luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Kupujesz usługę z Connected Drive - to oficjalne źródło. BMW aktywuje Ci usługę i działa. Jedyna możliwość że nie zadziała to kombinowane auto - nieumiejętne lub na łatwizne wymieniana jednostka/atm
  2. Od kilku dni jeźdzę 520d MHD G30 i mam 6,9l (50/50) "strzała 300tyś przebiegu 2019r nic nie było robione " Może czas najwyższy coś zrobić 😄
  3. Do tego celu potrzebujesz E-SYS z launcherem a nie ISTA. Wpisz sobie F10 CheatSheet i bedziesz miał przykładowe rzeczy gdzie i jak zakodować (jakie parametry zmieniać). Możesz tez użyć BimmerCode na telefon lub coś innego. Natomiast nie wiem czy funckej zamykania z kluczyka przyciśnięciem a nie trzymaniem jest możliwa - pomijając kwestie bezpieczeństwa.
  4. A inne ASO ?
  5. Zaprojektowanie, wytworzenie dedykowanych baterii to chyba za duzy koszt, ale sprzedaja CR'ki https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=66126912985
  6. Ja mam na myśli te nawiasy. Jak w g05 i 4 https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2066573
  7. Pewnie. Jest on zgrzany/przyspawany do boczku, ale jest jak najbardziej wymienialny.
  8. Z tyłu masz poduszki (EHC) więc tam możesz zrobić korekte wysokości za pomocą ISTA. Na forum masz opisy.
  9. Myślę że i przednie światła się zmienią na pionowe paski z poziomych, Tylne lampy chyba przed i po lifcie sa takie same, wiec i tutaj pewnie cos zmienia.
  10. Do ID4 masz generator FSC - jeśli chodzi o mapy. A RTTI itp jesli chcesz legal to wykup na stronie Connected Drive.
  11. Może masz światłowód uszkodzony
  12. Nie. 320i ma inny osprzęt. Kiedyś rzeczywiście było to ograniczone tylko w oprogramowaniu.
  13. Patrzac na roadmap tak jak piszesz.
  14. U mnie słabo się wyważają, jedno z 4 huczy przy 150km/h
  15. Akurat mi się abonament pare dni temu skończył. 😄
  16. To zależy od firmy. Michellin ma ZP
  17. Trzeba przekodować, bo możesz mieć inny system nagłośnienia niż dawca. Jakie masz nagłośnienie ?
  18. E-Sysem należy zakodować nowy moduł pod numer VIN. Dalej ISTĄ zrobiłbym kalibracje wysokości - znajdziesz na forum - jest opisane np,. obniżanie tylnego zawieszenia w F11 - ta sama zasada działnia.
  19. luk_byd
    Moduł EHC1 - kodowanie
    Moduł nalezy zakodować. Dla łatwości - sugeruje E-Sys. Ale z tego co widzę, masz w aucie duzo innych problemów - brak komunikacji z SZL, JBBF, TRSVC I ACSM ?
  20. Jeśli nie było CAN, to grzanie działało po LIN. Jeśli kabelki dobrze zrobione, to kwestia kodowania.
  21. 2 to przedlift M340i i chyba m340d ma inny grill (gwiazdy/plastry miodu)
  22. A ja mam pytanie o subwoofery. Jeśli aftermarketowe - mają w ogóle sens? I jakie? Focal? ISUB (??) Esxi czy jakoś takoś :E
  23. Wirnik od turbo po stronie wydechu odpadł.
  24. Dasz rade. Kupić kabel - lub go zrobić. Program za free do czegoś takiego.
  25. No właśnie nie moge odczytać aktualnego, jedynie zadane. Aktualne jest na szaro.
