BigCactus
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez BigCactus
  1. W G05 40i na wlepce mailem rekomendowane 95, teraz w X5M na wplepce rekomendowany jest Shell racing czyli 98/100. Jeździłem w 40i na 95 bez jakichkolwiek problemów. Poniżej konkretne porównanie pomiędzy paliwem 91 i 93 w USA - czyli trochę jak nasze 95 i 98. Niższe spalanie, moc +13KM, ale ten silnik jest fabrycznie wysterowany pod wyższą liczbę oktanową. https://www.caranddriver.com/features/a28565486/honda-cr-v-vs-bmw-m5-ford-f-150-dodge-charger/
  2. O ile pewnie jest to prawda w przypadku normalnych silników (B58) to już w przypadku silnikow S63 nie jest - widziałem test na youtubie M5 Comp i przy paliwie 98 była wyższa moc i moment - silnik właśnie w tej liczbie oktanowej ma najzwyzsza moc. Być może analogicznie jest w M50i bo przecież silniki są podobne.
  3. Niestety moje pękniecia to zawsze są 'postępujące linie' - czyli po jakimś czasie w zależności od miejsca długie na kilkadziesiąt cm. Dokładnie to samo czytałem i dlatego dopiero teraz się zdecydowałem - mam nadzieję, że 6-9 miesięcy jest realne bez straty w widoczności. Za najbardziej pechowe uznaję moje pęknięcie w dniu odbioru z salonu 😉 - aktualne pęknięcie jest drugie w kolejce ;). Niestety nie jest problemem podjeżdżanie blisko samochodów - te strzały co pamiętam, zawsze były przy prędkościach 70-100 (być może przy szybszej jeździe kamyk odbija się od szyby) i zazwyczaj w odległościach powyżej 70-100m od ciężarówek, etc. Być może bardziej niebezpieczny jest kamyk, który już opada (inny kąt) niż ten co leci dopiero do góry. Ale to takie wywody bez poparcia naukowego ;).
  4. Pobiłem własny rekord - odbiór samochodu w piątek po wymianie szyby czołowej i po przejechaniu 20km kolejne pęknięcie (zauważyłem dopiero na drugi dzień i w serwisie pokazali mi mały ślad uderzenia kamyka - myślałem, że może naprężenia). Stwierdziłem, że mam dość i nakleiłem folię na szybę czołową chociaż słyszałem negatywne opinie o czym pisałem tu w temacie 🤬. Będę updatował jak się sprawuje folia i ile wytrzyma - może komuś pomoże w decyzji.
  5. BigCactus
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Jeśli czas 80-120km/h jest w 40i 50% krótszy niż w 30d to spokojnie możesz w 40i wcisnąć pedał gazu o te kilkadziesiat % mniej i wciąż będziesz na równi z 30d w trakcie manewru wyprzedzania - bo jak rozumiem jesteś przeciwnikiem korzystania z mocy samochodu i wciskania pedału mocno. A jeżeli wciskasz pedał gazu mniej to i różnica w spalaniu się zmniejsza. To, że w dieslu masz wrażenie wciskania w fotel (co jest problemem zresztą jak masz małe dzieci z chorobą komunikacyjną czego sam doświadczyłem) nie oznacza, że jest on dynamiczniejszy - co jasno pokazują dane. Liczy się moc i waga (jeśli oba samochody są turbo) a tu benzyna jest mocniejsza (+83 KM, +27,8%) i lżejsza (-130kg). Fizyka. 11 stron Twojego bzdurnego trollowania a cały temat zamyka się w tabelce spalania Micheal1916 i danych 40-120, 80-120 + przebieg momentu.
  6. BigCactus
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Czyli żebym dobrze zrozumiał - kupiłeś SQ8 bo miało ładną barwę dźwięku ale już lagi w innych trybach niż dynamic Ci nie przeszkadzały - szacun, mając na uwadze że kupujesz auto ze sportowymi osiągami. Lagi?? - walić lagi bo barwa dźwięku jest super…
  7. Z mojej strony o ile trasę Wrocław - Wawa robię szybciej i spalanie mam wyższe o jakieś 1-2l (zazwyczaj poniżej 2:45 i średnia poza A2 około 160-165), to takie wyniki jak Twój czyli okolice 11,5 mam regularnie w wakacje w drodze do Chorwacji - ale wtedy tempomat na 140-145 i lokalne ale częste ograniczenia z niższą prędkością robią robotę w niskim spalaniu (Wiedeń, etc.). Poza tym u Ciebie jest już mild hybrid więc podejrzewam, że spalanie na pewno jest niższe o 0,5-1l na 100km. Jeżdżę szybko, nie patrzę kompletnie na spalanie i od początku posiadania auta mam 15,4.
