pawel0904
    nie powiem
Osiągnięcia pawel0904
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jak sprawdzic tą kompresje ?
  2. Mam samochod od roku od razu po zakupie byl problem z paleniem. Wiosna ten problem zniknal nawet jak samochod stal 3-4 dni. Problem powrocil gdy jest ponizej 3 stopni podczas pierwszego odpalania. Nastepne palenia przez caly dzien juz sa ok
  3. Witam w takim razie co to może być innego. Sterownik wymieniony. Napięcie jest na sterowniku tak samo na wejściach do świec (W granicach 5.5v) świece sprawdzone opór w granicach 2.5 Ohm. Nawet odkrecalem i sprawdzałem na krótko. Świece są oryginalne. Nadal jest problem z paleniem. Pozostaje błąd sterownika oraz tej klemy.
  4. Podpięty. To może mieć wpływ na palenie ?
  5. Dodam że jest napięcie na każdej wtyczce do świecy
  6. Błędy skasowane i cały czas pozostaje błąd 4203 oraz intelligenter baterie sensor
  7. Tak sterownik nowy wtyczka używana z auta poliftowego Ale nigdzie nie była przetopiona czy coś. Proszę o pomoc
  8. Wymieniłem dziś sterownik oraz kabel od sterownika do alternatora. Nie wiem czy coś to dalo jutro będę sprawdzał jak zapali. Natomiast w inpie nadal widnieje problem 4203 czyli odpowiedzialny za ten sterownik. Czy to ma znaczenie ? Czy może być tak że będzie już dobrze palił
  9. Zalałem wczoraj taki środek do wtrysków i trochę go przepaliłem . Po całonocnym postoju odpali normalnie bez falowania z tym ze było 4 stopnie i nie zapaliła się spiralka, po południu również było tak samo wszytko idealnie. Czyli wszystko wskazuje na ten sterownik. Wtryski raczej są ok
  10. 20171115_173141.jpg http://www16.zippyshare.com/thumb/C41Ch5e3/file.html 20171115_173155.jpg http://www16.zippyshare.com/thumb/WZmsBvft/file.html Zdjęcia po rozgrzanym silniku
  11. http://www24.zippyshare.com/v/5SGU82dE/file.html http://www24.zippyshare.com/v/ehlLR8FS/file.html http://www24.zippyshare.com/v/NJ74FfdF/file.html http://www24.zippyshare.com/v/zHsm7tjj/file.html http://www24.zippyshare.com/v/roefZO1d/file.html http://www24.zippyshare.com/v/eFerV6Kw/file.html http://www24.zippyshare.com/v/tfEHEW96/file.html http://www24.zippyshare.com/v/7a13jB9P/file.html http://www24.zippyshare.com/v/AxU7oBgC/file.html http://www94.zippyshare.com/v/FQubFk1j/file.html Zdjecia z Inpy
  12. Witam mam problem z odpaleniem samochodu gdy jest zimno np ranem.Strasznie rzuca silnikiem (falują obroty przez parę sekund). Po minucie gdy nawet zgaszę samochód następne odpalenie jest już ok. Problem powtarza sie następnego dnia. Znajomy mówił ze ten silnik pracuje tragicznie, mi się wydaje ze jest ok. Dodaje filmiki z pracy silnika
  13. pawel0904
    lampy russlight
    Właśnie u mnie to porażka z tymi lampami.zobaczcie sami na zdjeciach.W tych lampach raczej bez wymiany szkiel sie nie obejdzie :( .Dodam ze lamy są po polerowaniu.może macie jakieś pomysły http://www77.zippyshare.com/thumb/l7mm2pkM/file.html[/img] http://www77.zippyshare.com/thumb/0zXVstSQ/file.html[/img] http://www77.zippyshare.com/thumb/UYBP8BrF/file.html[/img] http://www77.zippyshare.com/thumb/e8M6hvCv/file.html[/img] http://www77.zippyshare.com/thumb/y4mZIWUV/file.html[/img]
  14. pawel0904
    lampy russlight
    Dziękuje za wypowiedz ;) mam tylko pytanie czy duzo bedzie trzeba przerabiac w instalacji jezeli teraz mam zwykle lampy (nie xenon)
  15. pawel0904
    lampy russlight
    Witam Co powiecie na takie lampy: http://www.russlight.ru/bmw-5-series-e60 . Cena takich lamp to 560$ czyli na nasze jakieś 2300zł.jak to wygląda z punktu podłączenia w tej chwili mam zwykle lampy halogenowe nie xenon ?
