luk_byd
Zasłużeni forumowicze-
3 294 -
Wygrane w rankingu
10
Treść opublikowana przez luk_byd
e90 320d brak mocy przy niskich obrotach
luk_byd odpowiedział(a) na argentorat temat w E90, E91, E92, E93
Odczyt i kasowanie błędów to nie diagnostyka. Może coś działać w zakresie tolerancji i nie będzie błędu. -
[E90] 320d M47N2, nierówna praca silnika, wtryski po reg.
luk_byd odpowiedział(a) na doolar temat w E90, E91, E92, E93
Powodów może być dużo. Od akcesoriów (jakaś rolka, klimatyzacja?) Przez EGR Przez przepływomierz itp. Po nie wiem co, szkoda gdybać. Sprawdź elementy, które za to odpowiadają. Spróbuj wyłączyć wszystkie odbiorniki mocy (radio, klima), odepnij egr - zobacz co będzie. -
luk_byd odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Jest jakiś kod rabatowy dla forumowiczów i stałych klientów? -
Trzeba rozebrać i zobaczyć czy poszedł lut lub inne połączenie czy dioda
[E91] - problem z zamkiem bagażnika, PROSZĘ O POMOC
luk_byd odpowiedział(a) na DESPERAD0 temat w E90, E91, E92, E93
Nie czytałem całych wypowiedzi ale spróbować otworzyć z kluczyka, chyba że te piny od zamka a nie od przycisku się przetarły -
Bo trzeba sprawdzić na miejscu.
Da radę ale w n47 a nie m47
Można. Ale nie rozumiem po co
A jaka masz wersję auta? Przed czy po liftingu? To i to ringi ale inaczej zrobione. Stąd te w lci świeca wystarczająco na dzienne A te w prelci będą jedynie maksymalnie pozycyjnymi
Lepiej używana kupić. Na prawdę. Chyba że ktoś jeździ na bieżnikowanych oponach i hidach w miejscu h7
No prawie tak. Pociągnięcie plusa i minusa to nie jest kung fu Ewentualnie zrób to z kimś kto już robił podobne rzeczy ... ;-) W Bydgoszczy mogę pomóc. Pytanie jak chcesz mieć to zrobione. Fabryka czy podruciarsku pod zapalniczkę np. Działać będzie tak samo i tak i tak nie będzie się nic złego dziać
Czyli jak ktoś zadaje takie pytanie to znaczy że ma wiedzy jak to dalej zrobić, a samo wytłumaczenie może być ciężkie. Bez urazy. Ale dużo ludzi boi się elektroniki. Całkowicie manualnych nie było o czym wyżej pisano. Właściwie temat chyba jest wyczerpany?
Wiązka która idzie do klapy - według Twoich objawów moim zdaniem nawet na 99,9%
Ja czyściłem swoją beżową skróre po zakupie za pomocą: 1. Preparaty z ColourLock - pianka, szczotka, mikrofibra, a na końcu mleczko do impregnacji. Wyczyściło OK. Wyglądało dobrze. Zużyłem całość na całość. Później kupiłem zestaw Gliptone, na zaś. Użyłem po ~4 miesiącach od czyszczenia. Mam wrażenie że doczyścił lepiej, wtedy widocznie było złudne że jest czysto. Gliptone ma konsystencje jakby miodu. Czyści się ciężej, ale oszczędniej. Zestaw powinien starczyć na 3-4 czyszczenia całego auta - być możne. Bo teraz już nie są takie brudne jak były na początku. Na początku czyściłem też boczki. Na koniec conditioner i zawieszka pod fotel o zapachu skóry. Ew. zapach skóry z colour lock (super zapach, choć nie przypomina do bólu zapachu skóry, mimo to jest ładny).
Można, czemu by nie? Instalacje należy dołożyć. Czysto teoretycznie, może w 'pół druciarsko', ale jeśli bez pamięci, wystarczy tylko + i -.
Olej jest OK, można przy nim zostać, można szukać innego. Sam osobiście wymieniam co 8-10 tyś max, gdyż po 8 tyś olej drastycznie traci swoje właściwości. Więc zamiast poszukiwać droższego (i być może lepszego) oleju, skupiłbym się na jego częstszej zmianie.
[E90] Zamiana wyświetlacza/wyświetlenie innych informacji
luk_byd odpowiedział(a) na verox temat w E90, E91, E92, E93
Ale chyba nie takie jakich oczekuje autor tj. temperatury oleju itp ? Pisze także o navi a nie o liczniku w którym to jest np. temperatura ale płynu chłodzącego. -
newtis.info
Od E87 pasuje Ta z linku tez powinna
Nie miałem styczności ale proponuję używany oryginał w dobrym stanie. Taka jak pokazałeś kupilem za 80zl na allegro z odbiorem osobistym
Raz na pół.roku nie zbiednieje. Co 8 tys zmieniam
A.ja stosuje taki do 320d
BMW E91 - Problem z nawigacja CCC !
luk_byd odpowiedział(a) na lukasz2605 temat w E90, E91, E92, E93
Wystarczy zakodować. Jak się robi soft to pewne rzeczy ustawienia mogą się przywrócić do domyślnych. -
To samo powoduje odłączenie przepływomierza. Błędne dawki paliwa przy nierzeczywistym poziomie powietrza. Teraz u Ciebie to podwójnie źle działa prawdopodobnie. Bo ani przepływka, to jeszcze w dodatku EGR. Zgadzam się. Wstyd. Autor wątku powinien podać dane tego serwisu by go omijać. To nie mamy o czym pisać. Zgadza się. Zgadza się. Ja wyłączyłem u siebie EGR nie zauwazylem wzrostu spalania, ale on już wcześniej nie działał poprawnie. Nie pamiętam już jak było, ale jak był DPF wczesnej to może się wypalal stad inna temperatura. Teraz tez jest chłodniej niż 1,5 tygodnia temu itp.
