misiek919293
    Bmw e90 320d 163 KM 2005
Osiągnięcia misiek919293
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam, Na wstępie chciałbym wspomnieć że sprawa dotyczy e90 320d ale chyba nie ma różnicy. Otóż chciałem zmienić płun chłodniczy zdemontowałem i wymyłem pzy okazji IC. Wziąłem śrubokręt obróciłem i tak oto uwaliłem śrubę do spustu płynu tak jak na zdjęciu. Śrubę spustową zamówię drugą. Moje pytanie czy muszę zluzować tą czarną nakrętke aby ją wyjąć czy wystarczy że odkręce śrubę spustową bo tak robilem i ukręcilęm ją a siły nie użwałem. Druga sprawa czy może ktoś ma jakieś foto gdzie zbajduje się śruba spustowa do płynu w bloku silnika? Czy wystarczy że dokupie taką śrubę spustową starą wykręce i będzie ok?
  2. Witam , Wyskoczył mi błąd w bmw e90 320d kod silnik m47. Błąd to 3EC0 camshaft sensor, signal. Czy dotyczy to wymiany czujnika położenia wałka rozrządu? Edit Już wiem camshaf sensor czujnik położenia wałka rozrządu Crankshaft sensor czujnik wału korbowego
  3. Mam nokian zLine 225/50/17 tył przód 205 opony super na suchej nawierzchni jak i po deszczu
  4. Przewod od zaworka do egr nie byl założony, myślę że to była przyczyna
  5. Bład 4501 dzisiaj wrócił. Od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
  6. Czyli że odpinali wszystko pod podłaczonym aku czy o co chodzi?
  7. Witam, Dawałem auto do mechaniora który wymontował wtryskiwaczw i dawał je do sprawdzenia. Z testu wynika że są w bardzo dobrym stanie. Teraz pytanie gdzie szukać przyczyny? Czy komwenter w skrzyni ma na to jakiś wpływ czy nie ma nic wspólnego. Poza tym wyskoczył midzisiaj check czego wczesnieh nie miałem.
  8. Witam wyskoczył mi dzisiaj komunikat check engine. Auto stało nie odpalane przez ok 2 tyg. Wczoraj odebrałem je od mechaniora bo sprawdzał mi wtryskiwacze a dziś wyskoczył komunikat jak na zdjęciu. Błędy skasowane na razie ich nie ma. Co mogło być przyczyną?
  9. Mierzyłem miernikiem który nie jest pierwszej młodości. Dziś odpaliłem auto ukryte menu pozycja 9 ładowanie 14.4- 14.6 v więc chyba ok?
  10. Witam ma ktos zdjęcie podglądowe gdzie z przodu pod maską podłączyć prostownik? Czy podłączyć go bezpośrednio pod aku w aucie? Znalazłem już na yt.
  11. Witam Czy ładowanie przy właczonych swiatłach i nawiewie które czasani ma wartość 15.3v jest prawidłowe?
  12. Dzięki wielkie
  13. Czyli to bez różnicy ktory wtrysk kupie z tych dwóch? Czy mam wziąć ten drożsZy? Takie oznaczenie mam na swoim. A i gdzie znajduje sie na wtrysku kod ima?
  14. Czyli do frezowania trzeba ściągać gowice? Jeżeli będę miał nowy wtrysk to muszę go kodować? Jak zrobić to inpą? Zapewne zlece to mechanikowi bo obawiam się że mogę nie wyjąć wtrysku.
  15. Ok dzięki za informacje. Gdy już kupiłbym wtrysk to przy wymianie wtrysku co jeszcze należy zmienić? Podładki na pewno. I czy trzeba jakoś frezowac otwór pod qtrysk?