  8. BigCactus
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Ale po co piszesz takie niesprawdzone bzdury po raz kolejny. Poniżej konkretne dane: 40-140, 40i 7,9s a 40d 11,2s. Przecież to jest przepaść. 80-120, 40i 3s, 40d 4,6s. Kolejny raz czas +50% 30d, 40d to super silnik do SuV ale nie zakłamujmy rzeczywistości. Przy obecnych skrzyniach tak jak ktoś napisał wyżej, wciskamy pedal gazu i skrzynia sama reaguje. W BMW działa to super w odróżnieniu od np. od Audi (poza S). Jesli ktos potrzebuje zasięgu i oszczędności na paliwie to wybór jest prosty. Ale jeśli nie ma to kluczowego znaczenia to 40i oferuje bardzo dużo i jest stosunkowo oszczędne.
  9. BigCactus
    LCI 3.0d vs 4.0d
    Jeździłem - piszesz kompletne bzdury, bo tak było kiedyś jak porównywałes auta turbodiesel z wolnossącymi benzynami. Aktualnie 40i ma turbo i to twinscrool. Wciskając pedal gazu przy każdej prędkości 40i będzie szybsze od 40d. Jest także lżejsze. Zobacz dane na Zephers. Jak wyżej - kompletna bzdura pokazująca, że nie jeździłeś w życiu 40i. Maksymalny moment obrotowy 40i to 1500-5200, a jaki jest 30d/40d? Kolejna kompletna bzdura - mam wrażenie że kompletnie nie korzystałeś ze skrzyni BMW, gdzie nie ma laga jak w Audi.
  10. Jeśli któreś X5M Comp się rozleci to pewnie pierwsze będzie moje i dam Wam znać do jakiego przebiegu jest bezpiecznie 😂. Aktualnie 130.000km bez żadnych problemów silnikowych tfu tfu. Tylko u mnie silnik S63 a nie S68.
  11. Ale u mnie w X5M to przeskakiwanie miałem już w salonie w nowym samochodzie - i nie tylko ja, bo konsultowałem z innym Forumowiczem i miał tak samo - być może piszemy o różnym "przeskakiwaniu'. Poza tym u mnie po zmianie opon i felg na zimowe zawsze efekt mija od razu - więc ewidentnie to kwestia szerokości felgi i opon - a tylko M-ka ma 295 z przodu.
  12. Mielimy ten temat od 5 lat tutaj na Forum - w rozmiarze 20’’ przód i tyl 275 i tak jak ktoś napisał wyżej musisz dokupić 2 felgi takie jak są z przodu (z tyłu są cal szersze).
  13. Mnie serwis uczulał właśnie na nieprzekraczanie serwisowego przeglądu w trakcie gwarancji - a też zmieniam olej między interwałami. Można stracić gwarancję - szczegolnie tyczy się to 1 przeglądu (zerowego po 2000 albo 5000) w Mce.
  14. Oj chyba zbyt piękne żeby było prawdziwe - zdecydowanie lepszy kierunek niż XM, X3 czy nowa 5-ka 😍. Jeśli nie będzie V8 to ciekawe z czym będą wersje M60i, etc. Mercedes wycofał się z obcinania cylindrów, więc może do 2027 i BMW zmieni decyzje silnikowe. Przede wszystkim plus, ze nie strzelają sobie w stopę jak Porsche z Macanem czy Audi z Q8 bez możliwości zakupu spalinowego silnika.
  15. Czyli miałeś M340i z silnikiem B58 i wciąż twierdzisz, że ten silnik nie ma dołu 🤯. Rozumiem, że znacznie lepsze czasy 60-100 i 80-120 niż 30d też Cię nie przekonują. Miałeś SQ8 i jak rozumiem też był problem z dołem, bo napisałeś, że benzyna w SUV-ie się nie sprawdza… A ja przejechałem 110k km w X5 z 40i (i to pierwsza słabsza niż obecnie wersja) i nie tylko auto bardzo zaskakiwało na plus spalaniem co pokazali Ci już inni forumowicze, ale i dawało dużo frajdy z jazdy. Obecnie w X5M mam ponad 120k km i jak czytam, że po SQ8 twierdzisz, że duża benzyna nie pasuje do SUV to twierdzę, że albo oba samochody widziałeś w katalogu albo jesteś zwyczajnym forumowym trollem. :)
