luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Tu za 10zł: https://pl.aliexpress.com/item/3-5mm-Wireless-Bluetooth-Receiver-Bluetooth-Transmitter-Audio-Music-Adapter-Bluetooth3-1-bluetooth-adapter-Aux-Receptor/32705414979.html?spm=2114.010208.3.11.CpWUDk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10083_10000100_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10073_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124-10053_10112,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_1,single_sort_1_default&btsid=886923d4-6b75-4751-8916-de6a1aa9fcef&algo_expid=77281ef5-a962-4a35-8e22-1a086d740574-1&algo_pvid=77281ef5-a962-4a35-8e22-1a086d740574 Tu drożej: http://allegro.pl/bezprzewodowy-aux-bluetooth-odbiornik-dzwieku-bt-i6693514820.html Ja osobiscie mialem takiego: http://allegro.pl/50-adapter-odbiorni-bluetooth-transmiter-aux-usb-i6708465658.html I bylo ok. Mysle ze w srodku to jeden pies.
  2. Eee no ale można taniej - za 30-40zł Wystarczy kupić adapter bluetooth audio i podpinamy go pod zapalniczke i kabel do auxa. Jeśli ktoś nie chce by było na 'wierzchu' to chowamy to w schowek, lub nawet za radio - gdzie kolwiek.
  3. Albo kontrola cisnienia jest realizowana przez komputer ABS/ESP - ale skoro piszesz ze masz czujniki...to masz zintegrowane z wentylem. Do tego goscia nie jedz juz, bo jak by spojrzal na wentyl to by wiedzial.
  4. Co to znaczy 'nadają' ? To że spełni jakieś warunki to nie znaczy że zyska homologacje.
  5. Jutro kupię folię na listwy. Dziś chciałem założyć letnie buty, ale jadę w delegację więc poczekałem z tym jeszcze. Nakładka na wydech jest, Nowy wkład lusterka jest. Srebne przełączniki i porkętełka w panelu klimy są. Auto dziś umyte i wysuszone. Wosk nadal się trzyma.
  6. Nie mogę tego znależć ? Mam nowe i sprawne i jest tak samo. Ogrzewanie kabiny dużo zabiera, a sprawność silnika jest taka że tego ciepła za dużo nie ma. Wazne, ze usterka usunieta. Jak jadę - pęd powietrza chłodzi silnik + ogrzewanie kabiny powoduje że wolno się nagrzewa, ale nagrzewa. To mialem tam na mysli.
  7. Coli jest dobrym woskiem, ale są lepsze. Nie mniej jednak - skoro masz, wolalbym inne kosmetyki. Jaki kolor auta ?
  8. Nie mogę tego znależć ?
  9. Kilka osob stara sie cos doradzic, ale raz piszesz, ze temp podczas jazdy pomimo zmiany termostatow spada ci do 60C a potem, ze auto nagrzewa sie do 90C. Czyli jak w koncu jest ? Nie spada do 60. Może tak pisałem ale przed wymianą termostatów. Napisałem że po osiągnięciu około 60 czy 70 nagrzewa się wolniej niż do tej temperatury i może być to spowodowane nawiewem w środku albo przestają grzać grzałki nurnikowe jeśli takowe tu są. Jak się nagrzeje do 90 to nie spada. Nawet na postoju. Stąd uważam że termostaty są ok
  10. Mimo że masz tutaj wszystko opisane to nie ten dział.
  11. Prawdziwy olej napędowy może tak, ale na pewnych stacjach jest to tylko tak nazwane by odróżnić od benzyny
  12. Pytanie czy już na to czas. Bo jak ma dalej stać to...
  13. Oba nowe. to może trafiłeś uwalony ? obyś nie miał DPF bo będzie się niebawem odzywał skoro nie masz warunków do wypalania Przeciez auto sie nagrzewa do 90*C.
  14. Oba nowe.
  15. Ale to sie wylacza razem z kontrola spalonej zarowki ? Jesli nie, to jak ?
  16. a jak sprawdziłeś termostat egr bo jestem bardzo ciekawy ? Jak termostat jest sprawny to po sciagnieciu weza powinien plyn wyleciec tylko z weza - bo termostat powinien go trzymac w silniku czy w chlodniczce egr. egr tez na dmuchanie mozna sprawdzic - tzn termosat egr
  17. To pozdrawiam kolege z Bydgoszczy, może Fordon ?
  18. Tya. Sprawdzałem odpinając węże i temostaty na pewno są sprawne.
  19. Mam nowe i sprawne i jest tak samo. Ogrzewanie kabiny dużo zabiera, a sprawność silnika jest taka że tego ciepła za dużo nie ma.
  20. Nie mam idriva czytaj ze zrozumieniem NIe powtarzaj sie :) Za mało przecinków aby to normalnie odczytać. Silnik musi być uruchomiony i należy stać w miejscu, po czym należy ruszyć celem kalibracji. Tak robisz ?
  21. Ściągasz lampy, Myjesz, czyścisz. Naklejkasz. Zero trudności, byle było czysto. W zestawie jest instrukcja jak kupisz gotowe na allegro. Ja mam i jestem bardzo zadowolony z efektu jak i z folii.
  22. W menu ustawień idrive masz reset ciśnień. Zakładka car
  23. Skąd ja to znam :D :D :evil: Wy tu wszyscy macie ładniejsze auta. Ja niestety je za często zmieniałem i dużo kasy poszło nie na to co powinno. Ale tutaj trochę pozmieniam, a później do skarbonki na F10
  24. Otwórz przełącznik i zobacz że mechanizm jest przygotowany do pracy w obu trybach... Także chyba kwestia 'nie używania'
  25. Dzięki. Powiedz tylko czy kupiłeś czerwone czy pomarańczowe i jak się na żywo zgrywają z kolorem fabrycznych podświetleń. Kupiłem dokładnie z tej aukcji - kolor czerwony. Idelanie zgrywają się z kolorem fabrycznym :) Paaanieeee... A powiedz proszę do których pinów w panelu kierowcy się podpiales? Miałem problem żeby tam znaleźć tę piny
