włączoną klimatyzacją - stoi pod chmurką. Teraz nie jest to miarodajne, bo stoi w ciepłym garażu i też 40.
  17. Tak jest, ale ta z mniejszą bateria czyli do lipca 2019 wydaje mi się że również poleci 140km/h bo to zasługa że napęd elektryczny przechodzi przez skrzynie biegów. In minus to że takie rozwiązanie ma koło dwumasowe In plus że ma mocniejsza skrzynie 8HP (taka jak 530/540d) a nie taka jak 530i.
  18. Sprawdz w VIN lub fizycznie czy masz tweetery
  19. Lipiec 2019, razem z wejsciem MGU BMW jakoś od 2005 roku (może i wcześniej) wprawdza zmiany w lipcu. lipiec 2007 - lift e60 lipiec 2012 - lift f01 - wprowadzenie ledów, banga, nbt lipiec 2013 - lift f10 itd. Mam 2020 ze stycznia, przedlift i ma już 12kWH
  20. U mnie dynamika bez zmian nawet na rozładowanej baterii. Mam 2020 z już większą baterią jeśli to ma znaczenie. Chyba można ustawić w tym trybie Battery Control poziom naładowania baterii jaki ma być utrzymywany, jeśli dasz np. 10 czy 30% to przy tylu bedzie odpalal z automatu silnik spaliowy.
  21. Może poduszki silnika.
  22. A jaki masz? Bo w G20 jeszcze jest HiFi i Standard - Stereo.
  23. Zgadza się że silniki benzynowe zrobiły większy postep niż silniki diesla, ale i te zrobiły postęp m.in w kulturze pracy.
  24. Head Unit - potocznie mówiąc 'radia'