  16. No widzisz - a znowu mój znajomy przeszedł na Lexusa RX i wygląda jak dla mnie bombowo.
  17. Ale jak wygląda obecnie sytuacja na rynku - jeśli chcesz kupić dużego SUVa to i Audi i Mercedes mają schodzące za 1-2 lata modele. BMW do tego jest lepsze silnikowo. Sporo ludzi dlatego przechodzi obecnie do Lexusa. Mi LCI 'nie leży' i zamiast po 3 letnim leasingu wziąć nowe X5, przedłużyłem o 2 lata leasing obecnego czekając co wypuści BMW/Audi/Mercedes. Jak to zwykle bywa połowie nowe X5 2026 powiedzmy będzie się podobać, połowa zmieni markę, na ich miejsce przyjdzie ileś osób z innych marek i cykl będzie się toczył. Ale pomarudzić jako boomer mogę ;).
  18. Jest jeszcze kwestia tego, jak będzie wyglądało nowe X5 - jeśli pójdą drogą nowego X3, to wiele osób (w tym ja) zrezygnuje z nowego X5 i albo wybierze obecne LCI (co wpłynie zarówno na dostępność jak i rabaty) albo pójdzie do konkurencji. Z trójki BMW/Audi/Mercedes jak dla mnie zdecydowanie w najlepszym kierunku idzie obecnie Mercedes, jeśli chodzi o design.
  19. Jeździłem i 30d i 40i i zdecydowanie lepiej jeździ jak dla mnie 40i - i nie mówię tutaj o starcie spod świateł, ale typowej jeździe polskimi drogami - 40i ma turbo twin scroll i bardzo dobrze rozpędza się z niskich prędkości obrotowych - jak diesel. Dodatkowo max moment ma w bardzo duzym zakresie bo od 1600-5000 (orientacyjnie bo już nie pamiętam) a nie 2000-3000. Tu popełniasz największy błąd w porównaniu: "mocniejszy moment obrotowy (przy dziadkowej jeździe częściej się przydaje, bo nie chce mi się już kręcić wysoko benzyn)," - tak jak napisałem wyżej, 40i zapewnia znacznie lepsze wrażenia z jazdy niż 30d i nie trzeba go kręcić pod czerwone pole. Max moment jest dostępny bardzo nisko i w szerokim zakresie. Dodatkowo prędkości obrotowe przy prędkościach autostradowych są BARDZO niskie - bo 2100-2300 obr (przy 140-150). Czasy 60-100 i 80-120 są zdecydowanie na korzyść 40i - a to jest to o czym wspominasz w Swojej wypowiedzi. Ale żeby była jasność - odnoszę się tylko do tego fragmentu a nie tego co masz wybrać. Tak, 40i będzie więcej palił. Czy będzie go cięzej sprzedać? Nie wiem, ale pewnie większość społeczeństwa nie ma pojecia, że 40i to jeden z najlepszych silników BMW ostatnich lat i będzie kręciła nosem, ze to nie diesel. W 90% tras pewnie 30d byłoby rozsądnym wyborem, ale do miasta...
  20. Być może tak było - odbierałem auto w Krakowie a jestem z Wrocławia i prosiłem od razu o 3 tablice.
  21. Oj chyba nie jest tak z nowym. W poprzedniej X5 dokładałem hak i rzeczywiście po dołożeniu miałem wizytę w SKP i później adnotacja w dowodzie. Teraz miałem fabrycznie i nie byłem w SKP a adnotację mam - czyli adnotacja w dowodzenie musiała być na podstawie homologacji albo jakiś dokumentów dealera.
  22. Porównanie z autem żony jest złym pomysłem 😂 - chyba wszystkie Panie traktują samochody podobnie ;).
  23. Może na tym zdjęciu będzie to lepiej widać - montując bagażnik musisz go podnieść delikatnie do góry i dopiero wtedy przykręcić - jeśli tego nie zrobisz, nie będzie dobrze wypoziomowany. Rowerek to Orbea Wild.
  24. Mam ten sam bagażnik i używam go w X5M od 3 lat - nic się nie dzieje, opony są 👌. Bagażnik jak pisałem wyżej sprawuje się ok, ale gdybym nie potrzebował miejsca na 4 rowery to teraz wybrałbym chyba Epsosa (jak kupowałem swój nie było jeszcze tej opcji).
  25. Potwierdzam, że mam takie "przeskakiwanie" przednich kół przy maksymalnym skręcie w X5M - co ciekawe tylko w letnich (M-ka ma 295 z przodu) - i jest to standardowe w X5M. Być może to samo występuje w M50i/M60i.
