Arrchi
    G20 330i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Arrchi
  1. Czy wszystkie G20 mają trójkąt ostrzegawczy umieszczony w tym samym miejscu? Tj na klapie bagażnika od wewnętrznej strony? Zauważyłem, że u mnie go tam nie ma. Dokupiłem sam trójkąt, ale okazuje się, że nie mam też samego uchwytu (jest w tym miejscu plastikowa zaślepka, ale nie da się pod nią wcisnąć trójkąta). Znalazłem na aliexpress sam uchwyt (https://pl.aliexpress.com/item/1005008461005579.html) , czy to będzie dobre i czy wygląda jak oryginalne? Może on powinien być umiejscowiony gdzieś indziej?
  2. Ja mam całkowicie odwrotne odczucia co do zamykania - wydaje mi się, że właśnie bardzo lekko się zamykają. U mnie to inni ludzie nieprzyzwyczajeni trzaskają nimi niepotrzebnie jak "drzwiami od stodoly". Często na testach aut to jest sprawdzane, myślałem że właśnie mało kto zwraca na to uwagę, a okazuje się, że jednak nie:)
  3. Ciekawy temat. Z takich małych gadżetów to kupiłem niedawno coś takiego na ali jak poniżej. Miejsce jest niewykorzystane, postanowiłem spróbować jakoś je wykorzystać. Kolor jest praktycznine taki sam jak reszta, nie odróżnia się. Finalnie wróciłem do oryginału, bo tutaj i tak nic nie trzymałem, ale może komuś się przyda - link
  4. Swoją drogą, od czego zależy czy te emblematy są? To jest opcja w konfiguratorze? W niektórych G20 z pakietem je widzę, w innych nie. U mnie nie ma.
  5. Swoją drogą jakie proszenie się o problemy masz na myśli? Ja mam u siebie i jestem bardzo zadowolony z tego bajeru i nie wiem jakie może mieć wady. Ktoś niżej pisał o głośności, no akurat to mi ciężko porównać. Ale za to widzę dużo plusów: jasno w środku, z uchylonym dachem jeździ się lepiej niż z uchylonym oknem, jak przeszkadza to można zasłonić całkowicie, no i czasem można przez dach obserwować sygnalizację świetlną w wyjątkowych sytuacjach ( )
  6. A gdzie dokładnie znajdę taką opcję? Wydaje mi się, że przejrzałem całe menu w Bimmercode, ale takiej możliwości nie znalazłem.
  7. A może zwykła kamerka typu Viofo czy 70mai + adapter zasilania, który odłącza prąd po spadku napięcia w akumulatorze do określonej wartości? Te powerbanki do kamer to wg mnie nieopłacalny interes - koszt 800zł i więcej, a to już zahaczamy blisko o koszt akumulatora całego
  8. A przy okazji pytanie, jak wygląda prodedura? Skoro ASO, to zakładam, że pewnie nawet wizyta z istniejącym kluczykiem jest niezbędna i jest to dorabiane na podstawie vin? Czy w przypadku auta z USA wygląda to podobnie i bezproblemowo?
  9. Pytanie w tym temacie, pod które bezpieczniki wpinałeś się w instalację? Czeka mnie montaż podobnego zestawu. U mnie zakres ustawień jest 11,8V - 12,4V i zamierzam ustawić tą najwyższą wartość.
  10. Też tak miałem, w idrive zostało po staremu. W moim przypadku opcja „brązowy” świeciła ambientem na czerwono.
  11. W standardowym. Używam zwykłej wersji pobranej z App Store. Zegary mam w menu: Instrument cluster -> Layout Tak, ale trochę chyba szkoda się tym bawić tylko z tego powodu:)
  12. A czy te niskie obroty to rzecz którą da się ogarnąć przez xhp? Faktycznie obroty są niskie podczas spokojnej jazdy, zwłaszcza w comfort/eko. W dieslach to pewnie bardziej przeszkadza, w benzynie może trochę mniej, jak myślicie?
  13. Odświeżam temat z kodowaniem, może ktoś podzieli się swoimi pomysłami albo już zmodyfikowanymi rzeczami. Ja korzystam z appki Bimmercode i adaptera vLinker BM+ Bluetooth. Aplikacja jest ok, ale adapter na bluetooth działa bardzo wolno i drugi raz na pewno wybrałbym droższą opcję (WiFi). Obecnie udało się zakodować: Zmiana kąta przechylenia lusterka wstecznego przy cofaniu - 30 stopni. Domyślnie lusterko obniżało się na maksa w dół i nie było widać nic oprócz podłoża Pasy - wyłączenie przypomnienia zapięcia pasów na starcie przy wejściu do samochodu Pasy - wyłączenie przypominania o zapięciu pasów dla kierowcy podczas jazdy. Nie potrzebuję tego, a czasem przy np. przeparkowaniu auta jest to denerwujące Pamięć start-stop: funkcja jest wyłączona do momentu, gdy się jej nie włączy. Nie trzeba przy każdym odpaleniu samochodu tego zmieniać, super przydatne Active sound - wyłączenie podbicia dźwięku silnika z głośników (domyślnie niestety jest włączone) Automatyczne składanie lusterek - wyłączone na zimę (to da się też wyklikać w idrive Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika kluczykiem - 0,5s (żeby przypadkowo się nie otworzyła gdy kluczyk jest w kieszeni) Widget ciśnienia i temperatury opon na kokpicie Odtwarzanie wideo w ruchu - można włączyć film z pendrive podczas jazdy Zegary z M sport competition - fajniejsza czcionka, logo M na górze, licznik wyskalowany tak jak standardowy (do 260) Reguły klimatyzacji - automatyczne podgrzewanie fotela i kierownicy - włączenie opcji bez wykupionego Connected drive Dźwięk silnika - dodana opcja w menu idrive, można wybrać dźwięk wydechu niezależnie od trybu jazdy (np. otwarte klapy jak w trybie sport podczas jazdy w trybie Comfort. Co jeszcze chciałbym zrobić (ale nie wiem jak, albo nie wiem czy się da, może komuś się udało): składanie lusterek z kluczyka - zmniejszyć opóźnienie, żeby nie trzeba było tak długo trzymać przycisku na kluczyku wyświetlanie aktualnego biegu (D1, D2 etc), analogicznie jak jest podczas jazdy ze skrzynią w trybie sport (S1, S2, S3). Tego niestety CHYBA nie da się zakodować Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika przyciskiem na drzwiach kierowcy - żeby uniknąć przypadkowego otwarcia (ciekawe czy to działa podczas jazdy) Wrzucam parę zdjęć, może się komuś przyda. Zegary jakie można zakodować (oprócz standardowych): M Sport competition: (jest też wersja wyskalowana do 330 km/h) - wg mnie najlepsze M: (w nim niepoprawnie działa pokazywanie aktualnego biegu S1,S2 etc) Alpina: A tak wygląda w idrive wybór dźwięku silnika:
  14. Nie udało mi się znaleźć w BimmerCode takiej opcji. Czy ona jest ukryta w jakimś trybie experckim?
  15. Cześć, Czy jest jakiś inny sposób na składanie lusterek z kluczyka niż dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania samochodu? Automatyczne składanie lusterek mam wyłączone, ale czasem na parkingu składam je kluczykiem. Minusem tego rozwiązania jest to, że wtedy zamyka mi się dach (a tego nie chcę). Czy jest jakieś obejście na ten "problem pierwszego świata?