1. Pierwszy diesel, więc dopiero się uczę co i jak. 2. Gdy tuner mówił że może być dupnięta przepływka chciałem coś z tym robić, powiedział że po co wydawać niepotrzebnie pieniądze jak można ją wyłączyć i auto będzie chodzić normalnie. POSZPERAŁEM W NECIE i nie znalazłem żadnych negatywnych opinii, ludzie wypowiadali się na ten temat pozytywnie. Więc się zgodziłem. 3 O każde swoje auto dbam wręcz do przesady, to auto dostało już 2 turbiny, 2 termostaty, kompletne czyszczenie dolotu, naprawienie samopoziomowania, teraz idą moduły skrętu, została cała wypolerowana i nałożona powłoka ceramiczna, została wyprana, Zabieram się za CCC tylko jeszcze nie wiem czy wymienię na Pro czy naprawie ten czytnik... i wiele wiele innych napraw już za mną. Nie masz pojęcia jak to auto wyglądało gdy je kupiłem, ale cena byłą dla mnie atrakcyjna, dlatego też ją kopiłem. Poza tym lubię grzebać w samochodach, a kupno brzydkiego kaczątka i doprowadzenie go do stanu pięknego łabędzia sprawia że mogę być później dumny 10x bardziej ze swojego samochodu... Ale to już kto co lubi. I nie, auto nie ma tylko zapierdalać, mam małą córeczkę (2 i pół miesiąca) więc czasy zapierdalania odkładam już na bok, głównie tym autem jeździ moja żona także... Chce po prostu aby to był zwinny tatusiowóz. Także nie jestem jakimś tam druciarzem Mirkiem ze stodoły... I przyszły właściciel (jeżeli takowy będzie) na 100% będzie zadowolony z zakupu, oraz zostanie poinformowany o chipie i jak został wykonany - tu masz moje słowo... Wracając do tematu, nagrałem filmiki, aby nie rozpisywać się na temat tego co na nich jest, po prostu mówiłem więc oglądajcie z dźwiękiem. Na postoju bez podpiętej przepływki: https://youtu.be/bMA_teHw_9U Jazda bez podpiętej przepływki: https://youtu.be/_S3UF_sVIL4 Test przyśpieszenia o który też prosiliście: (Bez przepławki) https://youtu.be/caAMOAD3SBA Teraz postuj z podpiętą przepływką: https://youtu.be/uUMl10i-XjU Wydech na podpiętej przepływce (tak właśnie wyglądał problem) https://youtu.be/UCQ90SNASak Jazda z podpiętą przepływka (pomyliłem się na filmie) https://youtu.be/hu1YwxPgo00 Część 2 bo bateria padłą: https://youtu.be/hdndm0QZuiM Reasumując, zrobiłęm chipa i nie została odpięta od razu przepływka, auto zrobiło tak z 30-40km, dopiero następnego dnia tunerowi się przypomniało, wtedy problem ustąpił. Lecz jak pisałem następnego dnia wrócił na krótką chwilę, a następnie zniknął i nie chciał wrócić. Przed chipem wlany był też preparat do czyszczenia wtrysków (dodatek do paliwa) Co myślicie o tym że po prostu przez te 40km wtryski dostały tak mocno w dupę że po odpięciu przepływki, gdy problem ustąpił po prostu zdarzyło im się zaciąć 2 razy a następnie im przeszło, nie wiem nasmarowały się lepiej czy coś i wszystko wróciło do normy? Bo szczerze mówiąc nie wiem co tu obwiniać za taki problem na odpiętej przepływce, gdyż na filmikach widać że ten problem powoduje ewidentnie podpięcie przepływki, wtryski wtedy leją jak głupie, a po odpięciu wszystko wraca do normy... Może to być po prostu niefart? i zdarzyło im się zaciąć? a dokładnie tylko jednemu nr 2? ad1. Rozumiem, ale robisz to źle. (moim zdaniem) ad2. No jasne, wszystkie czujniki wyłączyć i będzie dobrze. Wyłączony przepływomierz powoduje że auto jedzie na swoich 'standardowych' mapach. A więc w pewnych warunkach może kopcić, albo się zaśmiecać zasmolić itp. w środku. ad3. Rozumiem, też mi się rodzi na dniach dziecko. Ale takie drutowanie od dupy strony jak widzisz zapędza Ciebie jeszcze głębiej i będzie powodowało dalsze koszty. Tyle piszemy, zapytam raz jeszcze: Odpinałeś EGR na jakiś czas aby przetestować czy to nie jego wina ? Powinien być wyłączony skoro przepływka jest wyłączona, ale czuje że tak nie jest. Jak chcesz wtryski TROCHE zreanimować to: 1. Liqui Moly Diesel Szpulung (ale nie do paliwa a przed pompe aby wtryski pracowały tylko na tym specyfiku) 2. Olej 2T do paliwa np. LM1052 lub ELF Moto2Off Road (na 60L paliwa 200-250ml). Tak dwa pełne zbiorniki. I wtryski 'poprawią' się o połowę. To sprawdzone, także możesz śmiało. Miałem korekty 0,7, 0,4. Teraz mam 0,1 0,2 - 0,3 max.
