luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    10
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Ale wiesz że masz benzynę a nie diesla ?
  2. Pytanie ile z tego ED zostało, jeśli faktycznie jest. Bo z tego co wiem to tylko 320d były ed. Inny dyfer, felgi, opony, zawieszenie, wspomaganie, odzyskiwanie energii, dwumas itp. Bo opony masz z oporami toczenia 'A' ?
  3. Co to jest wewnętrzne LED ? Jak to wygląda ?
  4. W 1-2 dni to można całe auto złożyć i rozłożyć, lub 2. silniki naprawić. Bez sensu trochę, chyba że czekają na części. Przede wszystkim diagnostyka, a nie wymiany w ciemno.
  5. A ja proponuje 0w40
  6. A więc: Uszczelka nie wygląda identycznie, jedynie podobnie jak uszczelka okienna. Jest też z innego materiału i ma rant. A więc, pierwszy etap - demontaż. Opalarka nie pomaga, trzeba zdjąć uszczelkę, a resztę 'taśmy dwustronnej - piankowej' niestety palcem 'wyrolować'. Trzeba turlać :) Można krążkiem gumowym ściągnąć, ale nie wszędzie jest dojście. Później izopropanolem wyczyścić i montować nową. Może label off by pomógł ale nie miałem pod ręką. Montowałem na zamkniętym szyberachu. Wcisnąłem uszczelkę, a później ciągnąłem za taśme zabezpieczającą klej. Szumów brak. 10 minut demontaż starej uszczelki 1,5h turlania taśmy 15 minut montaż nowej. Stopień trudności: 1/10. Ale trzeba być cierpliwym
  7. Powiedzmy że nie. Ale laboratoryjnie tak.
  8. Czekam za uszczelką. Ma być we wtorek. Chce pójść Twoimi śladami, zobaczymy czy dam radę i jakie będą efekty. Mam e61 lift ale 2007 - czyli przed zmiana uszczelki i szumi.
  9. Tym ze ktoś uważa ze w necie tego nie ma. W necie jest wszystko.
  10. No tylko ze tak od kilku lat jest...
  11. W necie nie znajdziesz. Ciekawe.
  12. Hej. Dysponuje ktoś? Kupic już nie można, a autor nie odp.
  13. Tak :)
  14. Dzieki. Będę walczyl. A jak sadzicie? Czy wymiana uszczelki pomoze, rozwiaze problem? No i dlaczego ten spojler mi się nie wysuwa do końca ?:(
  15. Ba, by wyglądało i działało. Ale fajnie że nie chcesz druciarstwa. :)
  16. Ja zrobiłem też tak jak max piszę, chociaż klapki były spoko a silnik czysty.
  17. Oki, Wyczyściłem puki co uszczelkę. Zaimpregnowałem - zobaczymy. Róźnica między dwoma autami jest kolosalna. Zobaczymy czy tutaj się coś zmieniło. U mnie w szyberdachu jest taki problem też że.. Przy otwieraniu powinien się wysunać do góry spojler (z przodu dachu). A robi to jedynie na 1/2 pozycji. W druim aucie wysuwa się do końca (naprężą siateczkę). Od czego zacząć?:P Jak wyczyścić te prowadnice tam itp ? zeby nie zasyfic, nie zalac srodka auta
  18. Pytanie czy nie lepiej jakiś drut mode... Rozebrać stacyjkę, wybebeszyc czytnik immo. Pociągnąć kabel do przycisku start i jest. Coś jak w 101 napraw na TVN robili gdzieś ale że zmiana tutaj kluczyka
  19. To już lepiej od razu z comfort access.
  20. Chyba o tej obwodowej... Raczej tak patrząc po jej ilości w sklepie. Czy to rozwiąże problem szumienia podczas jazdy? Jak nie 3 minuty to 10 ? Jest do tego dojście normalne, czy cos demontować trzeba ? Generalnie jak to wygląda? Ściągam starą, oczyszczam krawędzie i naklejam nową? Gdzieś coś będzie przeszkadzać, blokować ?
  21. Zwijacz, SZL - wymienic trzeba. to z manetkami. Jesli nie masz tempomatu to mam taki zwijacz. pozniej adaptacja.
  22. Hej. Mam dwie E61 z szyberdachem. Dzis sie ta druga szybciej przejechalem. CISZA. A u mnie szum. Chce wymienic uszczelke. Gdzies widzialem jak to zrobic w 3 minuty. Nie moge znalezc, ma ktos jakis krotki opis know-how ?
  23. Ale popeline tu szerzycie. Ktoś delikatnie 'pocałuje' kogoś z przodu i nagle dwa jaśki będą bum. Wtedy będzie płacz i lament.
