dawido922
36 -
Treść opublikowana przez dawido922
Tzn.ja mam samochód od kwietnia 2023r więc myślę że co niektórzy tu więcej mają nalatane. Przynajmniej tu gdzie wymieniam w ASO maja beczke 0w20 ll17fe+ więc leją z beczki To też zależy od danego aso bo różnie podchodzą do tego jak ktoś przywiezie swój olej , ale też już coraz więcej aso ma ten olej 0w20 ll17fe+ do nowej serii 5 też już ten olej jest zalecany przynajmniej z motorami 2 litrowymi
Tak dokładnie do nowej x1 u11 jest zalecany 0w20 ll17fe+ jako ten główny alternatywnie można zastosować 0w30 longlife 12fe i tak też jest w instrukcji pojazdu Ja mam x1 u11 23d i na przeglądach w aso mam zalewany właśnie ten 0w20 longlife 17fe+ i już nalatane 30 000 tyś km
Oczywiście że nic sam wymieniałem i to w aso po 2 tyś km olej+filtr czym będziesz zalewał jaki olej?
Dokładnie tak z racji nawet że dzisiejsze silniki sa ciaśniej spasowane i tak właśnie jak zaznaczyłeś olej musi się dostać tam gdzie trzeba w jak najszybszym czasie🙂 U mnie wygląda podobnie wymiana co 10-12 tyś km.
Oo proszę i jeszcze 3 litrowy motor skoro BMW zaleca tak rzadki olej jakim jest 0w20 ll17fe+ do takiego dużego silnika to chyba by nie zalecało jakby był zły a ile już km zrobiłeś na tym oleju?
W Bielsku mieli 23d do jazdy testowej tylko to bylo 6 miesięcy temu więc teraz aktualnie to nie wiem. Ja właśnie też jestem z okolic Krakowa
W takim razie polecam się przejechać 23d oraz 23i i finalnie będziesz wiedział co Ci lepiej siadło oba silniki są bardzo dobre tylko teraz kwestia odczuć z jazdy
Powiem tak jako użytkownik x1 u11 23d na kwiecień minie rok odkąd mam i silnik jest mega sprawny i dynamiczny a spalanie w trasie 4,5 l w mieście 5,5 l więc myślę że jak najbardziej ok jak na 211 km łącznie z miękka hybrydą i silnik jest tak wyciszony i ma fajną charakterystykę że ciężko poznac że to typowy diesel jedyny minus diesla to procedury wypalania dpf a tak to wszystko na plus
Akurat te szczeliny między lampami to pierdoły więc nie robiłbym tu tragedii że tyle akcji serwisowych bez przesady
Witam dziś po wpisaniu na stronie BMW akcje przywoływawcze po nr VIN mojego pojazdu jest akcja techniczna po telefonie do ASO jest to wymiana zintegrowanego układu hamulcowego podobno jest coś z nim nie tak. Był ktoś z was już na tej akcji?
Odebrałem i na kwiecień już będzie rok odkąd użytkuje x1 23d😀
5 mies czekałem na swoją x1 23d
Normy które masz w instrukcji pojazdu dotyczące dopuszczalnych rodzaji oleju silnikowego
Ktoś z was już stosował ktoras z tych nowych norm oleju w nowym x1 przy wymianie oleju? 0w30 Bmw LL 12FE 0w20 Bmw ll 17FE+
Tyle zamówień na nowe x1 czy z czym to jest związane?
Czy ja wiem czy balon miałem w f30 17tki na zime i nie narzekałem samochód dobrze się prowadził.Ja zdecydowanie stawiam na komfort w zimie
Ja mam 19 na lato 17 na zime i myślę że jest idealnie juz same 19 letnie sa dosyć twarde zawieszenie adaptacyjne m Ja mam w x1 akurat oryginalne zimówki ale w f30 mialem nie orginalne i tez byly ok wazne zeby rozstawy i wszystkie wymiary felgi byly identyczne co orginal i nie będzie problemu
Ja bym nie patrzył az tak na wygląd w przypadku zimowych a bardziej na komfort jazdy trzeba wziąść pod uwagę zimowe koleiny zmrożony śnieg,lód postawiłbym jak już na 18 i tez sa ładne wzory felg.Osobiscie wybrałem 17 cali na zimowe do x1 23d pozdrawiam
Też tak miałem na chwilę i potem wróciło do normy moze 1 dzień taki komunikat mi się wyświetlał i dodam że nic nie robiłem pozdrawiam
Możesz polecić jakiś konkretny adapter OBD tak żeby dobrze działał z nową x1?
Wehyr z tego co pisałeś masz x1 23i i tam też ten wentylator tak się załacza?
Ok także nie jestem sam😀tak diesel 23d i właśnie tak jak piszesz wygląda ze to proces wypalania dpf. W tych nowych dieselach teraz krótkie są te interwały między wypaleniami.Ciekawi mnie jak to jest z tymi przerwanymi procesami wypalenia bo tak naprawdę ciężko jest stwierdzić w tej nowej x1 kiedy się ten proces odbywa, jedynie po tym jak zgasi sie samochód i wentylator pracuje po zgaszeniu jeszcze kilka minut.
Zdarza mi się raz na jakiś czas że załącza mi się wentylator chłodnicy po zakończeniu jazdy i jest aktywny przez jakieś 7 min też tak macie? Dodam ze nawet podczas spokojnej jazdy
Nie zauważyłem takich objawów nawet jak miałem 1 tyś km a mam też diesla tylko 23d ale przy tym przebiegu jeszcze wszystko się układa do 2 tys km jest nawet w instrukcji mi czasami lubiała szarpnąć na początku ale wszystko się ułożylo wiec trzeba pojeździć jeszcze i raczej jest wszystko ok pozdrawiam
